Российские производители Эмалированных дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем МаксимМаратович, 15.01.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @AGNI-NSK, очень несолидно отвечать на вопрос файлом-пустышкой. Такого рода информация может быть и полезна для школьника... Хотя умный школьник скажет несерьёзному дяденьке, что жидкое стекло (силикат натрия) реагирует с компонентами эмалей - обычное кислотно-основное взаимодействие.
    Так, что мой вопрос повис в воздухе.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Файл не содержит ответа по герметику.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут всё понятно. Получается, что этот дымоход одноразовый, не ремонтопригодный (не разборный), можно использовать только для аппаратов, работающих на природном газе.
  4. Fazer82
    Fazer82
    Fazer82
    Свердл.обл
    Имеется дача без водоснабжения, для того чтобы добыть воду зимой, топлю снег в эмалированной кастрюле на индукционной плитке. Дак вот, при резком перепаде температуры (индукционный нагрев) эмаль с кастрюли отходит сама кусками, без физического воздействия на кастрюлю, таким образом испортилось уже несколько кастрюлек. Так что думаю эмалированные дымоходы не самый лучший выбор (если не живёте на юге страны) П. С Живу на Урале, зимой температура за -20С.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не пробовали нагревать кастрюлю на газу? При горении газа, дров в ДГ много паров воды. Эти пары конденсируются на дне и стенках холодной кастрюли и не дают им резко нагреваться выше 100гр. Тоже происходит и в дымоходах.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    По моему опыту эксплуатации (трубой выполнено подключение потребителя к дымоходу) эмалированная труба работает и внимания к себе не требует! Причем я трубу пилил несколько раз механической ножовкой чтобы подогнать под размер, эмаль прекрасно держится даже если грубо пилить. Правда труба импортного производства фирмы бофилл
  7. AGNI-NSK
    AGNI-NSK
    AGNI-NSK
    Добрый день.
    Давно не заходил на форум, поэтому только сейчас увидел Ваш вопрос. Вы про какой именной файл, который Вас не удовлетворил? Я готов ответить повторно, если Вас что-то не устроило.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пост 59.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @AGNI-NSK, приветствую!
    Есть вопрос: Некие монтажники собирают Ваши дымоходы на саморезы... Как Вы к этому относитесь?
    Есть ли запрет на данное действо?
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @AGNI-NSK, решила покупать ваш дымоход. Скажите, Вы так и не поменяли швы из "внахлест" на "встык"?
    @Алексей Телегин, дуракам закон не писан :aga:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про заказчика нанявшего дебила, или про дымоход?
  12. andrei043
    andrei043
    andrei043
    Киров
    Как-то быстро затихают темы про эмалированные дымоходы, мало отзывов, советов, есть ли преимущества перед нержавейкой. Как выбрать между этими двумя дымоходами, сам мечусь между эмалью и 321 нержой.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Конечно, про туповатых исполнителей)
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @andrei043, просто эмалированные мало представлены, мало рекламируются. Из нержавейки делать проще, наверное. Вот и много их на рынке. Да и менеджеры из компаний, продающих нержавейки - активные и агрессивные.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот если бы еще и коричневую эмаль применяли - было бы вообще здорово - очень часто коричневые крыши и наличники окон. Хорошо бы сочеталось, если дымоход идет вдоль стены на улице.
