1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Я тоже думаю, что на проходе печке не место.
    У себя пока печку не планирую, но поставил бы между окнами, а дымоход в стену вывел бы (и крышу дырявить не надо).
    Лично мое мнение!
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Печка между окнами будет греть очень сильно окна, и как поведут стеклопакеты и пластик профиля при "ударном" прогреве по приезду в промороженный дом - большой вопрос. Велика вероятность что при двухкамерных стеклопакетах на внутреннем стекле пойдет характерная трещина.
  3. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Соглашусь, об этом я как то не подумал!
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Увы, эти выходные до первой топки не дошёл - где-то дня не хватило, хоть и надеялся успеть...
    Сначала, даже не закончив с плиткой, ткнул на место печь, и накидал предварительно дымоход
    чтобы уже точно померить - на сколько именно предстоит приподнять верхнюю часть дымохода:
    оказалось - на 26 см, а также, открутив в холодном треугольнике кронштейны, замерил - а насколько реально могу поднять, пока не начнёт упираться? На 21 см.
    Во всём дымоходе есть только одна деталь, которую можно резать - это переходник с монотрубы 120 мм на выходной патрубок печи. С одной стороны (которая одевается на печку) он есть просто гладкая труба! Его и обрезал, насколько это было возможно, выгадав ещё 8 см, итого - вроде проходит!
    Ну, дальше спокойно доклал долОжил плитку, и смонтировал окончательно нижнюю часть дымохода
    Хочу обратить внимание - всё, что ниже сэндвича - матовое!
    Поясню, в чём тут интрига. Жаро- и кислотноупорные (конденсат!) так называемые аустенитные стали - не магнитятся. Дымоход я выбрал от "Вулкан" - потому что они единственные, из протестированных мною, прошли тест магнитиком. Все остальные дымоходы, несмотря на уверения продавцов в их подлинной аустенитности, красноречиво притягивали к себе магнитик :victory: У "Вулкана" сэндвич устроен так - внутренняя труба из матовой 321й стали, а наружа из полированной 304й стали. 321я сталь, понятно, высокой жаро- и кислотоупорности, а 304я - средней. Так вот, все монодетали "Вулкана" сделаны... как думаете? ну конечно же, из красивой и блестящей 304й стали! :ogo: Главное же - красиво и блестяво! - и пофик, что это самые жаро- и кислотонагруженные детали дымохода... Но, для тех кому "ехать", а не "шашечки" - они таки делают все эти детали из 321й стали, но под заказ, 3-4 недели. Так что у меня весь дымоход изнутри - сверху донизу из 321й стали.
    Ещё, при укладывании плитки наверху, подумал было о какой-то упорной штанге с креплением для лазерного уровня - но жаба, ознакомившись с рынком, наложила вето.
    Пришлось сооружать композицию из штатного штативчика, лестницы и доски:
    доска переставляется по мере надобности, две ножки штатива держатся за перекладину лестницы, третья упирается в доску. Работает!
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Далее - проходка перекрытия.
    Закрепил снизу нижнюю часть проходного элемента
    по периметру обложил полосами Rockwool Fire batts фольгированным
    вокруг трубы как раз подошёл мат базальтовой ваты, простёганный проволкой
    ну и сверху положил слой Fire batts, раз уж остался кусок...
    Ну и затем с мыслью "Лишнее отгорит!" :aga: закрыл верхней крышкой проходного элемента...
    Увы, первая топка опять уехала вправо, минимум на неделю...
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Destructor, ежели не секрет - высота дымохода и во что он вылился?
  7. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Сейчас, из Ёкселя надёргаю...
    Значит, именно что сам дымоход (без минерита, плитки и прочего):
    Rockwool Fire Batts 4 шт...2760
    Базальтовая вата 4 шт...960
    Герметик 1500С д/печей Penosil...204
    Дефлектор V50R D120/220 нерж. 321/304...4000
    Труба V50R D120/220 1м 6 шт ...18490
    Переходник 120вн/121,5 вн 321 сталь...373
    Хомут на трубу D120 зеркальный 304 4 шт...882
    Задвижка D120 матовая 321...1323
    Труба L1000 D120 матовая 321...937
    Переходн. моно-термо 120/220 нерж 321/304...1341
    Юбка на трубу V50R D120/220 нерж 304...1394
    Крышная разделка нерж. 220мм 1мм 40 град...4160
    Проходной элемент 220мм 2шт...1860
    Кронштейны д/трубы 220 мм 4 шт ...5974
    Итого: 44658 р. Чуть дороже собственно печки...
    Высота 7 с небольшим метров: 7 метровых труб + пара переходников и дефлектор.
  8. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Смотрю на это всё, и радуюсь за вас! Процесс идет, а у меня всё как то остановилось. Но думаю через недельку возобновлю. Дела насущные не пускали.
    Мне кажется что печь на входе как то не ахти, явно будешь натыкаться а если ещё друзья заедут на выходные то точно надо крепить к полу. Для себя я эту проблему думаю решать по другому, правда у меня и дом не для ПМЖ, умывальник и автономный сортир хочу вынести под лестницу и не ставить перегородки на первом этаже, соответственно печь станет к стене правее от двери. Но до этого ещё далеко.
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Стало самому интересно, посчитал и остальное, кроме дымохода и печки - мероприятия по огнеупорности пола и стен. Получилось:
    Керамогранит 20*60 1,08м2...820
    Плитка керам. "Старый замок мини" 3 уп. ... 3300
    Термостойкий клей д/плитки "Боларс" 3 кг ...115
    Мастика "Мастер+" 2 кг...227
    Минерит Flamma 1200*610*9 3шт... 2730
    Минерит Flamma 1200x1220x9...1800 (и всё равно распилил пополам ;-)
    Итого: 8992
    Ну и сама печка 37 тыр. То есть на круг, материалы для печного отопления обошлись в 91 тышшу.
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @d_pit, да у нас у всех стройка импульсно идёт! У меня тоже недавно была вынужденная пауза - в два тёплых месяца... Поэтому, после паузы, и взялся вперёд всего именно за печку - чтоб зимой работать... По поводу расположения печи: да, главный минус, что возле двери, и можно наткнуться. При этом, как обычно, оно же и главный плюс - тепло через дверной проём будет легко уходить на второй этаж, через близкий к двери лестничный проём! Я над дверью ещё хочу вент. отверстие предусмотреть, для более эффективного вывода тепла конвекцией на второй этаж... Плюс расположение практически по центру первого этажа позволяет равномерно распределять тепло, а равноудаление от всяческих окон - не напрягать их температурными перепадами... И дымоход проходит удачно - на первом этаже с одной стороны стенка, на втором - с другой, примерно равноудалённо, и подходяще для крепления кронштейнов. И на крыше выходит возле конька, как раз разделка под конёк подсунулась краем.
    А с натыканием детей - буду бороться ажурными экранами. Ещё не решил, стационарными, или складными... Пока идёт стройка - их всё равно рано делать. К тому же домашние быстро привыкнут к печке, думаю. Для приёма же гостей дом не предполагаю - тильки для сЭбе :|: Ну или летом - а летом сезон не отопительный...
  11. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Ну да в принципе лирика, к печи привыкнут. У нас вон в квартирах иногда так по наставляют двери что как в тетрис играешь. Первый пошёл закрыл, второй открыл пошёл!
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Destructor, давно наблюдаю за стройкой :) морально готовлюсь на стройку по этому проекту + веранда. Возможно, упустил: со сваями что решили? не смотрели ниже уровня земли что с ними?
  13. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @arkpavel, рубероидная рубашка пока держит, трещины в основном поверхностные. И хоть внутреннее содержание некоторых (не всех!) столбов больше похоже на чистый песок, чем на бетон - они простоят ещё не один год. Но вопрос их разрушения - это вопрос времени. Не "будет или нет", а "сколько лет продержатся". Поэтому решил следующее - пока продолжать стройку, и пытаться копить денег. По накоплении - откатить дом в сторону (тут, на FH, есть хорошие специалисты) и завернуть дополнительные стальные сваи. Попытаться реанимировать надземную часть бетонных столбов. Логично на этом этапе сделать нормальный ввод коммуникаций: канальи (потому что пока заложена лишь подповерхностная труба в канаву на краю участка, только для серых стоков), воды (с глубины ниже глубины промерзания), и электричества. Учитывая, что грунт зимой подымается на 10-15 см - придётся закапывать кессон для ввода воды, или какую-то трубу вертикальную, заякоривая её ниже глубины промерзания... В общем, копать много. И денег, поэтому, придётся копить много. А пока отделывать и жить!
    Раз пока готовитесь - есть время подумать, поэтому выскажу пару своих мыслей.
    Жалею, что не замахнулся на веранду, как в КД-58+, как изначально хотел, да побоялся усложнения.
    Крыльцо зимой будет всё в снегу. Буду констролить, по крайней сверху, что-то из поликарбоната. Такое открытое крыльцо - не для нашего климата. У нас надо не крыльцо - а сени! :)
    Жалею, что вообще не выбрал одноэтажный проект, пусть он и займёт на земле бОльшую площадь! Потому что второй этаж, особенно для работ в одиночку - это усложнение даже не в два раза, а гораздо больше. И удорожание - потому что и дымоход выше, и хорошая лестница (особенно на ограниченной площади) тоже целое дело, и леса понадобятся...
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понятно. А то я тоже было хотел тисэ, но почитав форумчан о нестабильности в качестве исполнения из-за наличия воды сильно призадумался, т. к. у меня УГВ высокий и вода в скважины прибывает тоже весьма быстро.
    Как тут многие говорят: любая открытая веранда превращается в закрытую через одну-две зимовки :) Тоже хочется открытую, но умом понимаю, что нужно делать закрытую и во всю длину дома для полноценной прихожей/кладовки.
    С этим не поспоришь...
    Спасибо за мнение!
  15. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Можно уменьшить силу пучения по боковой поверхности вертикальной трубы обернув её в несколько, не связанных друг с другом, слоёв руберойда.
    Можно сделать "трубу в трубе". наружная будет двигаться, внутренняя с утепленным вводом водопровода будет неподвижна. Между внутренней и внешней трубой фиксированный воздушный зазор.
    Вариантов много... :hello:
