1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Теплые дома из клееного бруса - все что связано с расходами на отопление, теплопотери и технологии
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 15.11.13.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Стараемся пока не получается)
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну и зря, Вы бы второй раз заработали на одних и тех же клиентах.
    Может стоит взять список клиентов и обзвонить их?
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Судя по всему, второй раз на клиентах, живущих в домах из клеёного бруса, будет зарабатывать Газпром. Хороший такой, стабильный, ежемесячный заработок.
  4. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Мы выкладывали статистику затрат наших клиентов. Насколько кто при этом зарабатывает, можно сделать выводы.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Читали, сделали выводы.
    Много зарабатывают владельцы не утеплённых домов из клеёного бруса. И легко и беззаботно расстаются с необременительной для них суммой, в пользу газпрома или энергосбыта. То, что для них эти суммы на данный момент не обременительны, ещё не означает, что дом для постоянного проживания из бруса 210 мм не требует утепления. Если только на глобальное потепление рассчитывать... Тогда да, прокатит. :)]
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Можете в личку скинуть список 20-30 клиентов, я их обзвоню и не раскрывая их данных опубликую здесь статистику.
    К ним будет только один вопрос: не желаете утеплиться?
  7. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Пожалуйста, рекламируйте свои услуги в другой ветке!
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Да господь с Вами, какая Реклама? 98% населения моя продукция просто дорого, минералка дешевле на много.
    Но Вы можете повторно заработать на Ваших клиентах, если при этом будут использоваться мои материалы, то круто, но скорей всего не а.
    Так же хотелось бы сделать выводы опросив реальных людей, прошло несколько лет, финансовое положение у людей могло поменяться, цены на энергоносители выросли, так что мое предложение скорей всего ход конем, не засвечивая свою фирму Вы соберете желающих потратить еще денег на свой дом
  9. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Никому ваш утеплитель не нужен. Если есть потребность объезжайте подмосковные поселки и предлагайте, сразу и обсчитаете сколько вашего утеплителя надо. Для вашей продукции лучший вариант - дом из двойной доски (суперлог). Там, действительно, может удачный тандем будет. Я не супер специалист, но если будет желание утеплить стены и перекрытия деревянного дома выбрал бы обычные опилки. Сколько подобных засыпных домов по леспромхозам стоит - не сосчитать. Дешево и экологично.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @ДядяДима, :um:,
    одна беда Дядя Дима, что в отличии от опилок тот же Zell самозатухающий.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Маркетинг такой маркетинг. Для дачного дома может быть и верное утверждение.
    Оставлю здесь в качестве справочной информации: 210 мм клееного бруса = 50 мм эффективного утеплителя (минвата, пенопласт и т. д.)
  12. Delov
    Delov
    Delov
    для справки кто и как считал? оч интересно, если можно ссылку!
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Знаю, что ссылаться на программы расчёта теплопотерь в этой теме бесполезно- адепты сразу предадут анафеме :), поэтому дублирую ссылку на исследования, которые проводил форумчанин @leonVI, в компетенции которого лично я не сомневаюсь.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Delov, в любом калькуляторе. Если шпрехаете на немецком то u-wert.net, на великом могучем smartcalc. ru
