1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Старт от камина - сталь Ду50 (Ду40), примерно 3м. Далее - ППР.
    Предварительно такие
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/polipropilenovaya_truba_armirovannaya_steklovoloknom_valtec_pp_fiber_pn_25_vtp700fb25.html
    или подобные.
    Моя тема по отплению - https://www.forumhouse.ru/threads/291485/
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Понятно. Правда по ссылке Леруашной - отзыв по этой трубе, не очень хороший для горячей воды, пишут, что удлиняются трубы от нагрева. Мне продавец в Леруа советовал обычную ППР трубу купить российского производства, армирования там вроде бы нет.
    Вот теперь и думай, как она себя будет вести при выходе из бойлера на горячую воду? Правда в бойлере ограничение до +75 градусов, кипятка точно не будет.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Трубы без армирования удлиняются до 1см на 1 метр.
    Армирование нужно. Продавец вводит в заблуждение.
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Это я не разобрался - вчера заехал в Леруа - продавец подтвердил - наши российского производства тоже армированные стекловолокном.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    не армированные очень сильно удлиняются, да.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В прошлые выходные заколхозил молниезащиту. Моя жаба отказалась отдавать 160 тыщ за 5 алюминиевых штырей непонятной конторе.
    Почитав здесь соответсвующий раздел взял принцип молниезащиты для стогов:
    Этот вариант как никакой другой подходил для моей сложной крыши.
    Расчетная высота натяжения троса получилась около 2-х метров над коньком.
    Для обеспечения электрической прочности молниеприемника мне нужен был молниепровод сечением не менее 35мм2. Троса нужного диаметра (12мм) найти не удалось, поэтому я его сплел из 2-х 6мм оцинкованных тросов, скрепив их специальными стяжками.
    Всю комплекутуху легко приобрел в Леруа на сумму менее 10 тыщ. Жаба ликовала.
    Итак, на коньке установил три (буду добавлять ещё одну) стойки из 200мм стальной хромированной мебельной трубы. На одном конце - полипропиленовыйц тройник для перехода на коньковый кронштейн - вплавил фитинг газовым пистолетом прямо на трубу, на верхнем конце - стальной полдюймовый водопроводный тройник для пропускания троса. Сталь решил ставить, чтобы полипропилен не расправился от раскаленного троса, когда по нему пробежит разряд.
    Стойки раскреплены на кронштейны по бокам и удерживаются 3-х мм тросиками.
    Концы основного троса растянуты к забитым в землю 4-х метровым оцинкованным шпилькам д. 16мм, выполняющими роль заземлителей. Шпильки сборные 2х2шт, соединение на втулке, прихвачены сваркой. Концы троса приварены на конец шпильки.
    Варил впервые в жизни, так что качество швов - не обессудьте :aga:
    Собственно идея вот:
    А вот фото реализации:
    IMG_9942.JPG IMG_9939.JPG IMG_9955.JPG IMG_9939.JPG IMG_9946.JPG IMG_9945.JPG
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Когда мы спросили своего подрядчика по коммуникациям, нужна ли нам молниезащита. Он ответил:
    "Нет. В дома где она смонтирована молния бьет чаще, чем в дома без такой защиты. "
    Речь идет, конечно, о стандартном поселке, а не горном ауле.
    Интересно ваша статистика попадания молний.
  9. Yeti2014RT
    Yeti2014RT
    Yeti2014RT
    Добрый день. Спасибо Вам, Korben, за эту тему!
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Удалена рекламная ссылка
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ох уж эти "шпециалисты". Т. е. она бьет чаще и уходит в землю по проводам, а где не смонтирована, бьет реже, но дом нужно каждый раз по новой отстраивать, так ?
    Типун вам на язык ! :mad:
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Конкретно наш поселок.
    Много домов с крышами из металла, много высоких деревьев, наш дом не самый высокий. у него металл крыша.
    У нас на крыше нет телевизионных антенн вверх или вбок (ТВ через инет кабель под землей). Дом застрахован.
    Сделано обычное заземление штырями в земле, но к молнии не имеет отношение.
    У вас мягкая кровлю (вроде и 1 этаж)?
    Либо вы собираетесь ловить молнии с установкой этого железного ф..са. Штыря, те.
    Всегда есть шанс, что долбанет. Он всегда есть. и метеорит может упасть и корова и смерч...
    Поэтому и интересен ваш опыт.
    Если бы была башня -маяк в голом поле на самой высокой его части - согласен, ставить нужно;)
    Удачи,!
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не понимаю, зачем надеяться на русский "авось" ?
    Нужно защитить - сделал. Стоимость всего то 10т, со стоимостью дома несоизмеримо.
    Либо сидеть и думать: "пронесёт - не пронесёт ?"
    Критерий - ни у кого нет, значит не нужно - меня не волнует. Мало кто до сих пор УЗО и УЗИП ставит, и что ?
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Т. е. сейчас нужно ДИФ автоматы ставить? Просто я в электрике слабоват.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Диффавтомат или тоже самое что УЗО в связке с автоматом - это защита от утечек, пробоя изоляции и защиты людей от прикосновения к токонесущим проводам.
    УЗИП - это вторая ступень молниезащиты - Устройство Защиты Импульсных Помех - защищает бытовые приборы от наводок в проводах при ударе молнии.
