1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Каркасный домик, 1эт в 100м2. Спрашиваю сейчас, строю летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexvrn, 15.01.15.
Приемлемый дом?
  1. да
    177 голосов
    83,1%
  2. не
    36 голосов
    16,9%
  1. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    а что за технология? уже который раз слышу про отбеливатель/белизну типа протер и помогло? :aga:
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    По запаху хлорка в воде разбавленная за бешеные деньги.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В бетонных домах аналогичные есть проблемы. Конечно, конструктив накладывает отпечаток, но паропроницаемость стены из газобетона также весьма низкая, только там стена потолще. Так что вентиляция, баланс влажности и температуры везде играют свою роль.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Видел, но в тему не захожу, ибо одни расстройства и зависть в некоторой степени вызывает.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Доски, конечно, очень привлекательны. Но и у нас все не так плохо. А, если нам нужна качественная доска, кто мешает ее производить? Да, вроде и производят в Карелии, но от нас далековато.
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    :hndshk: абсолютно с Вами согласен.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Надо попробовать поставить обогрев, по t воздуха в помещении. Я сначала ставил по t СО - нажег за полдня газу. Потом перешел на t воздуха. Котел включается на 8 мин., 40 мин отдыхает.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    умеет ли мой котел такое, хз. У меня за 20 дней почти 200кубов.
    А вообще вроде по температуре воздуха при теплых полах не положено топить, т. к. инертность большая. А вот с радиаторами отлично.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю дело такое. Котел включается - идет самый большой расход газа на розжиг. Воды у Вас не так и много в СО. Котел быстро подогревает ее до заданной температуры и вырубается. Как только вода остывает на 5-10-? градусов. Он снова включается. И снова идет самый большой расход на розжиг.
    Варианты:
    1. "придушить" самый ближний к котлу радиатор или другой отопительный прибор.
    2. Врезать в систему накопительный бак на 50-100 литров.
    3. Перейти на контроль t по t воздуха.
    А вообще как поедете на место - послушайте алгоритм работы котла. Он работает все время или работает скажем 1 мин, потом отдыхает 1 мин и снова включается? Интересует именно горелка котла. В моем например насос по 15 мин гоняет воду после отключения горелки и это не отключается увы. Но это насос, а не горелка.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У меня теплые полы. По температуре воздуха при теплых полах не положено топить, т. к. инертность большая. А вот с радиаторами отлично.
    Котел включается где то раз в 5 минут.
    Вроде на розжиг идет маленький расход. Котел всегда стартует с малого пламени и наращивает по мере необходимости.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кардинально ничего нового не происходит. Апатия или лень одолели, делать ничего не хоца. Работает у меня один мохнатый гастер, работа у него очень тяжелая, главная его задача уничтожить как можно больше пищевых запасов и выспаться за весь мир.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    По калькулятору у меня есть точка росы, все портит ОСБ со своей малой паропроницаемостью. Залез на днях в стену посмотреть как она, действительно утеплитель чуток приклеился к осб, но воду он в себя не вбирает. Входная дверь очень сильно плачет, понизу промокла обвязка и вода чуток ушла в сторону в секцию с утеплителем. Парок там стоит в "лужице" воды, при этом он мокрый максимум на пол миллиметра, хорошая у базальта гидрофобность. Устранил косяк с намоканием, все быстренько просыхает. Потолок прекратил грибы проращивать, окна потеть перестали.
    Кстати валялись на улице маты УРСЫ и один мат парока, под дожди попадали, хотел было выкинуть, взял в руки, а они как новые, воду не вбирают.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Нет не прокатит так как где то есть нормы что вывод коаксиального дымохода должен быть в 1,5 метрах от окна, может конечно я что попутал но это основано на том что при "удачном" ветре угарный газ будет заносить сквозняком через окно в дом.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Уже все прокатило, платите деньги и на все закроем глаза:)] Труба в полуметре от окна.
