Плохо прогревается низ радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем НатальяЯЯЯ, 15.01.15.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Обязательно его сфоткайте! что это за фильтр такой "в трубе" -грубый :aga:
  2. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Хорошо. Если найду, конечно
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Что то пропал куда-то ТС, наверное с мастерами воюет:)
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обычный косой фильтр. А вентиля балансировочные на 15мм.Для однотрубки это мало. Тем более и на входе и на выходе из радиатора. Нужно поменять на шаровые угловые с американками 15 мм. хотя бы.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сколько это в градусах?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Николаич Т4 А то. Поваяй с моё. Написал же, грубой очистки. Я так думаю. А ещё следует проверить этот самый фильтр на загрязнённость.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Особенно, если учесть, что при "правильном" нижнем подключении, равномерность нагрева ...больше,
    чем у радиаторов с "разводкой сверху".:close:
    Причем, все равно, 1- или 2-трубной будет система.
    ..Сослепу не вижу, но если подводки к приборам 20(?) ПП, и краны НЕполнопроходные,
    особых "перспектив" стать лучше у приборов нет. :(
    Разве, что попробовать "разогнать" кольцо однотрубки 3-й скоростью насоса.
  9. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Прошу прощения, за молчание, это от того, что так и не удалось пока туда выбраться (выложу фотки как только удастся туда съездить, на днях обязательно
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Расхода не хватает, увеличте скорость насоса
  11. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Всем доброго дня! Вот что удалось вчера снять. Трубы, краны и кажется, отсутствие фильтра.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    На фото не видно ничего! Надо бы исправить.
    пысы; поэтому я и спрашивал про фото "что это за фильтр такой "в трубе" -грубый", но правда некоторые "умники" со своими экстрасенсорными способностями уже его увидели! :aga:
  13. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Где ж его искать то? фильтр...
    Где-то внешне его не видно точно, отдельно не монтировали.
  14. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Да забудьте за фильтр! Нет его... На ХВ в самом котле стоит, и всё...
    Можно. И нужно. @НатальяЯЯЯ, берите под мышку сервисанта и пусть он посмотрит, какая скорость на ЦН сейчас включена.
    Так-же надо посмотреть открыты ли полностью краны на радиаторах (те, что без ручек. Свинтить колпачок и шестигранником/отвёрткой открутить на всю), они "с новъя" не всегда полностью открыты.
    И всё таки, что написано на трубах (диаметры!)?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Фото зря уменьшали. Загрузчик форума позволяет размер 1024х1024 mpix (и даже больше:close:)
