1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Нет. Я имею ввиду именно ширину проступи. И это отношение (170/290) подступенка и ширины проступи считается самым комфортным и безопасным. Если такой параметр лестницы соблюсти не получается, то эти размеры должны подчиняться формуле: 2Н+В=60/66 см.
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Погодите, погодите, вот у вас уже и подступенек появился - у меня он 181 - 40 = 141мм (шаг ступеней или подъём минус толщина ступени)
    По вашему, проектировщика штатной лестницы этого проекта надо расстрелять на месте за лестницу с подъемом аж 195мм и проступью всего каких-то жалких 225мм ?
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если есть возможность сделать лестницу более комфортной, то да - расстрелять! :)
    Но на моей практике в подавляющем большинстве случаев лестницу приходится подгонять под существующие условия. И соотношения в 95% случаев получаются далеко от идеала.
  4. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Еще разрешите вопрос по утеплителю. Строители шаг в каркасе вместо проектных 575мм предлагают сделать 590мм. Так говорят утеплитель пучить не будет и резать меньше. Чем сие грозит? Посмотрел изготовитель роквула рекомендует 580-590мм
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Посчитайте количество отходов ОСП при резке (не допускать ни в коем случае висящих в воздухе вертикальных стыков), обидно будет отрезать и выбрасывать пол листа ОСП если не хватит до стойки 2-3 см. Думаю, процентов 40-50 уйдет в обрезки.
    Да и перессчитывать весь проект, габариты домика - это такой гемор...
  6. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Спасибо, очень ценно! а как габариты это затронет, что то не соображу?
  7. takzashel
    takzashel
    takzashel
    ну тогда уж 170/275 ибо =0,618 :)
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    К шагу стоек привязаны наружные стены, перегородки, дверные и оконные проемы... Короче, гемор по пересчету всех расстояний, с резкой и перерасходом ОСП на много порядков выше, чем запихнуть мягкий (хоть иногда и чрезмерно) Роквул скандик в каркас со стандартным шагом стоек.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не понял! Поделили зачем-то! Вам это что дало? Или это юмор? :)
  10. takzashel
    takzashel
    takzashel
    :) Это юмор с элементами математики :)
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    И всеже лестница удобная выходит, угол подъема около 38*
    Пока провозился с разметкой на полу забежных и поворотных ступенек, затем мерял пазы для столбов и фрезеровал их. Столб пока поставил без крепежа и распер его первым косоуром и бросил ступеньки. Их надо будет обрезать на сантиметр, выступ 5см както великоват.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Полдня дачных забот и наконец сиог вернуться к лестнице. Обрезал вдоль и поперек прямые ступени (вчера просто бросил их кроме пятой, которую врезал в столб, не распаковывая на косоур).
    И пошел пилить "кривые" ступеньки. Купленные в Леруе забежные ступеньки оказались малы, еще давно сдал их взад, новые пилил из площадки 100х100, ели уговорил распитить их по диагонали, целиком щит не влезал в машину. А вот распилить циркуляркой дома не получилось - не нашел в хозяйстве тонкого упора для циркулярки, над длинным уровнем не проходит мотор пилы. Пришлось делать через задницу, фрезером пазовой фрезой на половину, затем циркуляркой рукой без направляющей отрезал, переворачивал и кромочной фрезой с подшипником срезал кант. Упарился 3 ступеньки делать, завтра поеду на рынок искать 3мм стальную полосу, чтоб ее пользовать в качестве упора для пилы.
    И тут обломс вышел - поворотные Лероевские ступени не вдоль волокон вырезаны, а почти поперек. Пойду в лестничную ветку, мож посоветуют фигуру мнталлопрофиля, чтоб прикрутить снизу к ступеньке, или еще сто посоветуют.
    Из нашей каркасной ветки усвоил, что швеллер плашмя плохо держит нагрузку (на ростверках свайных фундаментов),
  13. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Уважаемые коллеги, объясните, пожалуйста
    1) роль влагостойкой фанеры в нижнем перекрытии: почему в КД-58 есть, а в КД-58+ нет?
    2) можно ли заменить ветрозащиту на пароизоляцию (влага из утеплителя сможет тогда выходить)?
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    2: нет, нельзя
  15. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Из соображений прочности? Хотелось бы разобраться...Тогда ветрозащита паропроницаемая, должна быть? Какую советуете?
