1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Деревянные поделки своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Благодать, 15.01.15.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Однозначно, еще и грязи меньше.
  2. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Давно поглядывала в интернете на такие штучки: d835db1606d06ec82ee922d829c30e6d.jpg 7aae526621aa97d4ebe4ca3fddsg--materialy-dlya-tvorchestva-shvejka.jpg Швейки называются. Для ручного шитья. Такие делали раньше, когда машинки были в большом дефиците, и даже одежду шили вручную. Ткань просто прикалывается булавками к швейке, и шить, когда ткань натянута, как в пяльцах, намного легче и быстрее, чем просто на столе, или на коленях.
    А недавно сломалась машинка швейная и пришлось в ручную дошивать пододеяльник. Вот тогда-то поняла, что мне срочно нужна такая швейка.
    Задумалась, как сделать. Что-то не хочется сидеть на жёстком, когда имеется удобный мягкий диван:), значит, надо бы как-то по-другому сделать.
    Не долго думая, пошла к сыну в мастерскую, навыбирала опять подходящих обрезков-вырезков, стойку сын выточил, и получилось у меня вот что в итоге: 006.JPG Швейка на столике с колёсами. То есть, можно шить, сидя на диване, и регулировать натяжение ткани ногами, передвигая столик туда-сюда ,и не прерывая при этом процесс шитья. Ура:super:
    На стойке сверху в процессе вскрылся смоляной карман. Сильно заморачиваться с ним не стала, нашла чисто женское решение, просто забинтовала это место лоскутком:). Пусть себе течёт душистая смола в тряпочку:aga:, если что, потом перебинтовать не проблема.
    В общем, я вся довольная такая, накреативила опять от души:)] Начала шить макет-пробник рубашки из ситца, в народном стиле:victory:.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Вещь! :super: Век живи - век учись (у предков)!
    Наташ, если я правильно поняла, то швейка (та, что у тётеньки на фото) фиксируется весом швеи, т. е. тем, что садишься на горизонтальную часть. Правильно?
    А про Ваш вариант
    я не очень поняла :no::|:. Какие у неё габариты? И каким образом она становится устойчивой?
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Благодать, Творческий Вы человек Наталья! Да не иссякнет земля русская талантами! :)
  5. Благодать
    Благодать
    Благодать
    @Walkerya,
    Габариты самой стойки у меня примерно такой же, как у той тётеньки на фото:). Думаю, раньше каждая мастерица подбирала швейку под свой рост, чтобы ей удобно было шить. Да, на неё садились, как и на прялку, скорее всего на лавку у окна. Стул для этого не очень подходит, мне кажется, ограничивает движения, не очень удобно. А я свою стойку просто приклеила к столу, хотя потом поняла, что зря, надо было сделать крепление на болтах с гайками, чтобы убирать можно было.
    И второе, что важно для устойчивости, у меня довольно массивное основание столика получилось, центр тяжести низко. Плюс ноги во время шитья чаще на этом основании находятся, рулят:). В общем, уронить нечаянно этот столик довольно сложно будет.
    Смерила сейчас, высота столика 35см, стойка 50см. Но из небольшого опыта понятно, что лучше бы или несколько стоек разной высоты делать, или на одной стойке сделать несколько уровней для крепления ткани. Нужная высота зависит ещё и от того, что шьёшь.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    http://yabs.yandex.ru/count/4hJhf_F4KUy40000ZhgiUsC5KfK1cm9kGxS193A8l_kT8GI9kkdR8mEOZHIUgIhS0PsbfG4Ffa6Ak3a9S0Ezi6rncGEg0QMl95S6lA7EHGQD0P6mH0Rd2vCGcGL2Z9Xp9RQKF0krc8K9e9i3CA-OSoMpa3KCj9Y52PIQJZQdaIzTgBozHqq2fB00000DhlvmXqFstPCZ1R41igGG00AvfQK13xlxsZ06zaPci0R1__________yFmldj0iUDLKnF3SG1nOyFqmDy5m00
  8. Благодать
    Благодать
    Благодать
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ещё в магазинах стоматологии есть хорошие фрезы .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Интересный дядечка:super:. Не столько про ложку, сколько про разные приёмы и приспособы полезные рассказывает:).
    И ещё вот такой наколенный столик можно сделать для резьбы наколенная доска для резьбы.jpg :
  15. Благодать
    Благодать
    Благодать
    008.JPG Пристроила свои катушки с нитками:victory:. Все не вошли, конечно, надо будет ещё такую, но побольше сделать. А так удобно, конечно, все нитки на виду и не путаются. Штырьки правда слабоваты здесь, из китайских палочек-шампуров, больше ничего не нашла подходящего:no:. Надо бы что-то посолиднее придумать. Видела из карандашей делают штырьки:), но это ещё надо насобирать где-то такое количество одного диаметра.
    Выжигать по торцу хвойной доски, конечно, ещё то удовольствие:aga:, но уж очень хотелось приукрасить как-то эту штучку:)
