Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    Так вот пугают, что мол слоится и рассыпается, оттого и психопатия. Да и по опыту знаем, что "раньше все было лучше" и кирпич прочнее и кипяток горечее), а щас все нас стараются надуть и впарить некондицию. Поскольку сам не профи, вот и боюся, дую на воду
    А вот за это отдельное спасибо. А то никак не гуглилось.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А если щиток сделать не 380 а 630 мм шириной, то во втором ярусе может получится п-образный колпак. Правда это уже будет не щиток, а полноценная печь.
  3. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Не хватит энергии на полноценный прогрев, в итоге конденсат и сажа.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Думаете? Существуют типовые печи и помассивнее с п-образными симметричными колпаками во втором ярусе. Верх конечно будет слабее нагреваться, но колпак всё же лучше, чем два горизонтальных канала. Можно сделать щиток не 140 см а покороче.
  5. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Горизонтальные каналы конечно хуже. Они даже в простых печах сильнее накапливают сажу. Но колпак надо делать акуратно (размеры). Иначе можно получить холодильник для дыма.
  6. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    Не хотелось начинать новую тему.
    Но планирую установить в двухэтажном доме площадью 130 кв. м. на первом этаже такую печь камин.
    Отопление основное - электрическое, это для души и быстрого обогрева. Идея такая: температура дома поддерживается электрокотлом 5-10 градусов, а после приезда растапливается топка (Мета Панорама 800) для повышения температуры, а затем переключение на щиток для увеличения промежутков между топками.
    Вопрос - работоспособна ли принципиально эта схема? Возможно ли увеличение количества ходов?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Это зависит от температуре дыма на выходе этой топки
    Какая она?
  8. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    Видимо температура на выходе дана в инструкции к топке? Я посмотрю, пока не готов.
  9. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    Но диаметр выходной трубы 200 мм
  10. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    На выходе из трубы температура 250 - 300 градусов.
  11. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    А вот, что мне ответила группа Мета: "Это зависит от высоты дымохода - около 500 градусов".
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну тогда что-то можно к ней и присоединить...
    Посмотрите, тут Жирнов рисовал щиток для буржуйки, да и я рисовал по его стопам
    Моё тут: https://www.forumhouse.ru/threads/282098/
  13. Sapsan66
    Sapsan66
    Sapsan66
    Спасибо! Только скажите Ваш вариант будет ли нуждаться в периодической прочистке?
    Нужно ли предусматривать дверцы для прочистки? Возможно ли продлить такой щиток на 2-й этаж, еще на 1,2 м?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @Sapsan66, не скажу, не знаю
    Я не печник, я энтузиаст ... печники вроде бы косяков не находят, но! вы же понимаете: есть места где нужен практический опыт. И это как раз - оно
    На второй этаж не знаю хватит ли выхлопа. Вывести щиток на второй этаж - не проблема
    Вот этот (https://www.forumhouse.ru/data/attachments/2423/2423136-68d7e7acd4fddbd4f9dfba5fd76b2d8d.jpg)
    Щиток с рассечками по Жирнову вроде ставится на отработанных газах на второй этаж, но это с ним надо советоваться
  15. Siroga01
    Siroga01
    Siroga01
    поселок Иглино
    Подскажите, чтоб не плодить тем. Дано: дом по внешке 9*9,6 водяное отопление ЕЦ+циркуляционный насос. Вопрос: что лучше для отопления твердотопливный котел (на каменном угле) и колпаковый щиток или котел вмонтированый в кирпичную печь. Много читал на форуме но так и не вкурю этот вопрос. Одни говорят что после твердотопливника щиток не прогреется (но по личному опыту говорю, что труба прямоток в полкирпича нагревалась до теплого состояния на улице в -37С), другие что после вмонтированого котла в трубе будет одна сажа т. к. сильно остывают ДГ (тут опыта совсем нет). Снимок1.JPG Снимок2.JPG Снимок3.JPG
