Ищу совета по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дмитрийкол, 16.01.15.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Прикрывали не эквивалентно закрывали. Просто при окончании интенсивного горения уменьшали сечение. При этом у поддувала в большей степени, чем у заслонки. Перед сном обычно поддувало почти совсем закрывали, а у заслонки оставляли проход в зависимости от степени прогорания. Тогда тепло практически не вытягивает, а угарный газ в помещение не идет. Но печь не тушили, угли догорали до конца.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А разве была какая то альтернатива? Или возможность утеплить? Выбора не было...
    А сейчас выбор имеется. Из каких материалов строить? Утеплять или оставить без дополнительного утепления. Затрачивать денег больше на топливо (неважно какое) или поступить более разумно и подумать из чего и как строить? Насколько это будет лучше для вашего кошелька. И никто не может вам запретить строить как вам кажется лучше. Просто должно быть понимание что вы "находите", а что "теряете" принимая свое решение. Если у вас имеется природный газ и он у нас пока самое дешевое топливо, то можно "позволить" себе не особо оглядываться на энергоэффективность дома и строить если хочется из бруса и бревен. И топить сколько надо, чтобы в доме было тепло. ... Но не факт что "завтра" это топливо останется таким же дешевым...:aga:
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Да уж! про печки конечно загнули загогулю-:)]:)]:)]
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так чжож теперь не строить?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а никогда не интересовались какие полы и потолки в том доме были
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а вы забейте в програмку пенафол- и посмотрите что получится=
    = как производители обещают так с их слов толщины хватит и 20мм-
    а интересно какая должна быть толщина кирпичной стены для Мурманска и Новосибирска ?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не знаю как в этих городах, а в Перми я ночевал в доме дореволюционной постройки. Толщина стены - порядка метра (на глазок. я б даже сказал бы, что поболе метра будет...)
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Потолок засыпан керамзитом примерно 15-20 см.
    ПОл - фиг знает.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это вы о чем? Попробуйте более четко сформулировать свою мысль. А то не понятно о чем ваши слова? О производителях? Или о пенофоле? Или какая то другая мысль?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Опять ваша мысль сформулирована не корректно. Имеются современные теплотехнические нормы направленные на то чтобы современные дома имели ограждающие конструкции с определенными коэффициентами теплового сопротивления. То есть это тоже определенный компромисс между современными возможностями по утеплению ограждающих конструкций и затратами тепловой энергии для поддержания в здании комфортной для обитания человека температуры. Если тепловое сопротивление ограждающих конструкций соответствуют рекомендуемым нормативам, то это значит что по соотношению затрат на утепление ограждающих конструкций и затрат на оплату энергоносителей будет существенная экономия по оплате энергоносителей и эксплуатация такого здания соответствующего этим нормам будет стоить значительно дешевле, чем в варианте, когда эти нормы не соответствуют рекомендуемым.
    Ранее российские нормы при расчете толщины стены из различных строительных материалов для различных климатических регионов были "заточены" на условия чтобы при определенной внутренней температуре в здании и определенной влажности, температура внутренней поверхности стены была не ниже точки росы. То есть чтобы на стене не образовывался конденсат. Эти нормы исходили из постулата. Нужно затратить меньше строительных материалов, а построить больше метров квадратных жилья. Ну а поддержание внутренней температуры это просто больше топить. Тем более не было налажено производство эффективных утеплителей. Затраты были из общего государственного кошелька. Толщина кирпичной стены для Мурманска по старым нормам должна была составлять 720 мм. Тепловое сопротивление такой стены R = 1,047 Толщина стены из кирпича по новым нормам 2800 мм. Тепловое сопротивление такой стены R=3,6 Но кто вам сказал, что должен быть полный абсурд и надо делать стены такой толщины? Можно выполнить стену из кирпича толщиной 380 мм и утеплить его снаружи пенополистиролом толщиной 130 мм. Такая комбинация даст тепловое сопротивление R = 3,6. В конечном итоге получим стену значительно дешевле стены без утепления (той что по старым нормам) примерно в 1,5 раза и теплее в 3,6 раза.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот от сюда и проблемы- если хороший пол (многие в деревнях с полбревна делали) и потолок с хорошим утеплением- то пофиг всё (интересно где в деревни керамзит взяли)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    какая должна бытьтолщина пенафола чтобы заменить кирпичную кладку толщиной 600мм?
    - только расписывать на полстраницы не нужно-
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    и сегодня такие делают? а деревянные в метр?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    одной недели морозов хватит чтобы вспомнить всех святых и окоянных если котёл на твёрдом топливе- или печка+ ковсему вы работаете и у вас маленькие дети=
    у вас то таких морозов наверное небывает? или в квартирке живёте с центральным отоплением
