Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Володь, на этой фото неправильная печь. Да еще и коряво собрана. Плохой пример.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот так можно попробовать: Выделяем обьект- окно- данные модели-статистика...
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Во всех Русских Печах одинаково черный верх над устьем
    Насколько помню на 10-15% больше чем нужно
    Некоторые продавцы разрешают отбирать прямо на торговой базе
  4. vvu
    vvu
    vvu
    РП вполне нормальная и даже по экономичности обогрева, но она не для этого сделана, как ни кинь - обогрев у неё - бонус
    А вот сделать в топке колосники из клиновых шамотных кирпичей, чтобы в топке на них потом готовить - есть у меня такая идея в голове... но толку-то, печь мне пока нигде не светит
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тут действительно недоработка, сильное смешивание с транзитным воздухом, и как следствие охлаждение ДГ. Вот если бы разделить эти потоки, то уже картина я думаю изменится. Но это будет уже совсем не РП.
    Для готовки подовая лучше... Помпейка. Тоже буду по весне делать деду, а потом, если понравится- себе...
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Помпейка - уличная печь, как и РП, кстати, только РП долгими трудами приспособлена для работы внутри дома, Но в деревнях делали и отдельные РП на улице для летней готовки, кто мог себе это позволить
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Vital, у @Карболка, не классическая РП, где горнило является топливником, а Теплушка, где горнило является камерой дожига и самым натуральным колпаком.
  8. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Представьте, если дверка будет вровень с верхом топки - что произойдет при открывании дверки в фазе дымления при розжиге или в фазе активного горения дров?
  9. VladF
    VladF
    VladF
    Да, вот это то что надо.
  10. VladF
    VladF
    VladF
    Так я именно это и предположил.
    А как правильно должно быть?
    А насчет буржуинов, Вы напрасно с таким скепсисом. Это у нас всю печную науку разогнали, в связи с полнейшей электрификацией и организационным дебилизмом, а у них до сих пор солидные исследования ведутся.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не обязательно делать из клиновых. Кстати, всем рекомендую делать именно шамотные колосники, во весь под. Равномерное сгорание дров, никаких головешек и необходимости сдвигать угли на колосник.
    Минимум, два ряда выше дверки должно быть, именно по этой причине. Этого расстояния, обычно, вполне и достаточно.
  12. VladF
    VladF
    VladF
    Господа, а как вы относитесь к жаропрочному бетону? Если перекрышу топки делать не из шамотных кирпичей, а из нескольких сводчатых литых деталей, набираемых поперек топки (две или три штуки, что бы не целиковую деталь делать) ?
    Ну как-то так примерно
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сань! Какой же это колпак? Если только до уровня подвертки устья, да и то условно
    Да ничего не будет на горячую, все вытянет в трубу, хоть на уровне колосника хайло сделай. А вот растопить холодную будет проблемней.
    А... исправил уже... :)] Ну да ладно, тебе можно...
    Наклон в другую сторону...
    Да никакого скепсиса по этому поводу, просто конструкция другая. Сравнивать неправильно. В некоторых случаях это даже плюс...
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я отрицательно, исключаете составляющюю накопления и отражения.
    А что за проблемы с перекрышей? А вот так:
  15. VladF
    VladF
    VladF
    @Vital, Особых проблем нет, просто хотелось уменьшить высоту топки, вот и рассматриваю варианты. За Ваш- спасибо.
    А не поясните, по какой причине?
