1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как вы уже поняли, технология строительства у нас самая что ни на есть обычная:
    винтовой фундамент, обвязка фундамента сделана брусом 200х200мм, дерево пропитано невымываемым Neomid, от этого оно немного позеленело;
    https://neomid.ru/katalog/antiseptic-nevymyvaemiy
    Далее силовой каркас: стены профбрус 200мм, двойной шип-паз, проложен джутом толщиной 5мм.
    Некоторые внутренние перегородки, не контактирующие с улицей сделаны из проф бруса шириной 150мм.
    Половые лаги размером 200х100мм лежат сверху на обвязке фундамента (200х200мм) с шагом 700мм в пазах, пропиленных в первых двух венцах. Лаги чердачного перекрытия 200х100мм выполнены аналогично половым.
    Стропильная кровля смонтирована из доски 200х50мм с шагом 650мм, обшивка - доска 25мм.
    Силовой каркас после сборки изнутри и снаружи пропитан защитой Белинка, ушло примерно 150л.
    http://www.belinka.ru/products/zashchita-drevesiny/gruntovka-dlya-drevesiny-belinka-base.php
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот так росли стены нашего будущего дома.
    Вертикальная балка - мачта будущего подъемника.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот уже вышли на стропильные конструкции, скоро появится крыша.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну собственно крыша. Конструкция у неё сложная - пересечение вальмовой и двускатной крыши над гостиной. Чтобы дом получился приземистым выбран минимальный угол скатов = 12гр.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  6. Maakss
    Maakss
    Maakss
    Тула
    Очень хочется увидеть что у вас получилось. пожалуйста не оставляете тему пока не сделаете отделку. будет очень интересно посмотреть. Кстати, а что с коммуникациями, потом будете делать и как спланировали, вода канализация, отопление газ, если да то будет потом проводиться?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно всё будет, но постепенно:)
    Сначала отделка: крыша окна двери, потом электрика -ретро-проводка и вода канализация. Если сил хватит примусь за отопление.
    Водопровод пока летний, колодец уже вырыт. А вместе с отоплением модернизирую и воду до зимнего.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тем временем домик подрастал. А начиналось так.
    Вот здесь будет Гостиная (50м2). Пока всего лишь несколько венцов.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А здесь уже уровень первого этажа (3 м) пройден. И хотя дом будет одноэтажным, в Гостиной потолок будет почти 5м. потому что решили не делать чердачных перекрытий.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот так выглядит вид на дом сюго-западной стороны. Видно террасу.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сверху с чердака Гостиная выглядит так:
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Залез на чердак. Конструктивно видно, как выполнено перекрытие чердака: лаги 200х100мм через 700мм.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
