1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Наш небольшой домик Z 264 Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Симпатяга78, 15.01.15.
  1. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    Какая красота!
    А вот вариант с утеплением откосов возьму себе на заметочку!
    Удачи вам в штукатурных делах)
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, как считаете окно вставлять лучше вровень с внешней стеной или отступить 10 см?
    У меня стена 380 мм.
  3. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @aleksandrzi, здравствуйте! Мне вровень ставили на блок 380 мм, вместо четвертей каменная вата 50 мм + толщина клея и штукатурки. Вообщем откосы снаружи получились 6-7 см. Если снаружи просто слой штукатурки, то наверное надо отступать... Лучше в этом вопросе должны разбираться установщики окон.
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да думаю ставить сам.
  5. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Целых два года не могли выбрать настенный светильник в ванную комнату, уже хотел провод обрезать и штукатуркой замазать :nono:. Но вот случилось чудо, мы нашли его :|:.
  6. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Правда пришлось короб мастерить из белого ДСП, чтобы от стены отодвинуть.
  7. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Столбы опорные под перекрытие, как было и как сейчас. Впереди ещё финишная отделка столбов.
  8. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Красиво очень, а технологию можно озвучить?
  9. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @Montajnik, спасибо! Технология простая). Сверху опорную площадку обшил потолочным профилем 100, к нему гипрок на саморезы. К самому столбу гипрок крепил на пено-клей универсальный Титан. Дальше Ротбанд с фасадной сеткой и пластиковые уголки. В чистовом варианте возможно мозаичная штукатурка будет.
  10. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Потихоньку стены штукатурятся...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А чего снизу? Лучше наброс сверху начинать до середины стены. Тогда нижняя половина штукатурки намажется на верхнюю, и стык будет незаметный.
  12. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @Сaшa, слой толстый, на некоторых стенах до 4 см доходил. Стены все завалены на 2 см к верху, поэтому снизу примерно 1 см, чтобы проводку спрятать, а сверху 3 см и более. Толстый стой за два раза накидываю, вот снизу мне и проще идти, хоть не ползёт штукатурка.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На керамику лучше предварительно обрызг делать, тогда не поползёт.
  14. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @Сaшa, ну примерно так и получается). Я грунтую все стены хорошо, до 2 см слой держится.
  15. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Кто то мне может объяснить почему все предпочитают штукатурить ?
    ГКЛ и быстрее и дешевле...
