1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 109
Новый дом вдали от дома
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Farutina90, 15.01.15.
  1. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    А теперь о наболевшем. Электроэнергия.
    Обогреватель повесили мы 24 октября, прошло 18 дней. Вчера сняла показания счетчика- 450кват, что в пересчете на деньги 1160руб! Один зимний день стоит 65 руб, а при том что морозов сильных не было и еще, минимум 4 отопительных месяца впереди! Пока что содержание кур вгоняет меня в минус, выйти хотя бы на сомоокупаемость.
  2. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    Здесь проблемма в утеплении стен, я другу построил весной с утеплителем 100мм,так вот когда сейчас у него ночью морозы -8 было в курятнике +16,там живут 27 кур, отопление даже и не ставили пока, наоборот вентиляцию надо делать конденсат с окна стекает. Поэтому или сразу вложиться или на электричество тратить.
  3. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Да, у нас не утепленная осталась одна стена. Думаю, на этих выходных решим этот вопрос.
  4. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    У вас сколько за кВт? У нас 1,90 вроде пока, это дешево очень по сравнению с городом. У меня домик сейчас на прогреве постоянном кушает около 30 кВт в сутки в среднем по неделе (24 максимум в будние, в выходные немного больше).
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вентиляция работает?
    Какая площадь, высота потолков и толщина утеплителя?
  6. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    У нас деревенский тариф 2,59руб, городской 3,70 руб
  7. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Вентиляции пока нет, не могу еще разобраться как ее смонтировать. Стеклопакет всегда на микро-проветривание стоит+выгул открыт.
    Площадь 18м2 (6м*3м), высота потолка около190см. Толщина утеплителя 10см, потолок тоже 10см
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Тепло сейчас моя головная боль.
    Дано помещение 1,90 на 2 стены и потолок утеплены 5см Высота 2 метра. Пол утеплен 10см. Вместо вентиляции прорезано отверстие 5см в соседнее помещение (туалет уличный) там вентиляция сделана двумя трубами на 110.
    Дверь деревянная без тамбура, по этому внутри повешено старое шерстяное одеяло.
    На входе на зиму установлена доп перемычка и на пол насыпала слой см 5 шелухи от пшеницы.(Планирую купить стружку/опилки и сделать слой больше)
    Лаз открыт с 7 утра до 18
    Висит градусник и если температура ниже +10 то включаю красную лампу на час.
    Свет в помещении по таймеру.
    Может тебе сделать топ отсек где они будут спать и закрыть выход на улицу.
  9. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Отдельное помещение сделать не получится, а держать их постоянно взаперти, когда на улице +8 жалко, да и подстилку придется раз в 2 нед. менять. Сейчас я просто убавила обогреватель, в курятнике +14. И уже смирилась с затратами на свет. Буду отбивать заработком на яйце и цыплятах.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А зачем менять подстилку раз в 2 недели?
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    У меня каркасный курятник, утепленные стены и потолок 150 мм роквула. Сейчас там, при наличие вытяжной вентиляции, принудительной, 15 мин в 2 часа (таймер) +18 ... Кур около 20 и штук 30 бройлеров. Морозы -5 ...
    Так что - утеплятесь ... что не вложите в утепление, отдадите каждый год на подогрев.
  12. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Опилки на полу 15см слоем лежат, но если их держать без выгула, навоза образовывается много и появляется сильный запах аммиака. Завтра будем делать вытяжку и утеплять стену.
  13. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    А можете показать или рассказать как у вас установлена вытяжка? Ставить тоже хотим принудительную, а вот в какую стену и на какой высоте не совсем понимаю:)
  14. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Купил утепленную трубу (сэндвич) 1 метр с зонтиком, диаметр внутренний (вроде ...) 150мм, наружный 250 (т.е. утепление 50мм базальтовой ваты - тот же роквут).
    И вывел ее через крышу, промазал герметиком и одел мастер-флеш на профнастил крыши.
    Т. е. вытяжка под потолком.
    Но заметил, что естественной тяги не хватает, поставил от разобранной микроволновки вентилятор изнутри, что бы дул в трубу.
    И поставил таймер, что бы включался на 15 мин каждые 2-3 часа
  15. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    @Kaer, спасибо за ответ! а мы думаем подвесить трубу и отверстиями по всей длине потолка, а на выходе поставить ветнилятор, чтобы тяга была
