1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Деревянные поделки своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Благодать, 15.01.15.
  1. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Вопрос к специалистам.
    Вот на такие фрезы b0fe159ed9dc4e3c9aef2676e935a264.jpg 5a6919e6b9b76089a354e60304ca79b8.jpg стоит потратить деньги (немалые) ?
    Читала, что они классно выбирают и долговечны. Диаметр 2,5 у шарика и 5см у чашки.
    Опять же, у меня только дрель для такого хвостовика (6 мм). Мне конечно тут уже писали, что дрель и фреза вещи несовместимые. Но вот свёрла Форстнера я же использую с той же дрелью, а это по сути те же фрезы.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти сверла на больших оборотах горят и жгут дерево, так что они для дрели великолепно подходят.
    А вот те шарошки что на фото, на малых оборотах будут рвать дерево и работать ими будет невозможно.
    Они для высоких оборотов. 6-20 тысяч оборотов.
  3. Благодать
    Благодать
    Благодать
    @Сергейб3, Спасибо, Сергей. Всё понятно теперь. Не буду и заглядывать на них тогда, пока что.
    У меня хоть и двухскоростная дрель, но максимум 1500 оборотов, как я только что обнаружила (на коробке) :)
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дело не только в скорости. Дрель не приспособлена для работы боковой стороной инструмента. Т. е. можно давить на инструмент только по оси вращения. Шарошки и фрезы работают боковой стороной, при этом давите на подшипники дрели перпендикулярно оси вращения, и они быстро выходят из строя.
  5. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
  6. Благодать
    Благодать
    Благодать
    @Иволга, да, конечно шедевры. Правда мало чего о технике пишут. Читала, что она использует токарный станок и лазерный лобзик, но почти всё покрашено, поэтому, следы от лазера скрыты.
    112879455_52d5d9c9cb99c.jpg 112879464_6468772_original.jpg 112879468_91415489_large_autumn902.jpg 112879471_91415502_large_fabula900.jpg 112879477_91416331_large_Cherish900.jpg 112879489_99415384_50cb0463d3e86.jpg 112879492_99415411_large_50cb06d140224.jpg autumnreflection900.jpg
    Ещё пишут, что использует песок, для чего, не говорится:faq:. Для фактуры, вероятно.
  7. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Получила-таки доступ к торцовке, у сына в мастерской:). Классная штука:super:. Нарезала себе всяких заготовочек нужного размера из обрезков. К циркулярке не подпустил:no: На токарный станок только поглядываю издалека, прицеливаюсь пока:aga:
  8. Благодать
    Благодать
    Благодать
  9. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Поделала разные полезные в доме штучки, так сказать, в рустикальном стиле:
    001.JPG салфетка-подставка под горячее. Спилы наклеены на ткань.
    008.JPG 010.JPG Для деревянных ложек. Надо бы повыше, но не хватило спилов.
    007.JPG органайзер как бы:) Наконец-то у очков и ручки появилось своё постоянное место дислокации:)] Не нужно их постоянно искать и обнаруживать в самых неожиданных местах:aga:
    004.JPG Попробовала поклеить на крышку картонной коробки.
    Не, ну я предполагала, что всё не так просто со спилами, но чтобы настолько:close:. Спилы на горизонтальной плоскости оказались все разные по высоте, причём, выровнять их оказалось нереально просто, уж чем только я не пробовала:no:. Пробовала клеить на фанеру, с надеждой подровнять на рейсмусе, но он всё помял, порвал и разлохматил:(
    В общем, если и делать что-то такое, нужны идеально ровные спилы, или же всё заливать смолой эпоксидной, акриловой, или компаундом каким-нибудь, а потом шлифовать.
    011.JPG ну и ещё одна ложечка вырезалась, из манчьжурского ореха.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Наталья, оригинальные вещицы получились. :super: Не пробовали торцы подравнять шлифмашинкой? По моему разумению, лучше орбиталкой. Начать с №40 или 60-го, а затем уж по возрастающей, отшлифовать на чисто. На картоне не получится, а на фанере должно.
  11. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Ага, надо будет попробовать ещё шлифмашинкой, у сына в мастерской. Пробовала насадкой для дрели, ну такая пылюка поднялась опять от неё, и скачет ещё вприпрыжку, и запинается. Я этой круглой насадкой с липучкой просто руками шлифую кое что иногда, тоже удобно:).
    Купила ещё рубанок с сеткой, он для гипсокартона, но пишут, что и для дерева годится. Не помог:no:.
    У фанеры края зачищать ещё можно им. Меньше пылит, чем шкурка.
  12. Искатель22
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Краснодар
    Наташа, ну у тебя и производительность! Метеор! И такие симпатишные изделия! :super: Я не догадалась спилы складывать по вертикали, всё что-то другое мыслиться. Зато, начитавшись твоих ссылок про ложечки, поддалась стадному чувству (это великая сила! :aga:) и вырезала из интереса маленькую ложечку, даже скорее - совочек. Сейчас нет возможности выложить фото, как-нибудь попозже.
  13. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Супер:super:. Только, думаю, это не стадное чувство, всё-таки:no:, а некий резонанс со своими собственными хотелками, желаниями, из глубин подсознания:)
    Совочки тоже непременно нужны в хозяйстве, Марина:super:. Очень удобно иметь в каждой баночке с чем-то сыпучим свой маленький совочек, мерную ложечку.
    Заинтриговала:), очень интересно глянуть на твою первую.
    А насчёт производительности, так я же птица свободная, могу с утра до вечера вытворять чего захочется:aga:. А уж если чего захотелось сильно, можно и ночь прихватить, чтобы закончить очередную штучку, и увидеть результат своих трудов:)
  14. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Вот такое обнаружила в сети: 8bc5ee864593.jpg 7f56d9b07fdc.jpg 100592880_18052008055022.jpg 01022010032238.jpg 18052008052301.jpg a35e6889d342.jpg skaly 60h85.jpg 01022010035234.jpg Флор-мозаика. Удивительные картины Квашенниковой Татьяны, выполненные на холсте, в основном из спилов веток от разных деревьев и кустарников, а также коры и срезов древесных грибов-трутовиков.
    Про технику мало чего, конечно, пишут. В основном, видимо, она использует косые срезы веток, из которых выложена и шерстка животных, и вода, и трава, и цветы и листья. Здорово:super:
    Нравится то, что при такой технике можно достаточно плотно заполнять пространство, то есть, не нужна мастика или заливочный материал:super: Надо позаниматься непременно чем-то подобным, пошла за ветками опять, за тонкими на этот раз, для косых срезов:)
  15. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Попробовала на этот раз залить промежутки термоклеем, но строительного фена у меня нет, а обычный не осилил, только слегка размягчил клей, но не выровнял:no:
    Ну да и ладно, в этой коробочке у меня живёт тот самый термопистолетик, ему и так сойдёт:)] Корявенько, но интересная фактура получилась в итоге:)
