Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    @Александр1970, Вы считаете, печь в варианте, предложенном @vvu, будет гореть плохо? Я хочу понять будет она гореть нормально или настолько плохо, что я умучаюсь с чистко и розжигом. Если же она будет нормально гореть но, полжим с меньшим КПД, то и ничего, эта печка не основной источник тепла, предполагается, как я уже писал, что она будет нести функцию больше декоративную, дополнять дом своеобразным уютом... огонек за стеклянной дверцей... легкий запах дров... как-то в таком плане.
  2. VladF
    VladF
    VladF
    Не совсем понял "ширина" это его толщина?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Мне не нравятся горизонтальные каналы.
  4. VladF
    VladF
    VladF
    @Александр1970, А ЗЛХ в Вашем варианте поставить вертикально перед трубой на фронтальной плоскости?
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Спорить не буду. конечно вертикальные лучше, но мне с дизайнерской точки зрения не очень хочется на лицевой плоскости иметь ЗЛХ... Вот в чем дело-то. Изначальный вариант чем и прельщает, что все задвижки и вьющки сбоков
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @VladF, У Вас указана ширина (толщина) 360 мм, реально 375 получается, а я предлагаю 505 мм.
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Вот и пытаюсь понять будет печка гореть или совсем плохо.
  8. VladF
    VladF
    VladF
    Понял. спасибо. На самом деле это не критично. можно и 500 мм Только вес при этом здорово вырастет. что не оч хорошо .
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @VladF, если не критично, то проблем- то нет никаких, похоже...Только смириться с ЗЛХ на фасаде остаётся.
  10. VladF
    VladF
    VladF
    А не хочется ... Тут ведь какое дело: всем известно, что туфли на шпильке это и не практично, и неудобно, да и просто опасно. Однако... красиво, и это затмевает все минусы. Вот так все дизайнеры и устроены - хотят что бы выглядело симпатично, а что касается технологичности или там КПД и прочей "мелочевки", то пусть это будет, но эстетика важнее. Я не всегда с этим согласен (хотя некое зерно все же есть), но вот попробуйте это объяснить дамам...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    С ЗЛХ имхо - ничего страшного в горизонтальных каналах нет. Это же своего рода классика
    Вон и не такое делают https://raslovo-kladka.ru/pech-shvedka_reznika и каналы высотой в два ряда
    Да, их надо чистить, но их проще чистить чем колпаки. Печь вообще надо чистить
    Да и всего два их, один типа - выродился из колпака, а второй - получился для увода трубы
    Неужели так много? :hello:
  12. VladF
    VladF
    VladF
    Спасибо, вот Вы меня понимаете, я чувствую. Будем чистить. Не так уж часто, я думаю, будет у нас топиться эта печь)
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тогда без ЗЛХ, делать прогар...его и при желании трудно будет увидеть.
  14. VladF
    VladF
    VladF
    А где и как его расположить и какое сечение у него должно быть, что бы работало как с ЗХЛ?
  15. VladF
    VladF
    VladF
    На самом деле, если, как пишет @Карболка, можно обойтись без ЗХЛ, и будет нормально гореть, так они и лучше. Зачем ставить то, без чего можно обойтись. Или с ЗХЛ все же предпочтительней?
