1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Каркасный домик, 1эт в 100м2. Спрашиваю сейчас, строю летом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexvrn, 15.01.15.
Приемлемый дом?
  1. да
    177 голосов
    83,1%
  2. не
    36 голосов
    16,9%
  1. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    @Alexvrn, ну вот я сейчас и ломаю голову, заливать мокрую и потом выравнивать, потому что все равно немного сядет (опять же удорожание) или сделать полусухую - быстро и дешевле.
  2. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
  3. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
    Здравствуйте! Хочу вернуться к утеплению стен, по цене я понял, что по плотности он в лучшем случае 35,? Если это так, то мое мнение, что есть риск не большого срока службы или как?
  4. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
    И еще вопрос, чем подшивали потолок?
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Если подбетонка есть, то бояться особо нечего, сетку главное положить.
    Какую плотность профи используют, такую и я использовал.
    Доска 20х100мм.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Электрику ннада. Решил сам колхозить, чуток почитал, прикинул расположение, там где розетки совсем близко между собой будут висеть ТВ.
    Розетки соединяются шлейфом, ответвления при необходимости будут делаться прямо в подрозетнике, а не в распаячных коробках. Огромный вынос мозга вызывает кухня, ведь денег на нее не будет в ближайшее время, будет стоять простой кухонный гарнитур за 15-20тыр. Но как тогда там делать розетки если будущее расположение гарнитура и его техническое наполнение неизвестно?
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Сделать проект кухни щас и сделать розетки согласно этому проекту, ноу проблем) мы так у себя и сделали. Главное потом не передумать)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Также собираюсь делать. Знаю немного самого автора текста:)]Оставляешь в щитке автоматом, а ведешь провод, когда будет известно все про кухню, мне кажется
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    У нас половина розеток скрытые, в шкафах, под столешницей. СВЧ, холодильник, ПММ, духовка, варочная, вытяжка... и ещё парочка. Так что расположение бытовой техники можно и переиграть, а розетки перенести.
    Хотя... я сначала начертила проект кухни, а потом под него - проект каркаса:|::aga:
    За год до заливки УШП. :)]
    Тоже верно
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Верное решение. Распайки должны быть обслуживаемы (открыты), а кому это "счастье" нужно?
    Единственное, что добавил бы - делайте один подрозетник в блочном соединении глубоким (68х62):в нем соединяйте земли каждой розетки, например, клеммником Wago. Ноль и фазу можно шлейфами. Земля - самый главный проводник, надежность его соединения - гарант безопасности.
    цццhttps://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax - наглядно в картинках у человека.
    Над кухней стандартная высота розетки - 1100мм от чистового пола.
  11. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    А почему выбор пал на такой способ прокладки кабеля? Если экономия, то она не так велика на весь дом, а в эксплуатации удобнее лучами разводить.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    лучами имеешь ввиду от распаячной коробки? Примерно так и будет, но какой смысл кидать разные провода на розетки между которыми 2.5 метра? Будут лучи или ветки берущие на себя 2-3 розетки.
  13. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Не обратил внимание, тогда моя душа спокойна).
    Прокладывать в металлорукаве будешь?
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я купил NYM Севкабель, он с тройной изоляцией, смысла в доп изоляции нет. Так что будет без каких либо гофр. Так прокладывают кабель и в Скандинавии и в США
  15. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    В металлорукаве прокладывают для защиты от грызунов, которые могут "скушать" оболочку, после чего недалеко до замыкания. В каменных домах как правило проводка под штукатуркой.
