Стропила для дома 6х6 -"треугольник" - есть вопросы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nevodaleks, 16.01.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перемычки не спасут. Можно делать так
    или так
    Утеплять, правда, геморно будет... да и траву сушить тоже... (какую, интересно? ;))
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сечения этих подбалочных прогонов из цилиндра, все же, маловаты, считаю... зыбкость, скорее всего, присутствует немалая...
    У чела холодный чердак, чего париться? Пусть сколачивает раскосы и стойки и дело в шляпе...
    Ну, когда будет раскладывать свою траву, немного полазает...
  4. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    :)] ну конечно вы и зацепились за траву..., а так спасибо за предложенные варианты :hello:, но опять возник вопрос - если использовать только раскосы без стоек?, т. к. между ними получается место под гамак детям. Что скажите "Урфин Джюс"
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если без стоек, то видел с ригелем... четыре треугольника получаются...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сначала трава, потом гамак- а кончится комнатой для игр.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прогиб не спасут.
  8. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Такой вариант вполне подойдет, но можно ли добавить данные раскосы уже после закрытия крыши металлочерепицей (ригеля поставить до накрытия), т. е. выгнать дом под крышу, а потом уже спокойно добавить раскосы? Еще вопрос в том, что материал для раскосов будет после разборки старого домика
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, что на момент покрытия крыши досок этих от старого домика еще не будет? Такие доски подойдут, конечно, если только не гнилые будут. Потом установить раскосы и ригеля можно, конечно. Но ведь с их помощью удобно выправлять плоскости скатов в случае чего...
    При закреплении их к балкам не забудьте заложить джут в место сбивки, чтобы не сифонило в последующем.
  10. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Ну да, сначала возводим новый дом, а потом разбираем старый, т. к. нужно где-то размещаться пока строим и т. д. Буду смотреть по ситуации - будет материал сделаю все сразу
  11. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Уж больно сложно... Достаточно (на мой взгляд) средней стойки.
    Но я бы поставил две балки перекрытий, а между ними стропила. Себе так сделал на всех этажах. Но и балки 200 мм.
    По 2 пункту -вполне возможно. Только накладывать не менее 50см. Это называется сращиванием. Посмотрите поиск.
  12. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день, можно все Ваши высказывания немного поподробнее...не понял некоторые моменты
  13. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Балки перекрытий ставятся рядом. Между ними стропильные ноги. Т. е. не широкая балка -допустим 15см, а две по 5см, между ними прокладки по 5см, А на концах балок перекрытия этот промежуток занимает стропильная нога.
    И так каждая секция стропил.
