1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Наш небольшой домик Z 264 Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Симпатяга78, 15.01.15.
  1. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @маггг, по стропилам сказали всё правильно там, по другому не сделать из-за окон и трубы.
  2. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
  3. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Поговорил со строителями и они всё-таки рекомендуют поднять цоколь из кирпича, засыпаться керамзитом и спрятать туда каналию и водопровод, во как :um:. Когда обсуждали проект, этот вопрос как-то замяли и я понял что всё оставляем как есть, оказывается нет :). Точного решения пока нет, но плиту заливаем по проекту и по отметкам. Дальше думаю поднять на два кирпича (строители говорят мало :mad:) это даст +15 см. Больше поднимать не согласен, думаю уродство получиться. Утеплитель с 10 см заменить на 5 см + керамзит 20 см (как раз на уклоны для труб) + 7 см тёплые полы и стяжка. Это моё видение данной ситуации, но последнее слово всё-равно за строителями, слишком велик авторитет, чтобы с ними долго спорить :close:.[/QUOTE]
  4. маггг
    маггг
    маггг
    И у меня борьба практичности с эстетикой. Фундамент как по проекту, из ФБС, сверху залью монолитный пояс на 20 см, цоколь будет уже 40 см, это уже нормально. Да и стену с одной стороны буду увеличивать на один блок (620 мм), в осях выйдет 6,9х7,52. Зрительно, немного будет смотреться побольше. Удлинение стены связано с желанием делать пристройку, соответственно проем для двери просматривается только из гостинной (в районе лестницы).
    У Вас пирог под стяжкой вырисовывается вполне неплохой.
  5. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @маггг, кстати в моём проекте плита выступает на 13 см :nono:, если два кирпичика накину будет 28 см.
  6. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Определились сегодня с полами 1-го этажа. Произведя все необходимые расчёты решили добавить один ряд поризованного блока (+219 мм) к первому этажу. Поднимать полы будем песком (примерно 20 см), от керамзита решили отказаться, утеплитель оставляем 100 мм и соответственно ТП со стяжкой. В моём случае это оказался оптимальный вариант. По проекту чистовой пол над землей 30 см, у меня будет 50 см. Фундамент утепляется пеноплексом 100 мм, для цоколя подниму его примерно на 40 см, дальше пойдёт ROCKWOOL Рокфасад 50 мм под штукатурку.
  7. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @маггг, спасибо что подняли тему цоколя, а то бы я в процессе стройки этим вопросом наверное занимался. Отвлёкся на закупку материалов и всяких интересных штучек :).
  8. маггг
    маггг
    маггг
    Вполне разумное решение.
    Я сам окончательно не решил как. Но поднимать буду на одинаковую высоту цоколь и чистовой пол. Все уровни приведены к чистовому полу, не хочется черкать проект, да упустишь чего...
  9. маггг
    маггг
    маггг
    Да не за что. Один проект, 2 головы, будем обмениваться опытом.
  10. hanterrus
    hanterrus
    hanterrus
    Сочи
    Вы говорили что немного изменили проект. Планировку меняли? Если да, то можно взглянуть?
  11. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @hanterrus, планировка осталась в оригинале, она нас устраивает полностью. Немного сдвинулись колонны у лестницы, т. к. не влезала наша монолитная лестница, но это на плане не заметно.
  12. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Позавчера встречался с монолитчиками на участке и отдал им проект на плиту. На майских праздниках обещают всё сделать, а заливаться после каникул теперь уже будем, завод отдыхает до 11 мая.
  13. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Сегодня выдался замечательный день, мы наконец то развязали стройку :)].
  14. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    На днях привезли из питомника нашего будущего охранника, и взошёл наш первый урожай)
  15. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Второй день стойки. Основание под фундамент получилось как под памятник говорят :aga:. Нижняя отметка котлована пришлась на плотный суглинок. Под коммуникации немного углубились, дно котлована тромбонули и расстелили геотекстиль. Далее засыпка ПГС, проливаем, тромбуем и выставляем опалубку.
