Газовый клапан Honeywell CE-0063BQ1829
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Романпервый, 15.01.15.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Вроде как шум посторонний от клапана, так описали проблему.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Всё в этом мире относительно:hello:
  3. Романпервый
    Романпервый
    Романпервый
    Украина
    конечно, с чистки котла начинал.
    Уже не большой секрет что газовый клапан-это слабое место Vaillant-ов,у знакомых такие же котлы.
    В одного клапан протянул 6 лет, а в другого и того меньше.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мы не Литол, Мы WD-шку использовали. В одном случае, сработало. Во втором не помогло. :(:hello:
  5. Романпервый
    Романпервый
    Романпервый
    Украина
    да раньше котел не шумел так, а сейчас особенно если не удается запуститься с первого раза то начинает клапан "ощутимо" шуметь.
  6. Романпервый
    Романпервый
    Романпервый
    Украина
    на другом форуме писал один мастер, что сначала WD-кой работает, а потом смазывает силиконовой смазкой Rovak (в тюбике по 30мл).Правда продавец в магазине сантехники Rovak сказал мне, что смазка Rovak без влаги высыхает..?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Романпервый, я понятия не имел в тот момент что там дальше будет с ней. Там в доме уже +7 было когда зашли. Так что времени не было. :)
  8. Романпервый
    Романпервый
    Романпервый
    Украина
    WD-ка насколько мне известно не засыхает, так что наверно подойдет для таких случаев.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не забудьте на герметичность соединения проверить, когда клапан будете ставить.
  10. mans
    mans
    mans
    Чистополь
    Такая же проблема была. Почистил шток (2 на вашем фото) собрал все заработало. Черный налет убрал ваткой со спиртом.
  11. bui322
    bui322
    bui322
    Тоже столкнулся. Котел protherm geparg, клапан тотже, работает третью зиму. Началось две недели назад. Сначала зажигалась через раз. Настроил чтоб отопление работало без тактований, а розжигало только после ГВ. И вроде неделю по работало нормально без ошобок. Пару дней назад опять стал в ошибку уходить, а сегодня вообще перестал зажигаться. Клапан не купить ещё неделю. Хорошо хоть эту тему нашел. Разобрал, протер, брызнул WD-ой, другого нет, все зажглось с первого раза.
    Просветите, кто так делал, надолго этого хватит? Или пора клапан подыскивать? Ведь весь косяк только в шаговом двигателе, неужели его отдельно не купить, он явно дешевле клапана должен стоить.
    Ещё заметил, что регулировка клапана в сервисном меню d52 перестала адекватно работать. Выставлял поменьше, чтобы горелка не тухла, а он все равно набирает. Ведь тот же шаговый двигатель регулируется этим параметром? IMG_20170105_221119.jpg
  12. mvolt1
    mvolt1
    mvolt1
    Всем доброго времени!
    Столкнулся с проблемой... вышел из строя шаговый эл. клапан (модулирующий). Заменил, спустя приблизительно месяц подобная проблема повторилась. Уходит в обрыв одна и та же обмотка (из 4-х). Есть подозрение (мысли в слух), что не хватает производительности регулятора давления (1,5кг/ч). Котел пантера 30KTV. Прошу подскажите куда копать... не может же котел уничтожать клапана из-за недостаточной производительности регулятора...
    P. S. может у кого есть сломанный газовый клапан...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mvolt1, ну если бы эти клапана работали как часы, Протерм не вернулся бы к старым добрым SIT 845 в последней версии. Кстати в Вайлантах та же история. тоже поменяли. :):hello: Короче, от чего ушли, к тому вернулись. :hello:Видно крики об отказах все таки дошли до их ушей.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Повыпендривались и будя. Придурки. Завтра на выставке потролю обязательно.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Не надо Серега, ну чем манагеры провинились? :aga:
