1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Следующий этап - окосячка и окна-двери.
    Параллельно своими силами приводим участок в порядок: собираем строительный мусор, складируем остатки материалов, которые могут пригодится в дальнейшем.
    Планирую купить мотоблок, нужен совет.
    Пока приглядываюсь к этому Салют 100 http://mbloki.ru/component/jshopping/motoblok/lifan130426115829?Itemid=0
  2. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    На тему электронезависимого газового отопления есть очень надежное и недорогое решение - ставится обычный котел с обычной принудительной циркуляцией, а вместо одной-двух батарей ставятся конвектора. В Вашем доме, пожалуй, все-таки как минимум двух.
    Разница в стоимости между радиатором и конвектором небольшая.
    Конвектор запускаем работать на небольшой мощности, можно даже без вентилятора, если шум мешает.
    В случае отключения электричества в отсутствие хозяев конвектора удержат дом от полного окоченения. При необходимости можно поставить их на большую мощность и они прогреют дом даже зимой.
    Ваши гардеробная и постирочная идеально подойдут для конвекторов, если смущает их вид и шум на некоторых режимах.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не совсем понимаю о каких конвекторах речь ?
  4. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Введите в гугле, например, "Газовый конвектор Alpine air NGS-50F AC-5F"
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Понятно.
    Разводку газа придется делать.
  6. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Да. Но у Вас планировка отлично подходит - два непарадных помещения практически примыкают к котельной. И газ - одна труба, а отопление - две.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Смотрю я на свою мечту и понимаю, что ливневка убьет весь дизайн.
    Есть идея не вешать лотки и трубы, а организовать водоотвод по периметру, по отмостке водосборными желобами или дренажными трубами, уложенными в щебенку.
    Что думаете ?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока дом "садится", делаем работы, не влияющие на этот процесс: подшив карнизов, монтаж чернового пола под утепление.
    Начал заниматься участком: кое-что надо было выровнять ну и котлован под будущий купальный пруд.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пруд будет таким:
    Купальня глубиной 1,5-1,7м
    Справа биоплато (зона регенерации) - вода будет проходить очистку водными растениями.
    Никакой химии, сплошная экология.
    Циркуляцию воды будет делать погружной насос, 12В (безопасный !), с питанием от аккумулятора и солнечной батареи - вечный двигатель, не требующий энергии.
    Котлован будет застелен специальной прудовой пленкой Лагуна 500мкр единым полотном 8 х 10м.
    https://www.planetaplast.com/catalog/category/plenka_dlya_vodoemov_laguna
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока поставили беседку шатер для приятного время препровождения на случай жары или дождя.
    Хорошо спасает и от того и от другого. Продается в ОБИ, рекомендую, удачная конструкция и качественно сделанная.
    5224fd7ae7b01f165f95cd7a0fed4319.jpg 7513bbfd29db4fd9414c397f96dced25.jpg 39286b23ab8cf640a4c5cda56f58a71b.jpg d146504e07699135e124511ac05baf52.jpg
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Скажите а как обстоят дела с кровососущими насекомыми ?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    нет мне просто интересно, например в Новосибирске просто невозможно толком находится за городом на улице - просто тучи комаров и мошки, а в 500 км в Горном Алтае можно спокойно сидеть на улице всю ночь .
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Комары есть, но немного.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Погоды стоят жаркие и мы решили не затягивать и осуществить давнюю мечту о собственном водоеме на участке. Каким я его спланировал я уже писал ранее, а вот начало реализации.
    Котлован был выкопан в прошлое воскресенье. За неделю набрал метр воды.
    Для начала откачали воду.
    Выровняли стенки котлована, немного сделав его помельче (ок 170см)
    Постелили пленку без всякого геотекстиля.
    Начали набирать воду, но за два дня удалось набрать лишь неполную купальню.
