1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Перед каминной топкой планирую установить электрический камин проточного типа на 9кВт (по 3кВт на каждую фазу. Установив WI-FI розетку ORVIBO и подключив к ней блок управления эл. котолом и насос мы получим возможность удаленно включать отопление в доме, ещё находясь в дороге или вообще только выезжая из квартиры на дачу. Таким образом за час-полтора в пути по приезду мы будем иметь вполне комфортную температуру в комнатах. Стоимость такой розетки составляет на eBay всего 1500 руб в нынешних ценах. Сейчас такая розетка в режиме тестирования у меня выполняет функции управления уличным прожектором, прикрутить к такой же розетке насос и котел труда не составляет никакого.
    Эл. котел может быть вполне простым и недорогим.
    Я планирую его сразу повесить на входной патрубок каминной топки.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Дома воздушное отопление. Под всеми плюсами ВО подпишусь :) По с/у - теплый воздух в два с/у не подается - идет перетоком из основных помещений, в один подается но там окно большое. Вентиляция работает через рекуператор 20 минут в час на второй скорости (максимальная - пятая). Тепло в них также как и в комнатах - никакого теплого пола или радиаторов не требуется.
    Стоят пара водяных полотенцосушителей в двух с/у, но они на картину обогрева влияния практически не оказывают - включаются только по таймеру времени (через рециркуляционный насос) вечерами не недолгое время.
    Так то как правильно заметили, если проблемы с электричеством, то могут быть сложности с ВО. У меня вырубало максимум на полдня-день. Был бы газ проблем не было бы - воздушка на газе потребляет мало электричества - достаточно было бы маленького генератора и батареек для поддержания ее работы.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас не совсем правильный подход к резервированию электроэнергии. Только генератор или только ИБП неудобно, зато дешево.
    Удобнее использовать "гибридную" систему. Пока аккумуляторы заряжены идёт питание от аккумуляторов. При достижении определённого значения разрядки автоматически включается генератор и заряжает аккумуляторы ИБП. В этом варианте продолжительность шума от генератора сведёно к минимуму и КПД работы генератора выше, из-за отсутствия работы в холостом режиме.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Согласен. Как я раньше писал, день можно и на генераторе прожить. А неделю? А если сломается внезапно?
    Зависеть здесь от этих факторов не очень хочется.
    Пока на участке не было электричества я почти два года жил на генераторе. У меня очень богатый опыт его эксплуатации и что такое автономная система я хорошо себе представляю.
    Поэтому то и решил отказаться от всех энергозависимых вариантов в таком вопросе, как отопление.
    Что касается санузлов тут есть нюансы: если санузлы внутренние, не примыкают к внешним стенам и не имеют окон - тогда их можно и не отапливать, хотя именно для комфорта в санузле хочется иметь чуть более высокую температуру, чем в спальне, особенно когда выходишь из душа, например.
    Ну а санузел с окном требует отопления, хорошего. Тут без вариантов.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как у инженера-радиотехника у меня был запланирован очень правильный подход к резервированию. Генератор, инвертор и аккумуляторы. Даже солнечные панели заложены. Именно так сейчас нарисована моя схема по электричеству. Но посчитайте её стоимость и что она вам даст, когда генератор - один элемент всего - выйдет из строя? Мой опыт общения с генераторами показал, что это не слишком надежный узел. На батарейках вы протянете несколько часов, а дальше? Запуститься ли генератор при минус 25С? Долго ли проработает?
    Я уже пару лет на генераторе и знаю что это такое.
    Итак: инвертор - 40 000, + 4 аккумулятора по 40 000 = уже 200 000. Плюс генератор ещё минимум 50 000-100 000. Итого 300 000 на резерв? Многовато, учитывая, что надёжность крайне низкая. Лучше их вложить в грамотно спроектированную энергонезависимую систему отопления.
    Поэтому для себя я решил, что недорогого инверторного генератора 3,5кВт мне хватит в случае чего, для освещения холодильника и телевизора
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Отопление должно работать, как русская печка. Точка.
    Не можете собрать такую систему на радиаторах - берите толкового печника и делайте печь.
    Все эти новомодные штуки хороши для мест, где нет перебоев с электроэнергией от слова "совсем".
    Я не могу быть уверенным в Подмосковье, что бывает так идеально.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Выходные провел с пользой. Помимо всяких пиво-водка-шашлыки успел настелить OSB-3 на пол в ванных под укладку плитки и развести канализацию в гостевом санузле. В следующий раз разведу канализацию в хозяйском санузле и кухне и приступлю к трубам водоснабжения.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @KorbenDalas, комнаты в которых электроконвекторы температура должна быть выше 0 градусов. Поэтому их надо всё равно подтапливать, даже если там никого нету.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Что то непохоже получилось из бруса на первоначальную задумку "дикого шале". Вообще деревянные дома с китайскими радиаторами в интерьере - это нечто)
    Делали бы уж ушп или просто тп, ну или тёплый плинтус. Да, и если уж "дикое шале" не получилось, то лучше и теплее каркасник с имитацией бруса.
    Получилось бы нечто подобное тому что на фото)
    В любом случае желаю удачи в завершении строительства!
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы ещё расскажите как сделать отопление с естественной циркуляцией без электричества и теплыми полами на УШП, я сразу заявку на нобелевку подам. :)]
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В прошедшие выходные доделал канализацию в двух санузлах.
    Пришлось почти снова все переделать в связи с установкой ревизий на 50мм лучи. Плюс непростое подключение к фановому стояку.
    Теперь планирую купить паяльник и в следующие выходные начать разводку труб водоснабжения. Сначала хотел делать коллекторную из металлопластика, как сделано дома, но цены на фитинги меня остановили. От насоса до бойлера возьму Ду32, далее два луча Ду25.
    К тому же получу навык спайки труб для более серьезной системы отопления.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Долго ломал голову по выбору основного источника тепла и всё такми остановил свой выбор на каминной топке с пеплообменником, как и хотел с самого начала. Сказано - сделано. В субботу машиной доставили топку Оптима Аква 700, мощностью 17кВт (10кВт на воздух, 7кВт на воду) и каминную облицовку к ней.
    Облицовка в разборе по кирпичикам.
    Пока только все разгрузили, проверили целостность. Монтаж начну, когда доделаю фундамент под камин и барбекю.
    К камину уже есть каминный набор - подарок челябинский друзей жены.
    Вот топка:
    А вот так буде в сборе в облицовке:
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Погодка была морозная, но не менять же планы!
    Прогулялись по лесу в надежде увидеть лося, которые сосед встретил неделей раньше.
    Вышли в воскресенье в 8 утра. Снег поскрипывает под ногами, следов зверей целая паутина.
    Следы зайцев встречаются чаще всего.
    Очень много следов кабанов и лосей.
    Они все вокруг болота, куда летом не пробраться. Но сейчас - легко.
    Около реки бобры валят деревья и организовывают себе столовые.
    Добрались по навигатору до самой середины болота.
    Не удержался не сделать панораму. Жаль форум не позволяет её выложить.
    Куница, горностай, тетерев, полевки - наследили много.
    Напоследок нарвал вербы жене в подарок и спустя 2 часа вернулся на дачу.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сейчас озадачился выбором дымохода.
    Вариант обычный сендвич за 40т с перспективой его замены каждые 5 лет или Шиндель за 120т навсегда. Т. е. за 10 лет вроде бы Шиндель окупается. Плюс безопаснее. Но дороже.
    И выглядит конечно лучше, чем нержавейка. Но жаба душит. Ведь скоро ещё септик покупать...
    Но душа к этому не лежит.
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @KorbenDalas, тогда посмотрите на Шидель Перметр, он черный, гарантия больше пяти лет и пустить его можно по внешней стене дома, смотрится не так убого как на картинке.
