1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Теплые дома из клееного бруса - все что связано с расходами на отопление, теплопотери и технологии
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 15.11.13.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не сержусь, а вот сказать и правда особо нечего, хотя бы потому, бесполезно.
    Добавляя смайлики к своим сообщениям вы, что вам все равно? Но ведь это не так. Не зря же вы окрашиванием пытаетесь увеличить видимость своих сообщений?
    Вы обычный тролль, доказывающий то, что считаете истинной, а на сомом деле поднимающий собственную значимость в собственных глазах.
    Вас обижали наверное в детстве?
    Вы даже не видите, например, что брус давно мной не обсуждается. Это не главное ведь для вас?
    Вам главное собственное самолюбие, а брус, это только один из боле менее изученных вещей с чьей помощью вы самоутверждаетесь.
    Я пару дней назад искала программку для черчения.
    Нашла тему с соответствующей тематикой. Почитала.
    И поняла, что там кроме того, что вы считаете необходимого для окружающих нет, даже если пользователи четко говорят об иных желаниях.
    В общем тема изгажена вами и полезного там нет ничего, кроме вас, совершенно бесполезного.
    Невоспитанность это или глупость, навязывать что то не видя и не слыша никого вокруг, это уже не мне решать.
    Для меня вы неинтересны.
    Вот так просто.
    Если хотите, мы конечно можем продолжить.
    Вы о своем, я о своем.
    Народ как раз получше поймет вашу сущность.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не сомневалась.
    В этом то и вся ваша проблема, кроме себя любимого никого больше.
    Лучше женская логика, чем мужская неполноценность.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я тоже недоумеваю рассказами о том как люди якобы промерзают в домах с толщиной стен200мм.
    живу в центральном регионе. У отца дом из простого бруса 150мм. дачный. но он живёт в нём почти груглогодично. Изнутри обшит вагонкой. без всякого утепления. Брус естественной влажности был и естественная вентиляция получилась в итоге, когда он высох, потрескался и покоробился местами. Стены проконопачены с двух сторон, но не более. Дом с мансардой. Зимой используется только первый этаж. Перекрытия элементарные. брус 150 мм и всего 50мм утеплителя между балками через пергамин и половая доска сверху. Печь каменная дровяная типа шведской что-то. печь как печь.
    на стене на всякий случай конвектор 2 кВт. На случай когда лень или некогда печь протопить. печь топит раз или два в день в зависимости от морозов. ни какой сухости в доме нет. Нормальный воздух не хуже чем в квартирах. Живёт в тепле и в ус не дует. Сильные морозы нынче вообще редкость в средней полосе по крайней мере. Вечная осень и легкая зима пару месяцев.
    Ну и как вы умудряетесь мёрзнуть в домах из 200 мм бруса, напрочь утеплённого между венцами подогнанными с милиметровой точностью?
    А если сухо вам- то за 1500 рублей можно купить увлажнитель ультразвуковой и забыть об этой проблеме навсегда. Я такой в квартире использую ...кстати квартира в современном доме. построенном по всем нормам и Снипам. так вот в этой суперправильной квартире зимой воздух суховат и я пользуюсь увлажнителем.
    А отец живёт в своём брусовом домике 9х9 и микроклимат у него на мой взгляд даже приятнее.
    Нет) если где-нибудь в Магадане дом строить...то может 200 мм и не хватит. (хотя родня живёт себе прекрасно в старом рубленом домишке на севере), Но в центральной полосе жаловаться на толщину стен- просто неприлично.
    Люди сума посходили на энергоэффективности. Им уже 200 мм мало.
  4. kravru
    kravru
    kravru
    согласен на все 1000% (извините за оффтоп)
  5. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    В эти праздники выдались хорошие холода. Мы общались с нашими клиентами на предмет, тепло ли им сейчас в наших домах из клееного бруса.
    НИКТО не пожаловался на холод или что-то подобное.
    Вот пара примеров:
    - Объект по нашему проекту "Дача" https://www.ddm-stroy.ru/projects/houses/dom-iz-kleenogo-brusa-dacha/
    Хозяин заказывал в брусе толщиной 163 мм! (не 210 мм, как мы всем рекомендуем).
    Результат: при электрическом котле 11 кВт, на среднем режиме отопления, в доме +- 23 С.
    - Дом по проекту "Марфино" http://www.ddm-stroy.ru/projects/houses/dom-iz-kleenogo-brusa-marfino/?sphrase_id=4233
    Хозяйка заказывала в бруса 210 мм, отопление газовое, на первом этаже теплые полы. При средней мощности работы отопления и теплого пола все морозы в доме тепло!
    Это не теория, не формулы, это практика. Это реальная картина жизни и эксплуатации домов из клееного бруса, собранных по нашей технологии.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так Вы уж всю правду сообщайте. :aga: Мощностью 11 квт на 60 м2 площади (жилая по этому проекту) и брезентовую палатку можно нагреть.
  7. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
  8. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    Во сколько обойдется строительство?
  9. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Отапливаемая площадь дома по проекту "Дача" = 121,5 м2. https://www.ddm-stroy.ru/projects/houses/dom-iz-kleenogo-brusa-dacha/?sphrase_id=4232
    На сайте все написано.
  10. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Комплект деталей деревянной части, готовый для сборки, состоящий из:
    - стены 163 мм,
    - подкладная доска лиственница,
    - обсада в оконные и дверные проемы,
    - стропильная система,
    - лаги, балки перекрытия,
    - каркасные перегородки,
    - ограждения.
    Все детали обработаны в заводских условиях антисептиком и торцы обработаны составом от растрескивания Renner.
    Итого стоимость = 1 424 125 р.
    С метизами для сборки и утеплителем (шпильки, шайбы, гайки, муфты, компенсаторы, шурупы для деревянных конструкций для сборки стен, балок и стропильной системы, утеплитель Шелтор)
    Итого стоимость = 1 712 280 р.
  11. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Материал деревянной части со сборкой (коробка, стропильная система, каркасные перегородки, обсада) = 2 428 630 р.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если этот дом стоит в Подмосковье (местоположение опять умолчали), то в мороз ночью -20 деревянные ограждения такой толщины будут терять не менее 65 Вт на каждый метр своей площади, хороший двухкамерный стеклопакет в окнах - 90 Вт/м2, потолочное перекрытие или пол - 30 Вт/м2. Порядка 30% отопительной мощности котла неизбежно уйдёт на вентиляцию.
    Простой арифметический подсчёт показывает, что из заявленных Вами 121 м2 площади в этом доме с мощностью котла 11 квт может удовлетворительно отапливаться лишь половина этой площади, т. е. первый этаж (60 м2). Что зимой в дачных домах с мансардой чаще всего и происходит. Но об этом Вы нам просто не говорите.
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    По факту котел все морозные праздники отапливал всю отапливаемую площадь дома в 121 м2. Ваши данные о теплопотерях не соответствуют действительности в данном доме.
    Мы попросили хозяина, который живет в доме, связаться с вами и все самому рассказать, раз вам так не верится ПРАВДЕ о тепле в доме из клееного бруса.
  14. Домус36
    Домус36
    Домус36
    Воронеж
    Приветствую! Про отопление опасения понятны, т. к. теоретические расчеты скорее говорят о том, что в доме будет холодно. Но по факту получается все гораздо благоприятнее. Я начал строительство дома в ноябре 2014 года. Брус клееный 163*185мм, фундамент ленточный мелкозаглубленный - утеплен по всему периметру снаружи полистиролом 100мм, кровля так же утеплена 150мм Роквул скандик.
    По проекту у меня газ и есть газовый котел, но т. к. в Рамонском районе Воронежа тяжеловато с оперативным подключением газа простым смертным, меня конечно же не успели подключить в этом году. В дом заведена вода, стояли инсталяции и не было желания все это сливать и консервировать дом до весны, а было желание начать пользоваться им и провести там новогодние праздники! Поэтому оперативно в систему отопления был врезан электрический котел Эван 3 фазы, 9,5 квт. Что он отапливает: радиаторы отопления в доме площадью 120 кв. м., водяные теплые полы по 1 этажу площадь ТП около 50 кв. м., бойлер косвенного нагрева на 200л.
    Самый сильный мороз по моему опыту был -23 град., котел работал где-то на 80% мощности, периодически выключаясь включаясь. В доме на 1 этаже было 23-24 град, на втором 21-22 град. При этом в лестничном холле постоянно работает увлажнитель Вента. Вот такой положительный опыт. Честно сам не ожидал такого эффекта, думал в -5-10 там находиться, а при более низких прогнозируемых температурах уезжать в город. Но провели там всей семьей 12 новогодних дней начиная с 30 декабря.
  15. Домус36
    Домус36
    Домус36
    Воронеж
    Вот фотки моего домика :) Не все еще доделано, но думаю к 1 мая закончим!
