Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Идеально-тт-котел.Но можно сделать дополнительно одну печь на одно-два главных помещения. можно манипулировать и экономить.
    Есть еще один "вариантик"-рассмотреть вашу планировку и втюхать аж две печи но зато на весь дом и без всякого котла:)
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Котёл на угле отдельно от печи на мой взгляд лучше. Два независимо работающих прибора всегда лучше. Котёл пустить через щиток можно. Но лучше предусмотреть в щитке "летний ход". Не сложно, а возможность манёвра есть.
    Ну а про котёл в печи однозначного мнения не найдёте.
  3. Siroga01
    Siroga01
    Siroga01
    поселок Иглино
    В моем посте я показал как хочу сделать в другом доме. В котором живу сейчас газ, но система таже что и с угольным котлом. По "совету хорошего дяди" сделал дымоход на улице со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле). Труба с газовым котлом теперь не греется нормально и течет, а с угольным котлом-асбестовая служила только сезон "стреляла". Вот я и подумал почемубы не совместить приятное с полезным ТТК со щитком. К фото-в систему ЕЦ после установки ГК установили только байпас с ЦН больше ничего не менял, по кухне труба Ф50 (работает как насос), по дому Ф110 Снимок.JPG . 20150222123445.jpg 20150222123458.jpg 20150222123525.jpg 20150222123339.jpg
  4. Siroga01
    Siroga01
    Siroga01
    поселок Иглино
    @yanka, спасибо конечно, но когда был ТТК мне хватало его одного-растопи протопи почисть и тд. А две печки -это в два раза больше. Тем более котел и трубу я чистил от золы пылесоосом (выдувом) один раз в год. И планировал ТТК и котел в печи топить каменным углём, а простую печь КУ не потопишь.
    @PenkroF, летний ход полюбому делать буду (на схеме не указал-не могу найти шибер для ArchiCAD), так как думаю ОЩ сделать из шамота и надеюсь он простоит лет 5-7 до газа, а затем просто поменять котел как в этом доме.
    Забыл ГЛАВНОЕ дом ПМЖ
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Котел надо чистить периодически и не раз в день. Печи, в зависимости от размера зольника можно очищать и раз в несколько дней.
    Печь можно топить и каменным углем тоже, хотя если собираетесь топить печь исключительно углем, то желательно топливник делать специальный для угля.
