Собираю дымоход, помогите пожалуйста непротупить...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Землеюзер, 15.01.15.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    0,8 мм
    Изоляция rockwool wired mat 80
  2. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    1. Узел прохода кровли ставится обязательно поверх кровли, особенно это касается мягкой черепицы.
    (что позволяет контролировать качество гидроизоляции, пожар, и ремонтно пригодность)
    2. Проветриваемый зазор должен быть, точно такой же, как и зазор между кровлей и утеплителем.
    3. На кровле в любом случае будет подтаивать снег, там где выходит труба, ведь у вас дыра в кровле.
    (на сколько большой очаг проталины, зависит от качества работы)
    4. Можете сильно не заморачиваться что собрали трубу не по конденсату, главное что бы внешний контур был собран правильно, иначе влага дождя будет мочить изоляцию. (в банной печи у вас не будет конденсата, а тот иней, что скапливается в момент не работы печи, испаряется в течении 5 минут после затопки печи.) конденсата нужно бояться в печах медленного горения, а у вас печь выдает 500-600 градусов в трубе, здесь нужно бояться пожара и перегрева трубы.
    5. нерж. накладку прикручиваете свободно без герметика, да герметик и не поможет, труба живая, передвигается вверх, вниз.
    6. у узла прохода кровли. есть (юбка) или водоотталкивающий фарту (водоотводной) вот его необходимо промазать герметиком обязательно. ( b009.jpg герметик b009.jpg b009.jpg
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    @NPC-nn, Спасибо.
    Можно по пунктам дополнительные вопросы?
    Исходя из того что уже сделано, отбрасывая гидрозащиту - беря во внимание только пожаробезопасность.
    1. Проходка стоит, черепица уложена и уже спеклась, переделывать боюсь.
    Лист проходки - сильно греется от трубы? Способен он расплавить черепицу или привести к возгаранию её изза того что она лежит сверху?
    2. У меня коробом зашито все целиком, и вент зазор тот что обеспечивала обрешетка крыши в том числе. Вата тоже заподлицо. Исходя из этого - вытащить вату, в коробе проделать боковые отверстия в каналы обрешетки, подрезать вату и запихнуть ее обратно, чтоб над ватой было пространство?
    В образовавшемся зазоре - возможна высокая температура? Я имею ввиду конек, он там рядом, вверх не потянет горячий воздух?
    4. Как правильно должен быть собран внешний контур? У меня он собран, грубо говоря "по дыму" то есть если потечет по внешней трубе - вода дотечет до низа, не попав внутрь трубы. Насчет конденсата - это точно? А то я начал расстраиваться что все переделывать и много перепокупать.
    Печку топить я думаю не очень часто буду, я имею ввиду ну там раз в неделю. Тот конденсат, который будет образовываться за неделю простоя - не навредит?
    5. Нержавеющая накладка снизу, которой подшивается утеплитель.
    На сколько ВАЖНО, делать ее съемной? Я хочу сделать короб вокруг трубы и обложить плиткой - получится несъемная конструкция.
    6. Юбку сверху, промазал герметиком для глушителей...
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Кстати,
    Наверное бредовая мысль:
    А вообще, возможно заказать или где то найти - голую трубу 115, 4 метра?
    Я бы внутренний контур бы вытащил и с крыши запихнул бы всю целиком прямую трубу в сэндвич. Длина вроде не большая, у меня 3,40
    Заказать вообще из милиметровой стали, а, или черную 2 мм :)
    Бред да?
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Глупости :) Так делают уже на готовой кровле, а когда дымоход раньше крыши делается без разницы.
    Все нормальные дымоходы сэндвичи только по конденсату собираются! Причем с завода и переделок трубы не требуют. Беда автора выбор дымохода сомнительного производителя.
    Он вообще от трубы греться не должен! Солнце этот лист будет нагревать намного сильнее.
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо.
    Насчет сомнительного производства:
    А как блин его выбрать то?
    Вроде не дешевая.
    Метал тоже вроде не плохой.
    У нас в питере производство.
    Чел, который мне продавал, сказал что он на вулкане раньше работал - разницы говорит нет. Только вулкан - брэнд, за который надо доплатить...
    На вулкане мне посчитали трубу в 107 тыщ. Тут получился палтиник...
    Может то что он мне сказал - мэнеджерская уловка конечноже, но они были готовы смонтировать дымоход и дать гарантию, причем не такую зверскую как у вулкана, с обязательным обслуживанием у них
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Землеюзер, гарантия на металлический дымоход от немецких производителей всего 10 лет на дымоход из 316 стали.
    Разница есть и еще какая. Нормальный дымоход сэндвич конструктивно выполняется только по конденсту.
    Нормальный дымоход не имет гофры в местах соединений.
    Трубы идеально подходят друг в друга и не требуют герметика и уплотнений
    Соединения труб между собой выполняется хомутами.
    Сами трубы сварены в стык.
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Как бы знать это, чуть раньше :(
    У меня есть гофра :(, и сварены встык
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Подскажите хороший дымоход.
    115 внутренняя труба.
    Чтоб не покупать весь комплект - куплю голую трубу и вставлю в свой сэндвич вместо моей - такой вариант нормальный?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Моно трубы тоже 321 сталь?
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ну вроде б да, во всяком случае так написано в накладной
  13. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Возможно переустановить трубу внутреннюю, только придется демонтировать весь дымоход.
    Еще обратить внимание на оголовок или флюгарок трубы, что бы он подошел.
    качество дымохода больше зависит от утеплителя в нем, а уже потом толщина металла и марка.
    Если утеплитель сгорит, то и золотая труба не поможет.
  14. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    на выходе из банной печи темп. может достигать 500 градусов и больше.,
    не обольщайтесь что купили изолированную трубу и все ок., на внешней стенке изолированной трубы темп. может быть 200 градусов, все зависит от ее качества и от времени топки печи
    отсюда делаем вывод:
    1. максимальные разделки в деревянных перекрытиях
    2. дымоход ставим таким образом, что бы его можно было обслуживать, а значит не закрываем наглухо, не смотря на "красоту", лучше когда все на виду.
    3. если хотите сделать короб вокруг трубы, то предусмотрите возможность его разборки.
    4. не забываем про усадку деревянного дома.
    5. и самое главное топить печь очень аккуратно, не устраивать "пионерских" костров в ней,
    лучше потопить на 20 минут дольше, но спокойным огнем.
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Еще один вопрос.
    Какую функцию несет лист нержавейки который подшивает утеплитель снизу?
    Пытаюсь придумать съемную конструкцию столба, а лист мне мешает
