1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 109
Новый дом вдали от дома
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Farutina90, 15.01.15.
  1. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    С таким количеством закуски, не сидр вам надо делать, а самогон на фруктовой браге...:)]
  2. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Самогон это сложно и крепко, а сидр легко и вкусно. Правда на приготовление пол года потребуется. Ну ничего, нам торопиться некогда.
  3. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Я тоже этой зимой думал, что сложно. А сейчас на сахарной или зерновой браге с очисткой бентонитом, двойная перегонка и промежуточная очистка активированным углем - нет проблем! :|: На магазинный ректификат не смотрю, только свой дистиллят. Жена делает наливки и настойки. Пробовали видов пятнадцать. Очень удачные - перцовка на меду и черносмородиновая наливка (бомба для дам) :aga:. Из новых - морошковая наливка двух видов и настойка "Бородинская".
  4. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    А какой станок взяли?
    Можно подробнее про станок и технологию обшивки. Красиво получается! :super:
  5. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Станок Могилев МДС-1-05. Очень довольны! Превращает любую доску шириной до 230 мм в идеально новую. Стругает, пилит вдоль и поперёк доски до 65 мм, пилит под углом,
    шлифует, делает пазы и т. д. в общем многофункциональный.
    Единственный минус, что нет быстро съёмных креплений. Например отрезал диском доску и чтобы её отшлифовать надо 4-мя болтами с шайбоми и гайками прикрутить прижимное устройство, потом его снять, на 2 болта прикрутить направляющую. Поэтому режем на части доски мы по прежнему цыркуляркой, а шлифуем на станке.
  6. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Движимся дальше. Обшиаем, красим
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Люблю такой цвет.
  8. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    Было бы проще доски окрасить первым слоем на земле, а потом ими обшивать и вторым слоем красить уже прибитые
  9. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    А чем проще? Красить на месте совсем не сложно.
  10. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    Ну вот если перед собой положите на стол доску и её покрасите, или на высоте красить, с поднятыми руками - и неудобно, и устаешь быстрее, а уж где фронтоны так вообще... на фронтоны сразу красьте внизу, а потом прибивайте.
  11. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    То есть вы имеете ввиду пропустить через станок 6-и метровую доску, покрасить, подождать пока высохнет, отрезать сколько нужно, подогнать по размеру, прикрутить? При таком способе монтажа останется куча неиспользованной окрашеной доски, а следовательно перерасход деревозащитного состава.
    Или: отрезать и подогнать по размеру шлифованную доску, покрасить, подождать пока высохнет, прикрутить? Это очень долго.
    У нас не такой большой дом, чтобы так мучиться. Я лицевой сторону покрасила в одиночку за 2 часа. Свесы крыши и наличники завтра тоже буду красить на месте. Не думаю что очень устану. У нас хорошая и удобная раздвижная лестница.
  12. Kazantany
    Kazantany
    Kazantany
    Красота у вас получилась!
    Очень уютный домик!
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Farutina90, В Вашем случае когда доска подсохнет (если влажная) будут светлые полосы. В варианте как говорит @nazarevo_nata20, такого не произойдёт.
  14. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    ну ещё при обшивке именно американкой надо прокрашивать доски с 3 сторон для сохранности древесины, а огнебиозащитой - со всех сторон.
  15. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Полос не будет, т. к. доска прокрашена полностью. Поэтому при усушке доски никаких полос не будет. Да и если бы они появились, нет ничего сложного подкрасить.
    Думаю на наш век обшивки дома хватит. Это всяко лучше чем убогий сайдинг. А при пожаре никакая огне-супер-защита не поможет. Да я знаю о ее свойствах-она не поддерживает горение и бла бла бла...
