1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 109
Новый дом вдали от дома
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Farutina90, 15.01.15.
  1. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Не, у неё бруньки как у березы, наверное ольха
  2. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Барабанная дробь...У нас есть свет! Приехали 2 молодых парня и за 2часа раскидали провода по дому, нам теперь надо их аккуратно распихать по потолку и розетки при крутить. Купила светильники и лампочки для точечного света (он у нас будет везде кроме комнаты, т. к. потолки низкие)
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Поздравляю с лихтричством!
  4. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Ой, спасибо! А ещё у нас вчера новенькие переделки снесли 3 маленьких яичка!
  5. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Бролики уже больше 700 гр!
  6. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Farutina90, Юль, искренне, поздравляю) Все, теперь, все выходные с ночевкой в деревне? :);)
  7. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Еще не знаю. Пока мы 2 года строили дом, я уже и привыкла там не ночевать. Хотя там есть почти все для комфортного жилья. Осталось убраться, помыть полы и включить обогреватель.
  8. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Получила на днях свой заказ с польского питомника. Придумываю для них клумбу. Пока они маленькие, но ростут достаточно быстро. Пора запасатся мульчой и геотекстилем!
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    а может стоить попробовать?);)
  10. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    холосеки малюсенькие)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поздравляю от души!
    Мне их работа не понравилась. Кроме одного - использовали автоматы хороших производителей (ABB и Legrand).
    В остальном - одни замечания:
    1) Просто провода сквозь деревянные перекрытия и деревянный каркас? Я понимаю если бы металлорукав или трубы использовали. ПУЭ однозначно запрещает прокладку проводки через горючие перекрытия и перегородки. Для деревянных домов и проводки без защиты наши прадеды использовали открытую проводку. И вам положено прокладывать все незащищенные провода открыто.
    А насчет защиты - от неё требуется локализовать огонь и механически защитить проводку. То есть, проводка загорелась - а снаружи защиты огонь не смог выйти. Этому требованию однозначно отвечает только металлическая труба с герметичными поворотами и отводами.
    Если начинать искать неоднозначности в ПУЭ - то пластиковая труба (специальная для проводки).
    Также под вопросом металлорукав (бывает разный).
    Но никак не пластиковая гофра.
    Пройти через перекрытия и перегородки в металлических трубах, а по помещениям выполнить проводку открыто - вот самый экономный выбор, имхо.
    2) Не вижу ни одного УЗО.
    Поставьте хотя бы одно 100мА в противопожарных целях.
    Или просто замените вводной автомат (на фото маркировку на вижу, слева, 3-х полюсный, фирмы ABB) на дифференциальный автомат. Это автомат и УЗО в одном корпусе.
    Зачем? Чтобы когда при повреждении вашей проводки механически или от температурного воздействия сразу сработало УЗО. А не ждать, пока ноль-фаза в проводе настолько закоротят, что сработает соответствующий автомат.
    А когда он сработает? Будет при этом маленькая искорка или уже будет огонь гореть? Просто сравните - автомат 16А сработает при токе больше 18А. Пока между поврежденными проводами не протечет ток 18А - ваша защита не сработает.
    Если поставите УЗО - защита сработает при протекании тока 100 мА между поврежденными проводами. При токе в 180 раз меньше!
    3) Щиток слишком маленький. Места ни под один модуль дополнительный нет. Грубо говоря, надо было пару сотен рублей доплатить за щиток чуть больше. А теперь при замене придется платить за новый полностью.
    4) Шину заземления в щитке вижу (которая справа, с желто-зелеными проводками). А на улице заземление откуда берется? Или может ваши мастера эту шину с чем-нибудь еще соединили в щите?
    Сфоткайте крупнее, пожалуйста.
    Если у вас сейчас просто все заземляющие проводники в проводке соединены на одну шину и всё - то это не есть гут. Грубо говоря, раньше вас могла "уколоть" корпусом какая-нибудь старая стиральная машинка, холодильник или электроинструмент (допустим). То сейчас даже корпуса безопасных исправных приборов будут бить током, если хотя бы один прибор в доме неисправен ("колется" током при прикосновении). Заземление нужно подключить с умом.
  12. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Спасибо за критику. Действительно не знающему человеку (мне, например) все кажется хорошо. Что, все так плохо? Если честно, то я ничего не поняла из того что вы написали:aga:. Знаю одно, что проводка у нас будет наружняя)
  13. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    А пока ведем работы на улице.
    2 дня назад у нас появился свой собственный пруд! Приехал экскаватор и за 4 часа выкопал котлован размером 6м*6м и глубиной 6м. Грунт у нас, конечно ужасный-глина и синяя глина! Вода потихоньку прибывает, но наверное придется заливать воду с помощью насоса.
    Так же в субботу приехала бригада и вкопали нам 4 кольца для колодца и 3 кольца для септика. Договаривались о работе на 1 день, но ребята не успели. А в Пасху они не работают. Поэтому сами добавили себе работы в виде откачки заполненных колец, т. к. 4 надо заглубить и установить 5-е.
  14. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Теперь, выпуская гусей и кур, надо постоянно за ними наблюдать, чтобы не свалились в пруд
  15. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @Farutina90, у нас тоже небольшой водоёмчик есть. Ни разу не упали ни куры, ни гуси. Причём и рано весной тоже (когда не полностью наполнен водой). Тоже опасались вначале.
