1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Да, один знакомый после каждого отопительного сезона весь гараж перекрашивает, хотя котельная занимает не более 20% от общей площади. Вот уж по истине ложка дегтя.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По отоплению мысли следующие:
    Дом в режиме дачи. Проживание летом, ранняя осень, поздняя весна. Каминная топка с теплообменником (читай ТТ котел) в гостиной мощностью 12-15 кВт. Работа в режимах ЕЦ или ПЦ с насосом. От теплообменника запитываются радиаторы в хозяйской спальне 2+1 кВт, в хозяйской ванной 1 кВт и на кухне 2 кВт. Гостиная отапливается за счет излучения самого камина.
    Дом в режиме ПМЖ. Круглогодичное проживание. Добавляется вторая ветка с радиаторами на гостевой половине: 1 гостевая спальня 2+1 кВт, 2 гостевая спальня 2 кВт, 3 гостевая спальня 2кВт, гардеробная 2кВт и т. д. Основной отопительный котел - газовый 30кВт в котельной или если не будет газа - пиролизный 30кВт под навесом (или в будке) на парковке рядом с дровником.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот поэтому уголь - точно вряд ли, ну и дрова в дом таскать неохота. Поставлю ТТ котел в будку на парковке в 15м от дома, там же дрова в дровник сгружать буду, чтобы вся грязь на улице оставалась. Да и сохнуть они на открытом воздухе должны под навесом.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Продолжаю заниматься творчеством.
    Вот примерная схема вентиляции с рекуператором и грунтовым коллектором. Только для ПМЖ, делать буду вместе с отоплением.
    Холодный воздух с улицы опускается по пластиковой трубе под землю на глубину 2м, далее поток разделяется на три и подается в 6м трубы 110мм грунтового коллектора, скорость потока уменьшается в три раза и он забирает тепло земли, нагреваясь с минусовой температуры до нулевой. Далее по трубе воздух приточным вентилятором подается под домом на вход коаксиального рекуператора, где он нагревается выходящим из дома воздухом примерно до +20С и далее по воздуховодам поступает в две ванные и гостиную.
    Забор воздуха в доме думаю сделать над плитой на кухне, пропустить его через синтепоновый фильтр и подать в теплообменник рекуператора.
    Рекуператор представляет собой алюминиевую вентиляционную гофру, пропущенную внутри 200мм пластиковой утепленной трубы. Моторами забора и вытяжки будет управлять блок по датчикам температуры на входе и выходе рекуператора.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Скорее всего функции управления всеми системами вентиляции, отопления, освещения повешу на компьютер с установленной системой majordomo http://smartliving.ru/.
    Есть для этого припасённый HP Proliant server c Windows server 2003.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот так получается вентиляция в "трубах"
  7. титов80
    титов80
    титов80
    ретро проводку красиво будет?
  8. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    http://retro-provod.ru/ По моему очень красиво!
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Отлично !
    Как раз в общем выбранном стиле.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ночью ещё поразмышлял, как можно упростить схему вентиляции без ухудшения свойств.
    Придумал, как отказаться от дренажного насоса совсем и летом сделать вытяжку естественным способом. Сбор конденсата из Рекуператора и грунтового теплообменника объединил в одной точек, вода отсекает воздушные потоки. Вывод теплого воздуха из дома зимой будет в подпольное пространство, а летом на крышу по вент трубе.
    Длина теплообменника рекуператора получается в проекции на реальный размер помещения, где будет монтаж около 6м. Вполне достаточно.
    Зимой подогретый в грунтовом теплообменнике воздух до нуля градусов подаётся в комнатный коаксиальный рекуператор, где с нуля догревается до +18С выходящим из помещения теплым воздухом.
    Летом переключается выход с кухни на вент трубу, установленную над крышей и горячий воздух сразу выбрасывается наружу. Грунтовой теплообменник охлаждает уличный воздух до +14С и он подается в дом.
    Блок управления регулирует скорость вентилятора подачи по датчикам температуры на входах и выходах рекуператора, выдерживая комфортные +18-20С.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В режиме "лето" если температура на выходе рекуператора выше пороговой, тем меньше устанавливается скорость подачи.
    В режиме "зима" наоборот, если температура ниже заданного значения, скорость уменьшается, чтобы поток успевал прогреваться.
    Объем откачиваемого воздуха постоянен и составляет 50м3 в час.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока рано.
    Это всего лишь пример дизайна, который мы хотим воплощать у себя :)]
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну вот, начался второй "весенний" этап строительства.
    Сейчас приступили к кровле, остановились на гибкой черепице.
    Позавчера начали завозить материалы: плёнки и утеплители, которые выбрал благодаря коллективному разуму форума ;).
    Хорошо, что здесь можно встретить толковых людей и получить у них ответы.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Итак по крыше:
    Чердак будет "холодный". Утепление потолка над комнатами (150м2) в потолочном пространстве между лагами.
    Гостиная не перекрывается потолком, поэтому гостиную (70м2) будем утеплять между стропил.
    Пироги утепления выглядят так:
