Ищу совета по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дмитрийкол, 16.01.15.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Распишите процесс "погашения". Как предлагаете это проделывать? Заливать водой? Засыпать песком?
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    1. да, разница теплопроводности 200мм стен для дерева (R=1.27) и, например, каркаса с эковатой той же толщины (R=3.48) вроде бы огромная. Но давайте переведем в более осязаемые единицы. Для стен 8х12х3 метра, т. е. 96кв.м жилой площади и 120кв.м, теплопотери при дельте 60 градусов (внутри +25, снаружи -35) будут 5700Вт для дерева и 2000вт для каркаса. Разница тоже большая - 3700Вт. Но! Это только часть теплопотерь дома. Причем в самое холодное время - морозы в -35 редко где больше месяца в году. И, например, для того же каркасника вентиляция сильно актуальна, т. к. необходимо удалять влагу из помещения (а это теплопотери), а в деревянном доме его просто стены впитают. И если посмотреть на общую картину, то разница может оказаться не такой уж и большой.
    2. согласен, оцилиндровка - лубок, нафиг его...
    3. согласен, но это компенсируется современными технологиями защиты.
    4. да, за влажностным и тепловым режимом надо следить. Это вообще для любого дома не помешает.
    5. более того - дерево сильно меняется в размерах от влажности, даже уже усевшее. Но это опять же решается разными конструктивными ухищрениями. В идеале - вообще факсверк, проемы которого заполнены брусом "в забир"
    6. фасады городских многоэтажек горят довольно часто, хотя дерева там и близко нет. Да и само дерево сразу не загорится, для этого надо, чтобы сухая трава или мох загорелись. Т. е. опять же - надо следить за домом.
    7. вот это самое главное - за домом надо смотреть. И это относится к любым домам ;)
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Совсем не так. Давайте сначала рассмотрим вопросы вентиляции не привязывая ее к материалу стен. И вентиляция помещений предназначена не для того чтобы удалять влаугу из помещения. Обратимся к нормативным документам. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания., СНиП 2.04.05-86. Отопление и вентиляция жилых зданий., Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)
    Воздушно-тепловой режим в помещениях является одним из основных факторов, определяющих уровень комфорта жилых зданий. Неудовлетворительный микроклимат делает их непригодными для проживания. Не важно какие стены и другие ограждающие конструкции в доме или квартире. В любом случае должны выполнятся санитарно гигиенические требования по воздухообмену. И вопросы удаления водяных паров из воздуха тут совсем не причем. Согласно СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 минимальный расход, м куб. / ч, наружного воздуха на одного человека находящихся в помещении более 2 ч непрерывно, указан в таблице К. 1 Согласно это таблице,
    если на одного человека в помещении приходится более 20 м. кв., то при наличии естественного проветривания воздухообмен должен составлять не менее 30 м. куб/час. И не менее 0,35 воздухообмена в час определяемому по общему объему квартиры (дома). Если помещение без естественной вентиляции, то воздухообмен должен быть не менее 60 м. куб. час.
    Если помещение небольшое и на одного человека приходится менее 20 м. кв., то воздухообмен должен составлять не менее 3 м. куб на один метр квадратный жилой площади. То есть вентиляция актуальна при любом материала стен и с удалением водяных паров воздуха это никак не связано.
    В то же время, в помещении с большим тепловым сопротивлением ограждающих конструкций, то есть более утепленными стенами (хорошо утепленный каркасник) охлаждение воздуха происходит много медленнее, чем в более холодном брусовом доме, когда охлаждение воздуха происходит за счет потерь тепла через стены. Кроме этого, любой сруб это чаще всего сплошное "решето" имеющее множество щелей, через которые происходит неконтролируемая инфильтрация воздуха, то есть теплый воздух попросту "выдувается" из дома при ветре на улице. За счет этого еще больше разница в теплопотерях каркасника и брусового (бревенчатого) дома.
