1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Наш небольшой домик Z 264 Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Симпатяга78, 15.01.15.
  1. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @пейджер, с окнами крыша дорогая получается, если из ЦПЧ. Мы выбирали либо окна, либо цементно-песчаная черепица.
  2. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Стропилку почти всю закрепили, завтра мембрана и утеплитель на крышу приедут.
  3. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
  4. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Сегодня раскатали мембрану внутреннюю. Завтра будем утепляться. Утепление 250 мм с перехлёстом швов. И замеры окон сняли сегодня стекольщики, ждём циферки.
  5. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    что то не вкурил. стропилы 200 а утепление 250?
  6. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Верно, снизу ещё 50*50 брусок поперёк стропил идёт с утеплением 50 мм.
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    потом опять мембрана?
  8. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Нет. Идут стропила 50*200 и к ним снизу поперёк крепится брусок 50*50, потом мембрана нижняя и контробрешётка (у меня 25*40). Сначала к бруску 50*50 через верх укладываем утеплитель 50 мм, потом в стропила упаковываем утеплитель 200 мм, итого получаем пирог 250 мм с перевязкой швов, всё по фен-шую :)].
  9. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    По стропилам идут две стяжки, под коньком сразу 50*150 и ниже потолочная тоже 50*150, но мы сделали потолочную 50*200 (150-ки мало у нас в наличии было). Над коньком стропила сбивали (гвоздями) тоже 150-кой с двух сторон. Стяжки идут с двух сторон стропил и стягиваются шпильками.
  10. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Далее к нижней части потолочной стяжки и мансардной части стропил прибивается поперёк брусок 50*50. К нижней части этого бруска степлером крепится нижняя мембрана. На фото это видно. Потом по мембране пустили контробрешётку и с верху уже запускали через стропила утеплитель 50 мм к нашему бруску 50*50. Т. е. утеплитель 50 мм кладётся под стропила, а дальше как обычно в стропила утеплитель 200 мм.
  11. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Здесь видно под стропилами брусок 50*50
  12. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    А здесь уже по верх утеплителя 50 мм утепляют стропила 200 мм
  13. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Так у меня сейчас выглядит потолок на мансарде :).
  14. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Фото с "прорабом" нашим :)]
  15. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Последнее что сегодня фоткал, крепят верхнюю мембрану, утепление закончили.
