1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. Pavelr07
    Pavelr07
    Pavelr07
    Ха
    Хде фоты?)
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Фоты полов и окон на предыдущей странице.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вот так сделал грядку.
    На землю кладется лист картона, бока грядки можно из доски 15-20см, я сделал из обрезков бруса.
    Внутрь насыпается чернозем, сверху земля накрывается черным геотекстилем, чтобы не раосли сорняки. В текстиле делаются прорези и высаживается рассада. У нас это клубника.
    Внутрь протащил шланг 20мм с мелкими проколами и подключил к 25л бачку.
    Постепенно вода вытекает и увлажняет почву.
    Рядом возведу аналогичным образом ещё штуки три четыре
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @KorbenDalas, :super:
    Классное решение грядок! Я сейчас довариваю две теплицы- каркас из металла, остекленение окна в мет. рамке, как в автобусе. Грядки высокие, хотел защиту от сорняков сделать из дорнита, а ты предложил элегантное решение в виде картона.
    Спасибо, воспользуюсь!
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С приближением зимы снова перебираю варианты, какое отопление делать.
    Мысли такие.
    Газа нет и не будет лет сто. С дровами дешево относительно, но хлопотно. Пеллеты - интересно. Электричество - дорого, или нужен теплоаккумулятор на ночном тарифе с соответствующей обвязкой.
    Поэтому начал склонятся к воздушному отоплению и вижу одни плюсы:
    1. Не нужно городить сложную и дорогую разводку из труб и радиаторов. В деревнях всегда предки отапливались одной печью.
    2. Нет рисков разморозить систему на воде или тратится на дорогой антифриз.
    3. Нет кондесатов в теплообменниках каминов, срок службы увеличивается.
    4. Есть возможность съэкономить на системе вентиляции, объединив её с воздушным отоплением.
    5. Разводка воздушных каналов проще и в разы дешевле, делается даже самостоятельно.
    Изучив план понял, что в моём случае это чуть ли лучшее решение.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Расчет теплопотерь дома сделал здесь: https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    tнар = -26oC
    tвн = +22oC
    Теплопотери через стены, Вт 9000
    Теплопотери через окна, Вт 3300
    Теплопотери через потолок, Вт 3200
    Теплопотери через пол, Вт 1200
    Теплопотери на инфильтрацию, Вт 4300
    Итого 21 кВт
    Методика http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter
    Потери на инфильтрацию думаю можно свести почти к нулю путем установки рекуператора
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Расчет параметров воздушного отопления выявил ряд нюансов: чтобы обеспечить отопление по каналам нужно гнать воздух либо +150С либо со скоростью 7м/с.
    Не годится. Может я ошибся в расчетах, но рисковать не хочется.
    Еще пока отпугивает то, что каналы нужно строить по технологии дымоходов, а это уже совсем другая история. Мне казалось, что можно обойтись стандартными трубами из нержавейки, но термоизоляция всего выходит дорогой и непростой.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока для души отрендерил 3D визуализации
    Гостиная / Каминная / Столовая
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Воздушное отопление имеет право на жизнь. только для эффективности развести подающие каналы нужно внизу. а вот это как раз затруднительно. Потери велики. хотя для деревянного дома очень похоже что так и есть. или это "экстремальная неделя"? есть еще тепловая инерция стен и прочего внутри дома. остывание дома на 1-2 град в экстремальную неделю нестрашно. вопрос наружного утепления я думаю у вас встанет очень скоро) Теперь по системе - камин/печь с водяным контуром эффективнее по затратам будет - строительные объемы на трубы и конвекторы ниже чем на воздуховоды. не забывайте что вы строите (платите) не "площади" а "объемы", а судя по макету собираетесь жить не в "объеме " а на "площади" - простая "плоская" компоновка жилища.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как раз пытаюсь прикинуть однотрубку или двухтрубку делать ?
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    В одном этаже двухтрубная. слабо представляю как здесь сделать однотрубную систему если честно. коллекторный узел просится на простенок там где ТВ. возможно прямо под ним закамуфлировать в шкаф/тумбу. далее двухтрубные подачи в комнаты. А можно и 2 коллекторных группы на каждое "крыло" своя
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А чего там представлять?
    Труба по плинтусу, отводы к радиаторам.
    По мне так чем проще - тем надёжнее. А отопление - это как раз такая система.
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Прямо какая-то сцена у фонтана... (я про отражение сзади слева, виднеется еще персонаж...):aga:
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это люди на террасе
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
