Собираю дымоход, помогите пожалуйста непротупить...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Землеюзер, 15.01.15.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Вот вот. Я тоже удивился про гофру
  2. Grek84
    Grek84
    Grek84
    Заезжал вечером в офис eco steel, работников много, передо мной кто-то был заказывал, но ни звонков ни активности какой то нет. Тихо спокойно. Как понял изготавливали ранее для крупных предприятий для котельных дымоходы, про это есть у них на сайте. Начали осмотр с сэндвич труб, дали сравнить aisi321 0.5 и aisi 321 0.8mm, разница есть. Сварка аргоном в стык. Соединение гофрированное. Говорят надежное, претензий не было...
    Внешняя труба aisi430 0.5 завернуты друг на друга стыки. Изоляция 50мм, вроде есть 30мм и 100 мм ещё.
    Далее смотрел шибер, стыки были просто другна друга наложены. Отвлекся и забыл спросить почему ттак, а не стык в стык.
    Старт сэндвич уже идёт не 0.8мм, а 0.5мм, говорят так легче изготавливать, ну и типа маленький участок не влияет ни на что, почти весь перекрывается соединениями сверху снизу.
  3. Grek84
    Grek84
    Grek84
    Далее спросил про сборку по дыму или конденсату. Печи отапливаемые дровами по дыму, газовые и дизельные котлы по конденсату. Но если заказчик укажет что хочет на дровяной печи по конденсату соединение будут делать так. Лишь изменят одно из соединнний, чтобы перевернуть трубы. В моем случае телескоп (такая штука чтоб не разбирать весь дымоход в случае замены печи или чистки труб чтоб поднять телескоп вставить что нибудь на что будет падать грязь) не знаю нужен он или нет. Многораз его упоминали вчера что почти поверил что он необходим)
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Блин, дак и у меня с телескопом - а он лезет тольк в дырку когда по дыму собираешь
  5. Grek84
    Grek84
    Grek84
    Вот это при заказе оговаривается и если делать по конденсату меняют соединение этого телескопа и трубы собираются уже наоборот.
  6. Grek84
    Grek84
    Grek84
    То есть сейчас если необходимо перевернуть дымоход и сделать по конденсату надо заказать новый телескоп.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно адаптера.
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    @Алексей Телегин, а что за адаптер?
    кстати вот еще вопрос:
    У меня уже собрано по дыму, хочу переделать. Собрана только верхушка, держится сейчас на юбке - висит.
    Собрана из метровой трубы и 0,25 метровой, перевернув внутреннюю трубу, стык окажется не там где должен быть - так можно?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дымоходные системы собираются по конденсату.
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Это я уже понял, говорюж собираюсь переделывать благо много не сделал
  11. кедман
    кедман
    кедман
    Grek84, ну и как?
    чем закончились переговоры, заказали у них дымоход?
    Советуете?
