Охлаждение дома водяным потолком
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Irekos, 15.01.15.
  1. serjchiller
    serjchiller
    serjchiller
    Щелкино
    Навскидку на ваши 170 квадратов будет необходимо в максимальной нагрузке не менее 15кВт холода без учёта вентиляции. Это надо брать со скважин 2 куба воды в час +5С, после очистки подмешивать в смесительный узел с циркуляцией 5 кубов воды в час, а для растений сливать уже воды из смесителя в объёме тех же 2ух кубов вчас.
  2. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    С другой стороны это же макс нагрузка, после запуска, потолок будет весьма инертен + приточка будет с фанкойлом
  3. serjchiller
    serjchiller
    serjchiller
    Щелкино
    Ещё если нет требования обязательно получать +24С в доме в жару, то тогда в принципе даже и можно, и для здоровья получше такое решение. Организм не любит резкого перепада температуры более 6С, т. е. от такого кондиционировани я никто не будет болеть, и такой холод будет очень мягкий.
    Если дадите исходники, за небольшую плату наш проектировщик составит вам простенькие рабочие схемы для выполнения работ
  4. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Ок, спасибо. После заверешения планировки обязательно обращусь.
  5. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Я как раз скоро приступлю ф ленточному фундаменту 10*17м S=170м2
    если под всю площадь уложить трубу с шагом 20см, получаем 8,5км трубы D16мм
    в данной схеме так же нужно применять максимальную длину одного контура 100-120м?
    основная идея - завязать это с фанкойлами и гонять просто воду
    появилась идея, но прочитав идею с холодным потолком, воодушевился... у меня будет деревянное перекрытие и натяжные потолки, мне ничто не мешает к потолку прикрутить трубу и закрыть её натяжными потолками...
    вот только по добычи холодной воды не могу рассчитать :(
  6. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Хотя не... в моей схеме будет только холодная труба. а нужна охлаждаемая площадь, тут монолитное перекрытие будет лучше
  7. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    8500 метров 16мм металлопласта это тысяч триста (по оптовой цене), и что за насос должен протягивать воду через этот "капилляр"?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Товарищ просто ошибся.
    Шаг 20 см. - это 5 м. п. трубы на 1 м2 пола, 170 * 5 = 850 м. п. трубы, а это 7 - 8 ниток.
  9. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    точно! а то сам написал и думаю, куда там 8,5км можно засунуть ;))
  10. stroy33
    stroy33
    stroy33
    Удалось ли реализовать проект?
    Нельзя ли пустить в колодец трубы для теплообмена. То есть получить охлаждение потолка за счёт передачи тепла в грунт.
  11. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
    Тоже очень интересно
