Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Симпатичная, но скорее не подовая - а с колосником.
    В схеме движения ДГ по порядовкам @yanka, смущает только одно - разница температур левой и правой стенок. Да и термич. расширение высокой футеровки надо учитывать в 28 ряду.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а тебе непременно подовую подавай? чтоб трубочек насовать? :)а ваще она никместу, у чела дверь там сразу, споткнется о топчан и ударится больно. :aga:
    а что там в 28р не так? что там мешает расширяцца?
  3. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Не, я колосники люблю.
    В 28 ряду твоя сноровка потребуется все правильно сделать.
    Самое главное, что смущает в той схеме - преимущественно верхний нагрев. При строгом ограничении расположения топки и трубы вариант прямоточки с рассечками не рассматривается?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, речь об этом. Просто нарисовано без учёта толщины швов.
    Не под ту дверку топливник, надо в полтора кирпича шириной. И глубина топливника от задней стенки до дверки 58 см, всё же мало для стандартных дров 50 см, Дверка стеклянная подразумевается, дрова близко к стеклу, плохо. Если дверка не стеклянная, то другое дело.
    Нет, со старорежимным не пробовал работать. И с чувашским тоже.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А выступ можно и в кухне сделать
  6. VladF
    VladF
    VladF
    А схемку набросаете ? Что там внутри?
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Поясните на рисуночке, а то не все схватываю, поскольку опыт отсутствует.
  8. VladF
    VladF
    VladF
    Не не не... похоже проем в кухню отменяется. Там в том месте по плану теперь стол будет стоять). На кухню не могу посягать -не моя юрисдикция)
  9. VladF
    VladF
    VladF
    А почему бы в напряженных местах шамотный кирпич не поставить, там и надо-то штуки 4. Или лещадку огнеупорную, плитку из талькхлорида или из керамогранита, или просто чугунную плиту. Или не то говорю?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так Янка уже порядовку набросал. Там первый подъёмный канал с футеровкой кирпичом на ребро. Это и есть двухконтурность.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  12. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Подовая печь из немецкого шамота. Та дверка что ниже топочной, это приточка воздуха для подового горения. сечение дымовой трубы 180 мм.
  13. VladF
    VladF
    VladF
    Да, длина маловата. Пол-кирпича не хватает. А ширину если такой же оставить в принципе возможно? Мне особо больших закладок дров делать не нужно. Или ширина на что-то еще влияет?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Прогар немаленький там. вполхайла почти. так шта нормалек всё. кстати прогарчиками там поиграть можно как ты любишь.
  15. VladF
    VladF
    VladF
    И при розжиге не дымит ?
