Проект дома для ПМЖ требует критики)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Irekos, 15.01.15.
  1. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Проблема первого этажа ясна, как ее решить - не ясно. С уменьшением площади первого, уменьшится и второй, игровая на втором - с престрелом на третьего), понятно, что дети играют там, где играют, а не там где родители отметили на бумажке.
    Дом садится по нормам, да почти во всю ширину участка. Но тут два нюанса: 1. дом садится максимально вглубь участка, за ним начинается овраг поросший лесом с протекающим родником - хорошо любоваться с террасы, а ползать там совсем не обязательно. 2. Есть надежда на соседей справа докупить земли
    Холл на втором рад бы уменьшить, да он бы и уменьшился, при сокращении первого этажа
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Irekos, в первую очередь подумайте над сокращением на первом:
    1. Парник. Закрытый с трех сторон парник - очень странное сооружение. Плюс повышенная влажность. Плюс надо бы туда провести воду и сделать доп. выход на улицу. Зачем столько сложностей для пучка укропа?
    Вместо парника делаем комнату отдыха и из неё вход в зону бани. за счет этого сам банный выступ меньше.
    2. Площадь гардероба при входе. Посчитайте площадь самого шкафа и площадь подхода к нему. На шкаф пойдет около 3 квадратов и около 5 будет просто внутренним коридором. А не лучше просто хороший холл и там шкафы-купе для одежды. Плюс небольшую гардеробную для сезонных вещей.
    за счет этого может быть больше котельная совмещенная с мастерской-хранилищем инструментов. Это позволит убрать мастерскую из гаража и сделать его менее выступающим
    Признайтесь честно... Кабинет действительно нужен? И нужет такой огромный? Просто место под комп и 2-3 папки с документами не подойдет?
    Пройдитесь так по каждому помещению и подумайте... действительно ли оно вам нужно, если да, то как часто будете пользоваться и КАК будете пользоваться.
  3. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Ну, во-первых, нам очень далеко до пенсии) во-вторых, я надеюсь, в случае возникновения определенных трудностей в возрасте у меня будет возможность произвести ремонт под нужды)
    Мнение Pterro мне ближе. Событие, удаленное на 30 лет вперед, носящее вероятностный характер... Выглядит не очень актуально
    "Делать вообще" - на данный момент - у нас частенько бывают гости
  4. badyd
    badyd
    badyd
    Irekos Кабинет это жизненная необходимость или просто на всякий случай? Можно ли его перенести на второй этаж?
    Тогда, с переносом двери гостевой спальни со стены гостинной удалось бы убрать две двери.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    согласен, что удобнее. несогласен с тем, что отапливать ПОСТОЯННО.
    вот сломалось - так и греть!)
    Для этих задач достаточно сделать чуть просторнее кабинет в доме.)
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А ведь действительно...
    да и только восточная сторона...
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Irekos, С учетом замечаний - я бы переформулировал бы ТЗ и просто нарисовал бы дом "с нуля"..)
    Думаю, что вполне реально даже с вашими хотелками уложиться в площади поменьше.)
  8. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Парник- это был запад) черт с ним
    Если как-то так?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    так хрен редьки не слаще!)
    У вас как не было толковой гостиной, так и не получается!
  10. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Дык, какое предложение? Выделить отдельное место под лестничный марш?
  11. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Скорректировал, чтобы понятнее было
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Irekos, Вам нужно помещение, куда будут выходить двери...
    чтоб не в гостиную.)
  13. badyd
    badyd
    badyd
    Если скомпоновать дом так, то будет гостинная с одной дверью и вторым светом по соседству с кухней, спальня по соседству с сауной, прихожая по соседству с гаражом и между ними тех. комнаты.
    спальню и кухню разделить кладовой.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Irekos, подумайте над тем, чтобы второй свет сделать над зоной столовой. Лестницей разделите правую часть - столовую и левую-гостиную.
  15. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Можно подробнее? Звучит заманчиво, но картинка не вырисовывается(
    Pterro
    badyd
    Спасибо за ЦУ, сейчас прикину, что может получиться
