1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Процесс создания собственного купального пруда продолжается.
    В прошлые выходные был сформирован окончательный рельеф биоплато.
    На биоплато уложен гравий, примерно 20-30см. С ближайших трех естественных водоемов привезена первая партия прудовых растений. Одной ходки оказалось мало, в эти выходные предполагается продолжить поиск растений для биоплато.
    Два насоса на 12В, каждый примерно 500-600 л/час подключены к энергонезависимой системе аккумулятор-солнечная батарея. Система заработала.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В выходные завезем булыжник и начнем процесс оформления "берегов", отсыпка щебенкой кромки воды, высадка новых растений на биоплато.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Строители тем временем завершают подшив карнизов и окосячку.
    На следующей неделе приступим к покраске и закажем окна.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А пруд тем временем обрастает новыми растениями на биоплато. Съездили накопали на озере ещё несколько кустов рогоза и болотной частухи.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока идут эксперименты с прудом закончили подшив свесов и окосячку. Заказали окна Rehau коричневого профиля с двойной ламинацией под палисандр. А перед установкой окон, которая планируется на следующие выходные, покрасили снаружи дом.
    В ноябре дом перед зимовкой был покрыт базой Белинки, а сейчас в два слоя Белинкой топ лазурь, цвет орех 16. Надо сказать, цвета на сайте Белинки не имеют ничего общего с реальными цветами.
    Наш цвет оказался намного темнее, чем пример из интернета, хорошо не купил палисандр 24, которым хотели красить вначале.
  6. kostromi4ka
    kostromi4ka
    kostromi4ka
    Кострома
    Палисандр был бы темно- коричневого, как шоколад цвета. У нас ступени на лестнице покрашены.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, думаю для стен Палисандр 24 - это было бы слишком.
    Только я не понял, "топ лазурь" - не для пола, не износостойкая она.
    Есть специальные масла для террасс.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А пруд оказался весьма полезным предметом на участке. Температура воды в нем держится на уровне 22-24гр начиная с самого первого дня до этих выходных, что было весьма кстати в жаркие июльские дни.
    Особенностей построения пруда много, масса нюансов, которые надо знать набивая собственные шишки или плаить деньги компании, профессионально занимающейся этим делом.
    В эти выходные закончили переделку биоплато, убрав из него щебенку из-за которой было 4 прорыва пленки. Теперь все растения живут в решетчатых корзинках, которые продают в Леруа/Оби по 24/30 руб за штуку.
    Из 1.5м обрезков бруса я собрал "причал" и пристыковал его к лестнице.
    Рядом разместил самодельный песчанный фильтр в пластиковой бочке.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Кто надумает делать пруд на участке, а осень - хорошее время для этого, так как уровень грунтовых вод ниже, чем весной, то вот мои советы:
    1. Потратьте минимум месяц на подготовку, а именно две недели на выбор места для пруда на участке, замеры на местности. Потом возьмите недельную паузу и ещё раз взвесьте все за и против вашего решения. И только недельку приступайте к разметке места под котлован. Исправление ошибок обойдется очень дорого.
    2. Тщательно прорисуйте план профиль пруда и его профиль. Я рекомендую оставить по полметра-метр по периметру на пологие "берега". Примерно треть должно занимать биоплато. Как можно точнее перенесите план на местность.
    3. Схема моего пруда для примера:
    5. Для вычисления размеров пленки можно посчитать её по плану и профилю и накинуть по полметра на сторону. Более точно размеры пленки можно узнать после того, как выроете котлован и положите в него веревку вдоль и поперек с берегов по дну: длина веревки и даст вам точные размеры. Но небольшой запас всё же рекомендую.
    6. Не экономьте на геотекстиле. Прорыв пленки острым камнем, который окажется в слое глины - более чем реален. Дырка грозит как минимум размытием берегов и обвалами грунта под пленкой с и потерей воды в пруду. Купите геотекстиль и уложите его на грунт по всей площади котлована.
    7. Пленка может быть ПВХ или бутилкаучуковая, но не обычный полиэтилен 150мкрн. Покупайте плёнку минимум 0,5мм. Укладывайте пленку на геотекстиль равномерно от середины, сразу делая аккуратные складки в местах излишка пленки и прижимая в этом месте круглыми булыжниками 10-20см.
    8. Когда уложите пленку ещё раз проверьте геометрию пруда, глубины купальни и биоплато и уровни берегов. Лучше, если все берега пруда будут на одном уровне с отклонениями не более 5-10см.
    9. Наливая воду старайтесь не допускать в ней взвеси из колодца, не берите воду с его дна.
    10. После того, как тонны воды прижмут пленку к грунту, начинайте присыпать берега щебнем.
    11. Насос для фильтрации воды в пруду должен быть погружным и обеспечивать суточную перекачку всего объема пруда, при этом вода через биоплато должна течь очень медленно. Я взял насос на 12В и подключил его к солнечной батарее. Насосы на 220В я боюсь использовать в пруду, в котором купаюсь. Получается днем система работает автономно и безопасно для купающихся.
    12. Фильтр можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно из пластиковой бочки, которую продают в Леруа/Оби или обычного молочного бидона. Бидон хорош тем, что он полностью герметичный и его не пучит и он не потечет. Песок для фильтра нужно купить белый кварцевый, фракция 0.4-0.8 (0.5-1.0) мм.
    13. Схема моего фильтра:
      1. Бачок пластиковый на 48л из ОБИ
      2. Поролон 2 слоя по 50мм
      3. Песок кварцевый 25кг фракции 0.5-0.8 в мешке из укрывного геоматериала
      4. Слой керамзита
      5. Все трубки - полипропилен 25мм, хотя отвод воды лучше делать минимум 32мм
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Автор, браво! прочитал в один присест. Всё круто, но, имхо, с энергосбережением-автономностью-рекуперацией перемудрили.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну пока как задумка.
    Даже если и начну что-то делать, то не сразу, а постепенно.
    Рекуператор точно сделаю и своими силами.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Покрасили снаружи стены.
    Краска Белинка Топ Лазурь, цвет 16 "орех"
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока были в отпуске ребята настелили черновой пол.
  14. kasir
    kasir
    kasir
    Казань
    Вентиляция: приточку сделайте через спальни а вытяжку через кухню и санузлы. В нижней части полотен дверей в санузлах и кухне необходимо сделать отверстия для вентиляции и установить вентиляционные декоративные решетки.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Приточку планировал завести в спальню и холл, в гостевые тащить ее далековато. Вытяжку да, именно в ванных и над плитой.
