1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ПУЭ - обязательны ли для населения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Clinstar1, 15.01.15.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    когда как. Хочешь там нарисуй, хочешь сям. У меня он на опоре ВЛ, т. к. СИП и зажимы мои. Своим подрядчикам в ТУ рисую границу на отходящих клеммах в щитовых, т. к. их кабель и их проблемы.
    В основном вопрос - чей кабель/провод. Кгвртся нам чужого не надо.
    Но это вообще не важно, с проводом ничего не происходит обычно.
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    СИП изначально должен быть за счёт СО до клемм АВ.
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    возможно, но я купил всё, смонтировал. Потом при оформлении показал границу, там подрисовали, натянули и присоединели провод - и всё. На подключение ушло 2 месяца, можно было бы управиться за 1, если бы старичок в РЭС, отвечающий за ТУ и договоры не играл в рабочее время в Косынку на компе.
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    С проводом обычно ни чего не происходит кроме: обрыва в случае проезда негабаритного ТС, обрыва в случае погодных условий, обрыва в случае повреждении опоры ! За чей счёт как вы думаете будут производиться ремонтно- восстановительные работы по монтажу ВЛ ? Ну и в перспективе возможно включение потерь эл энергии в куске провода около 25 м в стоимость потреблённой эл энергии физиком, т к ПУ установлен на на границе БП и ЭО (пока этого нет). АТП лежит в архиве с вашей подписью бессрочно. В этом АТП вы осознано берёте на себя эксплуатацию ВЛ 0,4 кВ длинной около 25 м. Зачем вам оно ? В договоре граница по границе. Кто предоставил провод и зажимы документально не подтверждено. Можете однозначно утверждать что ни провод ни зажимы не предоставляли а появились они в результате приезда специалистов СО
  5. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Ну, это легче легкого. Пишете письмо в прокуратору о несоблюдении СО своих же ПУЭ, где сказано, что помещение со счетчиком должно отапливаться. И что при отрицательных температурах полупроводниковые приборы ведут себя некорректно (даже если в паспорте написано обратное).
    И никаких затрат, сидим ждём установки отапливаемых "скворечников".
    А между тем опыт из пилотных областей уже хотят распространить на всю Россию.
    PS Про кражу электроэнергии: украсть можно и с таким счетчиком, было бы желание. И смекалка, так как сам я не расскажу. И если способ станет известен - будет быстро пресечен.
    PPS Не краду - проще заплатить честно, чем возвращать ранее спи. намотанное.
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Cupol77, разве прокуратура будет обязана контролировать соблюдение ПУЭ со стороны СО ? Писать то можно хоть в ООН :)] результат будет идентичен
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Cupol77, производитель ПУ гарантирует работу в классе точности при температурах указанных в паспорте. Вот по влажности окружающего воздуха наверно не пройдут
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Почти все счетчики работают до -30 и обеспечивают заявленную точность. Этого обычно достаточно для средней полосы.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    что не отменяет ПУЭ)
  10. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    @Александр 220, я в полупроводниках не силен, но при отклонении от нормальных условий (а при -30С - это 50 цельсиев) они работают некорректно: диод не откроется или транзистор усилит сильнее чем надо. В любом случае меняется проводимость элементов. То есть прибор то работать может, но страдает точность показаний. А это нарушение прав.
    PS Не зря бытовую технику нельзя включать при заносе с мороза. Ноут брал с собой на стройку, дома включаю - не работает экран, расстроился. Через 2 дня не вытерпел - включил, нормалёк всё работает.
    PPS Я не стал бы безоглядно доверять производителям. Кто купит счетчик, на котором будет написано "гарантированно работает при температуре выше нуля"? Как и колбасу, на которой будет написана правда? Поэтому ограничиваются полуправдой, а то и ложью - ответственность то убрали.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    гарантировать может сертификационная лаборатория, после испытаний в климатической камере)
    а производитель может в паспорте писать все что угодно.
    Вот пример- в паспорте автомобиля написано что тот может ехать со скоростью 190 км в час, попробуйте безнаказанно это сделать у поста ДПС)
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Ну Вячеслав зачем же так ? Ехать то сможет ? Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам. Но не может гарантировать отсутствие проблем с ГИБДД при нарушении правил ДД! ПУ имеет паспорт изделия (не плюйте на него) в паспорте прописаны условия эксплуатации ПУ, при данных условиях ПУ будет работать (давать показания) в классе точности ! Т е: показания при минус 30 и при плюс 30 будут чуть отличаться но ПУ будет работать так что показания будут укладываться В заданный предел относительной погрешности показаний определенный для данного класса точности ПУ
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Класс точности прибора заявленный производителем учитывает погрешность ПУ которая возникает в результате воздействия температур указанных в паспорте в разделе; Допустимые температуры эксплуатации ! Не путайте с телевизором и ПК (бытовыми потребителями) у которых изначально условия эксплуатации ограничены условиями в которых данный электроприбор будет эксплуатироваться (в тёплой сухой хате). Для понимания вопроса рекомендую изучить характеристики защищённой (к примеру военной электроники) в части допустимой температуры эксплуатации .
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Чем гарантирует то, фразой в паспорте?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно. А вы думали без фраз в паспорте счетчик попадет в Государственный реестр средств измерений?
