1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @KorbenDalas, а темное время как картинка выглядит? Есть какая-либо инфокрасная подсветка?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Инфракрасная подсветка есть в самой камере, плюс я добавил небольшой инфракрасный прожектор.
    В темноте камера переключается на черно-белый режим, видимость неплохая.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Наконец уровень грунтовых вод упал до приемлимого уровня -2м, чтобы попытаться вкопать септик. Причем яма под него требовалась -2,4м, поэтому процесс опускания септика в котлован шел с кратчайшим интевалом после экскаватора. И при этом часть стенок все равно обвалилась, так что септик оказался закопанным на +10см выше требуемого уровня. Я уж не представляю, как вкапывать пластмассу при таких вводных.
    Итак имеем: септик Фаворит 2П, железобетонный монолит 7м3, рассчитан на 5-7 человек постоянно проживающих (до 12 залпом). Вес устройства 5,5 тонн + камера обслуживания около 3т. Серьезный агрегат.
    Осмотрев его внимательно перед закапыванием я пришел к выводу, что выбор наш оказался правильным: именно такими и должны быть очистные сооружения, никакого варианта пластмассового куба для наших почв не подходит, только hard core !
    Привезли очистные на манипуляторе, серьезный такой авто 10м длиной с краном, позволяющим сгружать многотонные конструкции самостоятельно. Сгрузили у забора недалеко от предполагаемого котлована.
    Приехал экскаватор и вырыл яму 3,5 х 2,3 х 2,5. внизу на 2-х метрах начала сочится вода и мы поняли, что времени на закопку очистных у нас совсем мало. Пока землекоп равнял стенки лопатой, стоя на набросанных на дно котлована досках, произошло несколько обвалов.
    Тут подъехал кран и мы принялись быстро устанавливать махину в котлован. К счастью в этот момент обвалы прекратидись и септик вошел идеально. Проверили по уровням, выравняли.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Крановщику дали перекур и принялись замешивать пескобетон для установки камеры обслуживания.
    Это такая штуковина, через которую происходит обслуживание очистных после того, как все закопают. Очень толковое решение. В крышке камеры установили пластиковый канализационный люк.
    Далее сделали ввод магистрали и обвязку септика воздушными каналами, как того требуют условия эксплуатации: перфоратором пробили дыру 110мм под вент канал и обмазали остатками раствора.
    Вторую трубу ПНД 32мм для вывода стоков вывели через боковую дыру в камере. Далее она войдет в дренажную перфорированную трубу 110мм и счерез поле фильтрации в дренаж и канаву.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Схема очистных выглядит так:
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @KorbenDalas, привет!
    Что-то я не понял, как организовано сообщение между верхней и нижней камерами септика... Или верхняя камера (3) не наполняется, а в ней просто насос стоит и качает на поле фильтрации-аэрации (5)? В нижней камере (2) как организованы отсеки? Узел 7 - это какой-то аварийный колодец, чтобы откачивать воды, если они не успели зафильтроваться в грунт в поле (5)?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Верхняя камера обслуживания - просто крышка для доступа к люкам.
    Насос тоже стоит внизу, через верхнюю выходят отводы.
    7 - это поселковая ливнёвая канава
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А ещё мой сосед выкинул новый фортель. То у него "вода вверх пусть течет!", то ещё хуже.
    На видео видно, как он безуспешно пытается соединить шланги, чтобы затушить пожар.
    Как с ним жить ?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот даже не представляю своего разочаования, если бы я повелся на прайс и купил пластиковый септик ! Еще раз убедился в справедливости утверждения: "Скупой платит дважды!"
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @KorbenDalas, это за 3 дня так воды скопилось! Да... пластик бы всплыл, если бы был не заполнен и не заякорен к бетонной плите.
    Кстати, можно было бы и пруд без гидроизоляции попробовать сделать :)
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @KorbenDalas, да, монументальное сооружение! Хорошей эксплуатации!
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Заполнить пластик надо было где-то срочно 6 кубов воды раздобыть. Это дополнительно 7-8 тыщ рублей к стоимости монтажа. Плюс бетонная плита с краном.
    На круг выходят те же деньги, что и мой ж/б Фаворит.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    благодарю!
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Теперь бы ещё найти толклвого монтажника на керамический дымоход.
    Приезжали уже 2 человека и приступить не решаются.
    Сложно для нас, говорят.
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А монтажников на бирже искали? В разделе дымоходов есть толковые спецы, попробуйте обратиться напрямую например к Алексею Телегину, он несколько тем ведет и отзывы положительные, может и посоветует толкового монтажника. У NikNikTar есть монтажники, с которыми он сотрудничает. попробуйте в личку к ним стукнуться.
