1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тем временем пока позволяет время эскизирую основные системы: электрику, отопление, канализацию и дренаж, водоснабжение
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Объединение мокрых зон стадии подготовки проекта и создания планировки дома существенно упрощает все системы и сокращает расходы на их реализацию. Рекомендую тщательно подходить именно к проектированию жилого пространства и размещению служебных и санитарных зон.
    Если вы запроектируете санузлы, кухню, постирочную примыкающими через стенки, то подведя коммуникации в одну точку, обеспечите ими сразу два помещения.
    Это касается водоснабжения, канализации в первую очередь.
    Например в момент утепления перекрытий, финишного перекрытия кровли необходимо заложить и смонтировать все фановые стояки, выходящие на крышу, чтобы упростить сам процесс и не переделывать потом ничего. Сразу становится понятно, где именно надо делать выводы труб через пол и чердак.
    У меня гостевой санузел примыкает к постирочной, а хозяйская ванна к кухне. Поэтому разводку канализационных труб сделать несложно, трубы буду заводить под полом в 2-х точках.
    Фановый стояк запланировал в гостевом санузле - там проще выводить его на крышу в самую высокую точку.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот эскиз разводки водоснабжения.
    Бойлер на 200л предполагаю двухконтурный, с электрическими ТЭНами внутри, установленный в котельной.
    Первый контур бойлера будет нагревать воду от системы отопления (когда она смонтируется в следующем году), а второй должен нагревать воду от солнечного коллектора, который планирую установить почти сразу.
    Над местом установки СК пока думаю, есть два варианта: крыша и на земле рядом с котельной.
    На земле конечно проще для обслуживания, но на крыше нет пятна тени от дома и он дольше будет находится на солнце. Хотя снег с него спахнуть становится сложнее. Решу потом на месте.
    По моей задумке насос, который будет прогонять теплоноситель через СК тоже должен питаться от 12В солнечной батареи, есть солнце - теплоноситель начинает нагреваться и насос автоматически гонит его через бойлер. Скрылось солнце за тучи - нагрев прекратился и насос выключился. Элегантно, правда ?
    Таким образом горячая вода будет получаться от нагрева солнцем через СК, теплоносителем СО от ТТ котла или электрическим нагревателем.
    Электрический ТЭН будет работать по термодатчику на поддержание в бойлере горячей воды на +60-70 С.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Солнечный коллектор 21120руб.
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_20&products_id=1213
    Cолнечный коллектор с улучшенными характеристиками и КПД (79% по апертурной площади). Состоит из набора вакуумированных стеклянных трубок, внутрь каждой из которых помещена медная тепловая трубка. Теплоотдающие концы тепловых трубок входят в верхнюю часть коллектора, по которой циркулирует теплоноситель (вода или незамерзающая жидкость).
    Коллектор применяется в системах как с активной циркуляцией теплоносителя (т.е. когда бак находится в помещении ниже уровня коллектора), так и с пассивной циркуляцией теплоносителя (бак находится в помещении выше уровня коллектора). При этом обеспечиваются минимальные теплопотери как в коллекторе, так и в баке.
    Тепловая трубка не требует заполнения - легкоиспаряемая жидкость уже находится внутри медной трубки. Также, присутствует эффект "запирания" трубки, исключающий теплопотери в ночное время через коллектор. При температуре трубок коллектора ниже примерно 30ºС циркуляция теплоносителя в трубках прекращается.
    В коллекторах данного производителя внутри в качестве рабочего тела тепловой трубки применяется вода с мелокодисперсным медным порошком - это позволяет расширить температурный диапазон работы тепловой трубки, особенно при высоких температурах по сравнению с широко применяемым в других тепловых трубках рабочим телом на основе растворов аммиака (растоворы аммиака не могут конденсироваться при высоких температурах).
    Коллектор с тепловыми трубками может работать под напором водопровода. В комплекте - нет монтажной конструкции для монтажа на плоской крыше, только рама для крепления к скатной крыше.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Солнечный насос 3660 руб.
    https://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?products_id=1126
    TS5-15PV - это бесщетечный насос постоянного тока для горячей воды с алюминиевым корпусом.
    Данный циркуляционный насос может быть использован в системах солнечного горячего водоснабжения, а также в системах отопления, где требуется питание от аккумуляторов. Например, в системах с резервным питанием от аккумуляторов без инверторов, а только с зарядными устройствами.
    Также, этот насос может быть применен в безаккумуляторных системах солнечного горячего водоснабжения, т. к. может работать напрямую от солнечных батарей. При этом интенсивность циркуляции будет напрямую зависеть от интенсивности солнечного сияния, что во многих случаях позволит обойтись без специальных контроллеров.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Солнечная батарея 12В 15Вт 1800 руб
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_4&products_id=39
    Кремниевый монокристаллический модуль под стеклом в пластиковой рамке. На обратной стороне находится клеммная коробка c двужильным проводом (плюс и минус), без наконечников.
    Гарантия производителя 10 лет на механические повреждения, 12 лет на 90% мощности, 25 лет на 80% мощности.
    Технические характеристики
    • Пиковая мощность: 15 Вт
    • Номинальное напряжение: 12 В
    • Напряжение в точке максимальной мощности - 18 В
    • Ток в точке максимальной мощности - около 0,85 А
    • Напряжение холостого хода: 21,6 В
    • Ток короткого замыкания: около 1,35 А
    • Размеры: 435*290*9 мм
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Набросок схемы подключения
  9. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Нет времени читать про солнечные коллекторы, они по-моему и в пасмурную погоду работают, уф хватает?
  10. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    И еще вопрос, нет ли смысла поставить в котельной теплоаккумулятор накопительный? В одном из сюжетов форумхауса есть похожая тема, но там ночью греют теплоноситель электричеством, тариф разный.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это только если позже для ПМЖ. Пока в режиме дачи нет смысла.
    Мне достаточно будет бойлера 100-200л, чем больше объем тем дольше греется. Например литров 200 может до 6 часов греться. ТА соответственно несколько суток нужно кочегарить, т. е. его в на неделе нет смысла отключать вообще. Поэтому это оправдано только на ПМЖ.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не так быстро, как на открытом солнце, но начинают в легкой дымке, это точно. Получится что ГВС летом за счет солнца и электричества, зимой солнце + отопление + электричество.
    Причем это может работать автономно совершенно и без электроэнергии. Насос когда тоже напрямую от солнца прогоняет теплоноситель через бойлер и солнечный коллектор. Приезжаешь на дачу - а горячая вода уже есть за счет солнышка .
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Такую систему можно запускать поэтапно, как я планирую:
    1. Делаю разводку труб и ставлю двухконтурный бойлер сразу в этом году. ГВС за счет ТЭНа. Контуры пока будут заглушены. Дороже, но на первом этапе оправдано.
    2. Ставлю на крышу солнечный коллектор и подключаю его через свой насос к первому контуру бойлера. Насос запитываю напрямую от солнечной батареи. ГВС за счет ТЭНа и СК. Пошла экономия электроэнергии. Летом так вообще думаю халявно будет.
    3. Монтируя систему отопления в 2016 году завожу на второй контур бойлера. Уже можно и зимой начинать жить.
  14. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Мы пока в гостевом живем, бойлер 80 л, выставлен на 50 градусов. В душе до 5 человек мылись подряд, пока не кончалась вода. Газ не планируется?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Поговаривали, что через пару лет может быть. Я поэтому и затеял поэтапный запуск всех основных дорогостоящих систем. Электрика от этого не зависит, сделаем сразу. А вот отопление передвинул на последний этап - может к этому времени по газу наступит ясность.
    Будет газ - хорошо, если нет - значит пиролизник буду ставить на улице под навесом. Тащить ТТ котел в дом не хочу категорически.
