1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Деревянные поделки своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Благодать, 15.01.15.
  1. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Так ведь, полировка палочкой вроде и не исключает ни масло, ни воск. Аполлонов как раз полирует ложки после пропитки маслом. Думаю, так даже проще, дерево размягчается от масла и за счёт этого уплотняется лучше при полировке, а масло полимеризуется при нагревании и высыхании, и образует защитную плёнку не только на поверхности, но и в более глубоких слоях, защищая дерево тем самым.
    Понятно, что большие предметы полировать палочкой весьма проблематично, но именно ложки, которые лаком покрывать совсем не хочется, вполне так реально, я думаю.
    Нашла применение своей первой, коренастенькой ложке. За счёт того, что она такая тупенькая и толстенькая, её удобно использовать в роли мини-толкушки. Истолкла, перетёрла ей вчера чеснок с солью, который уже начал пересыхать и прорастать потихоньку. Будет она у меня теперь для пряностей разных:)
  2. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Колечки: 2009-01-01 12-06-58.JPG кедр, лиственница, акация, кедр, бук. Погладила немного яблоневым пеньком. Буку особенно понравилось, заблестел:)
  3. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Благодать, а можно фото Ваших инструментов?
    А если с марками - по вообще будет замечательно.
    Потому что я, например, не соображу, чем вырезать и отшлифовать такое колечко, тем более (по виду) малого диаметра.
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Ну девчата, вы даёте. Я просто в немом восхищении. Молодцы. :super: Я тоже любитель повозиться с деревяшками и представляю как трудно, например, сделать ложку.
  5. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Колечки просто делаются. В подходящей деревяшечке просверливаю отверстие сверлом Форстнера, потом вырезаю на лобзиковом станке колечко нужной формы вокруг отверстия, а дальше шлифовка надфилями, шкурками и т. д. Фото инструментов попозже выложу.
  6. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Хвастайтесь немедленно своими шедеврами. :) Делитесь опытом:)
  7. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Мои инструменты:
    Коробка складная для работы с гравером. Сверху стекло. Внизу два отверстия с нарукавниками для рук. Это я так от пыли спасаюсь. 2009-01-01 12-00-08.JPG 2009-01-01 12-00-48.JPG -в сложенном виде
    2009-01-01 12-04-24.JPG свёрла Форстнера для отверстий.
    2009-01-01 12-24-04.JPG дрель-шуруповёрт 2009-01-01 12-24-34.JPG эл. лобзик
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Заинтересовала Ваша коробка! Простое решение, а очень нужное при работе в квартире. Обязательно что-нибудь подобное сделаю. Спасибо за идею.
  9. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Идею подсмотрела у мужчин резчиков на сайте http://www.rezbaderevo.ru/
    Правда у них там не складная. А у меня места мало, поэтому всё по возможности должно складываться:), и даже станок складной выбрала поэтому.
    http://www.livemaster.ru/topic/232481-vlastelin-kolets-2?msec=67 - подробный МК по колечкам:super:
    Автор мк сделал отрезной диск из консервной банки, там подробности в комментариях ниже.
    Я тоже попробовала, но что-то не особо получилось. Может не та жесть нужна.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень травмоопасный инструмент у автора. Уж лучше ручной ножовкой по металлу:).
  11. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Травмоопасные все отрезные диски, это да. Но ножовкой по металлу тоже не выход, долгая история. А проблема с распилом мелких деталей есть. Жду посылку с японской пилкой. Говорят, пилит во все стороны, и вдоль волокон и поперёк любое дерево:)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  13. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Спасибо, буду иметь в виду. Но пока меня что-то потянуло на инструменты бесшумные и малопылящие, пилки ручные, ножички, резцы. Топорик вот классный купила миниатюрный.
    Совсем как Фискарс знаменитый 2009-01-01 13-52-06.JPG Успела уже порезаться об него :aga:
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Шедеврами их назвать трудно. Всё сделано по эскизам или чертежам из книг и интернета. :|: Вот, например, ложка.
  15. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Шикарная ложка:super: Каким инструментом прорезная резьба сделана?
