1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Теплые дома из клееного бруса - все что связано с расходами на отопление, теплопотери и технологии
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 15.11.13.
  1. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Да и в Екатеринбурге так же в этом сезоне ниже -20 опускалось дней 10 за всю зиму,
  2. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Добрый день, форумчане!
    Публикую первые обещанные данные по расходам на отопление в зимний период в домах из клееного бруса.
    Заказчик строил дом 175 м2, брус толщиной 210 мм по проекту:
    https://www.ddm-stroy.ru/projects/houses/solnechnogorsk/?sphrase_id=1263
    Отопление ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ!! газа нет.
    Цитирую письмо Заказчика:
    "По дому нареканий никаких! Только радует!
    Расходы на электричество тоже устраивают:
    Октябрь 2014 г. - 6 т. р.
    Ноябрь 2014 г. - 8 т. р.
    Декабрь 2014 г. вместе с январскими праздниками (до 12.01.2015 г.) = 13 т. р.
    Это включая телевизор, холодильник, чайник и т. д. Плата за электричество 4,12 руб. за кВт."
  3. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    2,7 кВт в час нормально -но смущает тариф 4,12 руб. за кВт."- практически везде введены тарификация день-ночь ,
  4. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    никак не могу прокомментировать. написал заказчик...
    если нужно, можем у него уточнить...
  5. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Да! если вас это особо не затруднит, А также какое сделано отопление ТП - радиаторное и сколько утеплителя в кровле ,-ответ можно в личку ,
  6. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Цитирую ответ заказчика:
    "Отопление электрический котел с разводкой к каждому радиатору. Т. е. не общий контур, где радиаторы соединяются последовательно, а в бойлерной стоит гребенка от которой идет по трубе к каждому радиатору и обратно. Это позволяет регулировать расход теплоносителя на каждый радиатор и при желании отключать отопления в комнатах, которые не используются.
    Нам еще сказали, что такая разводка более эффективна в сравнении с контурной, потому что теплоноситель пройдя через весь контур и попадая в котел требует больше затрат на его нагрев.
    Ну сам котел с многоступенчатой системой подогрева. Максимальная его мощность 14 или 16 кВт (точно не помню) но в режиме поддержания температуры он работает на 2 кВт, иногда переключается на 4.
    Утеплитель 250 мм."
  7. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Продолжаем выкладывать данные наших Заказчиков по расходам на отопление.
    Дом 406 м2 (306 м2 площадь деревянной части плюс 100 м2 жилой цоколь). Проект: https://www.ddm-stroy.ru/projects/houses/svetlana/?sphrase_id=1276
    Проживание в доме круглогодичное постоянное.
    Отопление солярка.
    Заправка котла 4 раза в год (1 раз в теплое время года и 3 раза в период: осень/зима и ранняя весна). Каждая заправка 60 тыс. руб.
    Итого среднегодовой расход: 60 000*4 / 12 = 20 000 руб/мес для дома 406 м2.
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Дороговато однако -даже на 406 м2 -вывод брус в 200 мм не соответствует СНиП,
  9. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @Gosha84, укажите пожалуйста СНИП, в котором нормируется расход на отопление относительно площади дома.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для того чтоб определить затраты -мне не нужен СНиП а для того чтоб сказать вам что не соответствует достаточно СНиП II-3-79* где четко сказано:
    Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехникаи ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007:
    1) сосна плотностью 500 кг/м3, теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C: 1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.,
  11. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Спасибо, никто не спорит с этим в частности расчетом.
    Мы выкладываем реальные цифры из жизни, например расходы на отопление, которые волнуют застройщиков, и им выбирать строить деревянный дом или нет.
    У каждой технологии есть плюсы и минусы.
    Теоретически, мы можем выпускать дома из клееного бруса толщиной 540 мм и кто хочет такую стену, welcome!
    Но согласно вашего утверждения дома из массивной древесины вообще не пригодны для проживания зимой. А в них веками жили, живут и будут жить!
  12. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    А тем, кто не хочет 540 мм, мы предлагаем 210, 248 мм и даем данные по расходам на отопление. Выбирать застройщикам.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Отнуть,-Если вас или тех кто решил построить и устраивает цена на содержание и отопление дома -вперед заре навстречу ,
  15. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Конечно наших заказчиков устраивает "цена на содержание и отопление дома" - мы, как вы можете убедиться, реальных цифр не скрываем.
    Более того, уделяем много внимания совершенствованию узлов конструкций, утеплению, созданию современных и теплых деревянных домов. И показатель этот конечно относителен свойств дерева.
    Наши заказчики - это те, кто осознанно выбрал именно деревянный дом и никакие минусы этой технологии мы не скрываем.
