Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Чем меньше инородных тел в полнотелом керамическом кирпиче, тем он качественнее, нет "отщелкивания", печники понимают. Вот витебск и борется с этим явлением. К сожалению с ходу фото не могу показать, не думал что нужно фотографировать. Выглядит это примерно так: небольшое вкрапление извести увеличивается в обьеме при нагреве и наборе влажности, и происходит микровзрыв, бывает что кирпич разваливается пополам, соответственно внешнийвид печи ухудшается.
  2. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    В № 1 меньше оргалита, соответственно, меньше КТР, т. е. кирпич при нагревании меньше расширяется и трещит.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Sanek., как по сравнению с витебским-1 кировочепецкий? Не в смысле красоты и геометрии, а в смысле жаростойкости. Может ли стоять без футеровки там, где стоит витебский?
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Там еще и оргалит? Он -то зачем?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В моей банной колосник каменки стоит из витебского и был шамот. Так витебский как новый, а шамот один пополам лопнул. Может конечно от нагрузки, незнаю. А еще заметил если витебский зиму в поддоне на улице простоял (даже накрытый), то пилится и обрабатываетсz замечательно, вот только как температуру потом будет держать еще не знаю. Многие пишут что плохо, может в этом причина.
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Один раз клал из кировочепецкого печь. Смогу оценку по огню дать только в начале лета. Но ощущения двойственные. На разрезе е однородная структура, кажется даже каким то нежным. При расчистке швов мет щёткой от глины - остаются полосы на лицевых поверхностях. Затосковал о витебском кирпиче. Но геометрия гораздо лучше, если учесть снижение качества оверхностей и граней витебского.
    Без футеровки не стал бы ставить.
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Спасибо за поправку, правильно аргиллит
    Не советовал бы использовать витебский и кирово-чепецкий без футеровки в топливнике...хотя к печному кирпичу больше приближен кирово-чепецкий.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это конечно же! Я и ХК боюсь делать без футеровки, хотя, говорят, что витебский в ней не разрушается. Далее, опускные каналы и всё остальное делаю из витебского без футеровки смело, но если
    значит из него ещё смелее можно делать:hndshk:.
  10. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    ХК смело делаю из витебского без футеровки. Он вобщем то всё выдержит, кроме угольной зоны на поду. Хотя, однажды не было шамота и "отфутеровал" тем же красным кирпичём, но на ребро. Стоит до сих пор (года 3-4 точно не помню) в дачном режиме в соседней деревне.
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Да, нет не выдержит...витебский не выдерживает открытого огня ...отслаивается пластинами.
    Смело использую ижевский кирпич...по моему опыту только он выдерживает открытый огонь.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Sanek., конечно спорить не буду, но все-таки стоит у меня в открытом пламени пока достойно, может к Вам пока довезут, подморозят, ну или мне какой-то не стандарт втюхали. Когда делали, банную печь, пилил его с огромнейшим трудом, по крайне мере Lode, пилилось просто как масло на фоне замороженоного мяса. На улице за год превращается в труху. Так что партии, и хранение не последнюю роль играют.
    Потеплеет, буду перебирать каменку, сфотаю. Топлю с марта по декабрь.
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Потом больше на ремонт потратите:no:
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чего меньше?
