1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Со стороны улицы должна быть именно ветровлагозащита, т. к. пароизоляция она на то и ПАРО, что не пропускает воду ни в каких состояниях. Если из бюджетного, то например Изоспан АМ или А
  2. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Посмотрел. Пирог для обоих вариантов одинаков. В обоих есть ФСФ.
  3. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    На листе 12 (нижнее перекрытие) проекта КД-58+ фанеру не вижу, а на листе 5 есть) Так все же для чего она и не будет ли мешать выходу влаги из утеплителя пола?
  4. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Видимо, для удержания утеплителя. Будет работать и будет препятствовать выходу влаги вниз, если, например, произошла утечка и весь пол залит. Рекомендуется заменить на влагопропускаемый материал.
    Вот отсюда и далее по теме Росвуд отвечает за пирог нижнего перекрытия для винтовых свай.
  5. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Правильно я понял, что фанера не нужна, снизу закрыть утеплитель только Изоспаном-А?
  6. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    вот И вот
  7. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Предлагаете использовать в качестве нижнего слоя вместо мембраны ветрозащитную мин. плиту?
  8. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    В проекте для пола указана ОСП 18-22мм. Стоит ли экономить?
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не забивайте себе голову ерундой на таком маленьком дачном домике, проектировщики всеже не зря свой хлеб едят, используйте предлагаемые в проекте проверенные решения!
    И только если есть какие либо "религиозные" и прочие безусловно важные причины, тогда можно немного доработать проект. У меня были и такие, и такие :) Из "религиозных" категорически не хотел ОСП ставить изнутри (в этом случае проектировщик Иван на форуме Каркас-инфо подтвердил что так будет лучше, но для нашего человека непривычно), из "прочих" причин - эстетические, не нравится угол кровли 40* и единая крыша крыльца, и низковата стена мансарды, быстренько перерисовал в Кетчупе под 35* и на 15 см более высокую стенку мансарды и снял новые размеры.
    Поверьте, при стройке дома вам найдется чем загрузить голову, причем не такой непринципиальной мелочевкой. :)
  10. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    А почему бы собственно не сэкономить время и деньги на фанере, функция которой только поддержания утеплителя, который сам по себе в ячейке 575мм держится прекрасно с учетом опорных досок и ветрозащиты? ..А эстетичность у Вас повысилась, соглашусь, но сам, пожалуй, не решусь на такие серьезные изменения. Пока запланировал расширить террасу по сравнению с КД58+ (с двух сторон дома будет), ну и окна, двери немного передвинуть. А стройка уже идет полным ходом (чужими руками, к сожалению), каркас первого этажа готов. Цель-под крышу до снега!
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Vicariy дело ваше, конечно любая стройка - широчайшее поле для занимательных экспериментов для пытливого человека, у которого много денег и времени на реализацию поочереди типовых узлов несколькими способами, нет задачи быстро сделать домик и жить в нем.
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Кто-нибудь каналью уже закапывал? На какую глубину трубы ложить?
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @hunter172 Классный вопрос! :)
    Неглубоко!
    А дальше считаем - марка, паспорт с указанной +- глубиной врезки и подключения, план участка с длиной трассы.
    Уклон известный, одинаковый для всех.
    Выбор удлинительной горловины.
    В особо запущенных случаях может оказаться, что речь пойдет не о глубине, а о высоте над уровнем земли :(
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вот я и думаю, если я закопаю ее на 25-30 см, в нашу морозную зиму под -30 проблем не вылезет?
    Читал тут где-то статейку, "делаем по уму", как-то так называется. Так там написанно закапываем ниже уровня промерзания, а у нас это 2 метра)
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Еще раз - определяющим является марка очистного сооружения, указанная в его паспорте глубина врезки, расстояние от дома до ОУ.
    Например глубина врезки, условно, 90см, расстояние до дома 10м.
    Вывод трубы из под дома 0.9 - (10 * 0.02) = 0.7м
    Если трасса 40м, то начало трассы уже всего 10см, соответственно требуется утепление.
