1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @KorbenDalas, здравствуйте!
    1) Обрешетка обычно применяется толщиной 25-30мм шириной 150мм. Ваши 20 - это, видимо, опечатка;
    2) Набор мембран странный. Если уж решили использовать хорошую качественную пародиффузионную мембрану Tyvek (кстати, можно и Tyvek Soft посмотреть, он и дешевле), то зачем Ютафол с Изоспаном (эконом класс) рассматривать? Кол-во Вам потребуется небольшое, посмотрите пароизоляцию Tyvek AirGuard\Termofol 90\Алюбар\Алюбар 50.
    3) На перекрытие чердака верхняя пленка не нужна, толку там от неё мало. По всем скатам (и на чердаке и на мансарде) монтируем по скату пародиффузионную мембрану (укладываем правильной стороной, обычно надписями вверх!). Со стороны помещения утеплитель защищаем пароизоляцией. Все мембраны монтируются с нахлестом, нахлест пароизоляции нужно обязательно проклеить скотчем, проклеить места примыкания пароизоляции к стенам\трубам.
    4) Брусок для формирования вент. зазора (под обрешеткой) должен иметь высоту 50мм минимум. Должен быть организован приток и вытяжка воздуха из подкровельного пространства. На чердаке вентиляция также обязательна, она должна быть даже более интенсивной, т. к. объем воздуха больше чем случае мансарды.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я почти месяц обсуждал подбор материалов и технологию их применения в профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-177#post-12437860
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Был вчера на даче. До Пасхи ребята успели положить пароизоляцию и набить обрешетку на потолок. Одного рулона не хватило, пришлось докупить и спешно везти на стройку.
    Укладку изоляции начнут в поенедельник, думаю в среду надо будет завозить OSB, а к следующим выходным - черепицу.
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Брус не сильно трескается, ? И сколько предполагается просушка дома, перед отделкой?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Немного трещин есть конечно, но пока не страшно.
    Отделка будет - покраска, так что это вообще не критично.
  6. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Пусть хорошенько просохнет, у меня друг уже по третьему разу стены заделывает, сначала потопите с полгода, а потом красьте, и лучше не краской а какой нибудь Лазурью или Тексом)
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Белинку топлазурь будем покупать
  8. Ell Driver
    Ell Driver
    Ell Driver
    Имхо сильно мудрите вы со всей инженеркой. Пол ляма в итоге закапаете, и не факт что будет работать в дежурном режиме.
    Может есть смысл поставить просто норм котел на дровах/палетах и подплачивать кому-нибудь местному чтоб тот дров/палат подкладывал раз в сутки. А проверять его работу по датчикам температуры/камеры через сеть.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Чё то или я неправильно объяснил или Вы неправильно поняли...
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Укладка черепицы идет по графику. С выбором материала мы похоже не ошиблись.
    Нам очень нравится и фактура и цвет покрытия.
    Черепица Docke, Коллекция Цюрих, марка Арахис.
    https://bitile.unikma.ru/bitum_tile/docke/zurich/
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как-то вдруг возник вопрос, а чем подшить потолки?
    Ну понятно про стандартную вагонку и имитацию бруса.
    Но может есть ещё что-то интересное и практичное?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Завтра едем принимать крышу, будут новые фотки.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот такая красота получилась
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот так выглядит дом сейчас:
    А пока вот наше временное пристанище:
