1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ПУЭ - обязательны ли для населения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Clinstar1, 15.01.15.
  1. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    ПУЭ говорит:
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
    Где слово "должны" - обязательно для выполнения. Если счетчик может работать в столь широком диапазоне температур, для чего этот пункт? Который СО сама с легкостью игнорирует.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Этот пункт из 6-го издания ПУЭ 1985 г. р.
    Хотелось бы заметить, что ПУЭ-7 до сих пор не учитывает требования к защите электрических установок от пожаров по ГОСТ Р 50571.17-2000, от перенапряжений при замыкании на землю в электроустановках выше 1000 (В), от коммутационных и грозовых перенапряжений и разрядов по ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.18-2000 и ГОСТ Р 50571.20-2000. Таким образом, очевидно, что ПУЭ 7 не является завершенным изданием, и будет обязательно дополняться в будущем.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    запросто. сертификацию проходит прибор, а не его паспорт.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Правильно, в ГОСТе, или как он там, все основные характеристики на подобную продукцию, а не там где понаписал маркетолог производителя.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ПУЭ умная книжка. К ней стоит прислушиваться (в смысле прислушиваться к рекомендациям оттуда). Но тут главное- без лишнего фанатизма.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Дело не в этом, а в том что для заявителей пуэ получается обязательны, а для со- по желанию, вот один из примеров- место установки прибора учета.
  7. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Чита Забайкальский край
    Развели блудню на несколько лет) Кто должен заниматься монтажом ВРУ, подключением электроплит, ремонтом розеток, проводки? Квалифицированный персонал с соответствующими допусками. На них распространяется ПУЭ? Обязательно. Если СО пишет - выполнить с соблюдением ПУЭ - она это пишет не для физика. В СО уверены, что ящик собирать будет организация, с предоставлением актов профилактических испытаний и наладочных работ, а не Самоделкин-физик. Население к электричеству можно допускать только к выключателям лампочек и вставить-вынуть штепсель. О чем флуд?
  8. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @Чита72, совершенно верно. ПУНП и С25 на ПУНП 2,5 мм 2 наше ффсё. По ПУЭ.
    Вот бывал я на переферии, видел сеть МРСК Центра Тверьэнерго. Вместо опоры была установлена ёлка. Как там ПУЭ это соответсвует ёлка вместо опоры?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В СО очень сильно по этому поводу ошибаются.
    а как Вам это-
  10. muai2
    muai2
    muai2
    кхм, так это:
    странно что вы акцентируете внимание на столь банальных вещах. наверно решили уделать Кэпа? :aga:
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Там ещё к ёлке был прикручен ящик со счётчиком. Жалко фото не осталось.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Прошу заметить: в тексте ПУЭ нет запрета прикручивать ящик со счетчиком к елке.
  13. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Так и покупку проводов и коммутации лучше доверить профессионалу. Он точно отличит ПУНП от ВВГнг и заниженное сечение жил. И техусловия прочитает от СО и поймет их. В отличие от физика. И не будет протягивать кабель через деревянную стену в пвх гофре. Про Тверь. Говорят - в Москве кур доят. Населения это каким боком касается? Ну прикрутили на елку - выросла елка, оборвала провода, наказали организацию, которая прикрутила это все. Все косячат. А, если физик не может предоставить документы на ЭУ или все сделал сам, а потом все привело к необратимым последствиям, то спросят с физика. Причем как с понимающего. И ПУЭ и НТД и НПА.
    По закону населению срать на ПУЭ, потому что всей электрикой должен заниматься, по закону, электрик с какой-либо организации. Вот с него и спрос по ПУЭ, если кого-то стукнет или что-то сгорит, со всеми вытекающими. Электричеством должны заниматься специально обученные люди. И гарантировать выполненную работу. Никто же не лезет защищать докторскую по микробиологии отучившись в автошколе? Или, рассуждаем по принципу - сам дом построил из г..на и палок, сам и TN-C-S смогу? Еще и нагрузку по фазам во всему СНТ раскидаю)
  14. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Можно ссылку на закон?
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Так ПУЭ ПУНП не запрещает.
    По теме есть что сказать-то?
    Не в пивной не выражайтесь. Впрочем перешли на обсценную лексику - аргументы кончились.
    Аналогично и сетевая на ПУЭ кладёт болт. Но тссс...
    А Вы знаете что такое TN-C-S ? Если знаете то расскажите. В роли вторичного продукта и ПУЭ Вы разбираетесь хорошо.
