Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    А если труба сэндвич, может быстрее будет разгоняться?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нима там ничего сложного. По сути Г-образная печь тока без возвращения в трубу над топливником. Как правило щиток ставится в перегородке то труба как у вас из самого щитка не получится и ее уводить приходится над топкой. может у вас и вправду будет как нарисовали-одиноко и гордо стоящий щит посреди хаты? если же в перегордке тем более капитальной стене то труба однозначно не разрежет эту стену.
    Во чтот типа этого делал. Но там из-за того что труба над топкой схема будет совершенно иная
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    соласен. этот вариант лучше.(у вовы там этот длинный канал вверху будет часто забиватся сажей)
    тока там где у вовы хайло я б прогар сделал-низ лучше греется тада. :um:
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну хотел человек трубу справа, если бы труба была над топкой - всё было бы проще, но и сейчас ИМХО все не ужасно, летний ход есть, так что всё можно догреть да и сажа м. б. повыгорает
    Да, горизонтальные каналы надо чистить (впрочем как и всякие другие)
    Иван, не очень понял тему с прогаром
    Сейчас хайло сделано 60мм щель веером, центральная рассечка в опускном сделана выше низа хайла, чтобы отбить часть пламени сразу в нижний угол
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вова я про другой рисунок говорил. тот где противотчка
  6. VladF
    VladF
    VladF
    Ну да, что-то типа того. Печка в гостинной, а за стеной кухня, потом стену прорежем, что бы и кухня грелась. Трубу хотелось бы из сэндвича. Это возможно ? Печка 002.JPG
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Труба у меня получается как раз там где надо. В перекрытии и крыше под нее все предусмотрено.
    А топка на проходе мешаться будет, потому я и хотел ее влево сдвинуть. Ну и красиво), мне нравицца! Спасибо @vvu ! А раз красиво- значит и работать будет!
  8. VladF
    VladF
    VladF
    @vvu,
    Я позволю себе еще раз спросить, а то может вчера пропустили вопрос, а мне интересно:
    " я помню в деревне, куда я ездил в детстве, была русская печь и по бокам у нее были такие углубления ("печурки" вроде назывались) и в них было очень удобно все сушить. Можно ли тут такие организовать? Хотя бы пару штук. (простите за наглость"
    Я имею в виду на фронтальной плоскости. Ну вот что-то похожее на это.
    Печка 002 1.jpg чуть выше и правее топки возможны углубления ? Глубиной с кирпич, высотой с кирпич и шириной в полкирпича?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, замечания по проекту, субъективное мнение...ЗЛХ над топливником деформирует, надо отодвинуть вправо...Перекрытие нижнего колпака опустить, чтобы организовать подвёртку в верхнем...По- хорошему, топливник справа просится.
  10. VladF
    VladF
    VladF
    Ну это он пусть обломается (топливник). Попросится и перестанет).Тут вся фишка, что бы он на проходе не мешался.
    Думаете чугунную задвижку деформирует?
    А вот тут поподробнее, если можно. Не совсем понял. Может на разрезе покажете поконкретней?
    вот на этой картинке
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Довольно спорное утверждение.
    Нарисовать можно всё.бумага все стерпит...щиток толщиной всего 38см. перегородка тоже имеет какую то толщину. (если деревянная то надо еще разделку предусмотреть).У вас на рисунке со стороны кухни щиток будет в нише, в углублении (что вообщем нестрашно) западлицо не получиццо бо перегородка упретца в трубу, если кирпичная то и по трубе придется разделку делать что лажа.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Удалил повтор
  13. vvu
    vvu
    vvu
    @VladF, согласен с Иваном, что-то непонятно по разделке
    Вы собираетесь из печки стенку делать или печь в стенку ставить?
    Если в стенку - не очень понятна труба, она в стене получается
    Сендвич ставить можно, но противопожарную разделку никто не отменял
    Так что не очень понятно пока ваше желание, более конкретно...
    Труба просится стоять над топкой, тогда труба сдвигается по фронту вперёд и сам щиток легко вставляется в стену.
    Задвижку ЛХ можно в принципе сместить вправо в любое место до подвёртки. Насколько она реально будет перегреваться - не скажу не знаю, тут нужен практический опыт
    Можно ЗЛХ оставить, где она есть, а хайло под ней прикрыть немного, чтобы прямо на задвижку не било пламенем (хотя я не уверен, что прям уж так бьёт) и не светило.
    Печурки пока вставлять нЕкуда, вы же видите там горизонтальный канал высотой в 3 ряда кирпича
    И если поставить трубу над топкой и увеличить в 2 раза высоту верхнего колпака - тоже не очень понятно - нужны ли там печурки. проще полочки вывести в 1/4 кирпича на каждом перекрытии (не половинками вдоль по краю, а целыми кирпичами положить перекрышу и нарисуется полочка)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @VladF, Всё то, что выше нижнего колпака- горизонтальные каналы, со всеми вытекающими последствиями. Не вижу причин поднимать перекрытие колпака так, чтобы не хватило высоты для верхнего колпака. ЗЛХ будет нагреваться топливником напрямую, и долго она не проживёт...Владимир, одновременно строчим:)]
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Печурки (горнушки) можно тут сделать, хоть с одной, хоть с другой стороны.
