Собираю дымоход, помогите пожалуйста непротупить...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Землеюзер, 15.01.15.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вы можете сопоставить информацию в накладной с реальным изделием?
  2. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    только декоративную, можете его не ставить, если собираетесь закрывать,
    Подумайте над конвекционными решетками для стравливания теплого воздуха от трубы,
    сверху и с низу короба.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Я лично - никак
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо, я думал - она в качестве пароизоляции...
    Вент отверстия делать не буду, я все передумал
    Сделаю столб разборный из кованных элементов сварю...
    Мне этот столб нужен чтоб никто об него не обжегся нидай бог, проходит то он через жилой второй этаж
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Землеюзер, Попробуйте затопить и посмотреть как сильно греется труба. У меня дымоход сэндвич с изоляцией 2.5 см на втором этаже он нагревается как батарея, просто теплый. Обжечься об него сложно. Рука терпит несколько секунд. Так что все индивидуально, многое зависит от отопительного прибора и конструкции дымохода. В моем случае дымоход насадной (посажен сверху) на печь-камин с температурой выхода дымовых газов 300 градусов.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Попробую, тока позже, мне сейчас надо сделать крышную разделку, потом надо будет делать межэтажку (я еще по ней попрошу помощи, если будут непонятки :))
    Ну как говорят - из банной печки очень горячо
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Думаю, никто не сможет сопоставить. Деньги за что платите?
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Всмысле? Не понял вопроса
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все свои заблуждения решили ретранслировать окружающим?
    Это вообще сильно...
    Есть обоснования?
  10. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Мне думается что на форуме приветствуется разность мнений.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно приветствуется...
    Только думаете толкать потребителя к не верному решению и созданию кучи проблем это тоже должно приветствоваться?
    Или Вам просто пофиг? Вы высказали свое мнение и все?
  12. Grek84
    Grek84
    Grek84
    Добрый день! А почему остановились на фирме eco steel? Как на ощупь она, внушает доверие? Как по использованию? Меня самого поиски привели к ней... Долго и много всего перебираю, понравились за сталь aisi 321 0.8mm 50мм изоляция, aisi430 внешняя. И цена приемлемая. рядом если ferrum то aisi 439 0.8mm для внутр. А феритные стали вроде как не советуют использовать.
    СДС aisi304... Но 321 же лучше для банных дымоходов. Может кто нибудь знает по этой конторе отзовитесь)
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Поддерживаю вопрос...
    я выбрал ее абсолютно по тем же причинам как и вы.
    По поводу использования - пока не доделал, забросил до выяснения.
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Хотите, приезжайте, покажу
  15. Grek84
    Grek84
    Grek84
    Думаю завтра заехать к ним на производство. Хотел еще уточнить про "Нормальный дымоход не имет гофры в местах соединений"- это имеется в виду волнами металл в местах соединений? точно также у многих производителей, тот же вулкан многими любимый.
