1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Наш небольшой домик Z 264 Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Симпатяга78, 15.01.15.
  1. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Скважину бурим вручную, вместо парада сегодня ушли на одиннадцатый метр :). Водонос уже есть, но старожила говорит плохой ещё, завтра дальше идём.
  2. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Симпатяга78,
    в ручную это как?
  3. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    @пейджер, бурим шнеком в обсадной трубе, сначала в 315 мм, потом в 250 мм (315 уже сняли) а откачиваем вибрационным насосом. Так мы шли до 8-9 метров, сейчас плиту прошли и гоним в песке уже голубую трубу для скважин 125 мм с фильтром 2-х метровым. Шнеки уже не нужны, насосом со дна откачиваем песок и труба под небольшим давлением (своим весом, ногой давим :)) сама уходит ниже. Ручная скважина - лучшая скважина! :super: Правильно ставится фильтр на водоносный слой с точностью до 100%. Установкой так не угадать! У этого дядечки с 1982 года скважины на песок до сих пор без проблем работают. Ну вот как то так.
  4. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Сегодня мало прошли, так пока на одиннадцатом метре и сидим). Сфоткал голубую трубу для скважин, она у нас 11 метров сейчас.
  5. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Второй этап начинается - коробка.
  6. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Главный помощник на стройке :)]
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  8. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    По наружным стенам блока получилось 7580*7580, мы блок на 7 см вынесли за фундамент чтобы цокольный камень не выпирал за штукатурку фасада. Фундамент получился 7430*7430 на 2 см больше чем в проекте. По проекту 46 м3 блока и 6,4 м3 газобетона на перегородки.
  9. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Цоколем вывели плоскость почти в ноль. Сегодня пошёл первый ряд блока. Красиво конечно он ложится :super:.
  10. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Симпатяга78, блок достойный! размеры блока какие? утеплитель будет по наружке?
  11. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Блок 380*250*219, утеплитель ROCKWOOL Рокфасад 50 мм.
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Симпатяга78, ждем когда стены вырастут, что со скважиной?
  13. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    Скважину раскачивать теперь будем, прошли 13 метров и упёрлись в камушки. Дальше идти нельзя, т. к. об камни убьём фильтр. Дебет скважины пока не понять, но второй водонос слабее чем первый. Если не будет хватать второго после раскачки, то придётся добирать с первого водоноса на 7-8 метре. Потом отпишусь что получилось).
  14. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    По кладке у нас получается много вставок по 6-8 см, почти на каждой стороне, сначала пилили блок, потом решили монолитить перлитовым раствором. У раствора теплопроводность как у блока, так что без проблем. Парился что замки размыкаем, но вроде убедили что это на прочность стены не влияет.
  15. Симпатяга78
    Симпатяга78
    Симпатяга78
    На сегодня 2 ряда блока
