1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Наш небольшой домик Z 264 Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Симпатяга78, 15.01.15.
  1. он же гога
    он же гога
    он же гога
    Пушкино
    Поддержу вопрос?
  2. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    ИМХО: штукатурка даёт стенам дополнительно тепло и прочность.
  3. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Тепло за счет слоя в 3-5см, ну так между ГКЛ и стеной воздушная прослойка (либо утеплитель) - еще и как звукоизоляция работает.
    а прочность то за счет чего ?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Гвозди вбивать можно. и комнаты не сильно уменьшатся:)
  5. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    У меня каждое утро начинается с заколачивания гвоздя в стену.
    процесс так нравится что и после работы бывает по 2-3 штуки вколачиваю.
    штукатурка 30+мм и ГКЛ 50+мм - ну да от комнат ничего не останется
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не дешевле цемента с песком.
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    не согласен! ГКЛ хорош, если стены кривые очень! На него тяжелое не подвесить, да и по цене он дорогой. Я строил из газоблока и мастеров заставил класть изнутри. Чтобы внутренняя сторона было ровной + армопояса утопил в стену, чтобы не торчали. В итоге штукатурка не толще 1 см. делал машинным способом без маяков (стены вертикальные и прямые изначально) материала минимум, быстро и ровно.
    Ну а если по 5 см. накидывать, тогда можно и картон.
    Про дорого поясню:
    Подсистему собрать
    Нашить картон
    Прошпаклевать стыки + сетка
    прошпаклевать финишем.
    Много этапов и все они стоят денег. + доп. материалы. Я же обои клеил прямо на штукатурку - идеально ровно.
  8. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    @Зилибоба, наверное да.
    у себя так же стены из газоблока отштукатурил по сетке даже без маяков.
    а кирпичные зашил ГКЛ т. к. ровнять пришлось бы больше 70мм
  9. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Если в Одессе на стене висит картина Айвазовского, то комната считается с видом на море. А у нас дом с видом на озеро получается :)
  10. UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    А как ведут себя окна и двери в пол? Конденсат не собирается? Холодно ли от них? Заранее спасибо за ответ.
  11. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Конденсата нет, с окнами и дверями всё отлично. Задувает только через террасную дверь, там холодный порожек у нас (алюминиевый).
  12. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Если долго мучиться, что-нибудь получится :).
  13. UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    Классно! Просто супер! Молодцы!
  14. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Потолком 1-го этажа занялся...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И как работается на потолке правилом?
