1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы тему-то прочли? Если прочли бы, то многое стало бы понятнее. Можете отсюда почитать:https://www.forumhouse.ru/posts/16636245/
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Насос будет включён в котле постоянно/ При выключении электричества насос останавливается, открывается ОК и система продолжает работать на ЕЦ
  3. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    @KorbenDalas, подскажите, от дома сколько отступали и глубина траншеи?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    От дома отступил ровно по кромке кровли: у меня нет ливневки на крыше, все сразу стекает в дренаж, 70см. Глубина начинается от 40см и с уклоном идет к сливной канаве за забором.
    Т. е. я "убил двух зайцев сразу: отказался от ливневки на крыше (съэкономил и сохранил вид дома) и получил дренаж.
    Система справляется и с тем и с другим отлично. Весной, где раньше было почти по колено воды, в этом году было сухо.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну что, отопление смонтировано и запущено в эксплуатацию. Неделя отпуска не прошла даром. Теперь прогревается весь дом от одного котла и камина, котел управляется дистанционно.
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Поздравляю. И к сезону холодов успел!
  7. id94451375
    id94451375
    id94451375
    Доброго времени!
    Какой размер, глубина пруда, как очищаете, сливаете ли на зиму?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    пруды ак и естественные водоемы на зиму не сливают
    Размер по пленке 12х10м
    глубина 2м
    в очистке работает самодельный биофильтр и УФ лампа 24Вт
  9. id94451375
    id94451375
    id94451375
    Благодарю! А можно подробнее про бюджет пруда? Мечтаю, но отговаривают по разным причинам (комары, болото и т. д.)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Потрачено на рытье котлована 8000 руб, на доработку лопатами 6000 руб, геотекстиль 7000 руб, пленка 77000 руб, щебень 18000 руб. Лампа УФ 6000 руб, насос 7000 руб, фильтр самодельный DYI около 3000 руб. Никакого болота и комаров. Точнее комары и так в лесу есть. Лягушки живут, но они чистые.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В минувшие выходные заменил воду на антифриз. Всё же есть опасение отключения электричества зимой.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну вот таки пришли морозы и я хочу поделиться с вами итогами работы по монтажу системы отопления. Удивительно, но все работает так, как задумывалось. Для человека, т. е. мне, первый раз в жизни проектировавшему и самостоятельно изготовившему такую сложную инженерную систему, это конечно удивительно вдвойне.
    Мук выбора и вариантов исполнения было множество. Этому здесь заведена отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/291485/, несколько дополнительных тем и задано ещё 100500 вопросов в профильных темах. Те долгие три года, что я потратил на решение этого вопроса полностью оправдались.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Итак что имеем в сухом остатке:
    Дом одноэтажный с жилой площадью 190м2. Три гостевые комнаты не подключены к системе и отапливаются конвекторами по мере необходимости. Остальные 140м2 отапливаются радиаторами панельного типа 22. Источников тепла два: каминная топка 10 кВт с водяным теплообменником +7 кВт, установленная в гостиной и электрический котёл Протерм Скат 9 кВт. Итого 23 кВт тепловой мощности.
    Система построена по классической двухтрубный схеме с верхним розливом, выдержаны уклоны для перехода на ЕЦ, работает в режиме принудительной циркуляции от насоса электромотора. В случае отключения энергии автоматически переходит на ЕЦ от каминной топки. В целом ничего революционного в самой системе нет. Оригинально выполнена лишь обвязка двух котлов.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот сама обвязка
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Справа приходит труба обратки. Она проходит байпасом над каминной топкой под небольшим углом вверх. В неё врезается сначала каминная топка: на фото видно два тройника между 20см трубой. Я честно даже догадаться раньше не мог, что такой вариант врезки котла в принципе может быть рабочим, но практика подтвердила теорию https://www.forumhouse.ru/threads/65749/.
    Спасибо уважаемым специалистам, за то, что бесплатно подарили идею и консультировали по теме.
    Далее за котлом врезан электрокотел. Между его врезками установлен обратный клапан, что позволяет автоматически переходить на ЕЦ при отключении энергии: насос котла выключается, давление за клапаном снимается и обратный клапан открывается. Теплоноситель продолжает циркуляцию без насоса. Режим этот опробован, он рабочий. Но основной режим - с насосом. Далее была приготовлена врезка для БКН с насосом на этом ответвлении, но подключение БКН делать не стал по причине того, что 99% времени система работает при температуре +30-50С. При таком теплоносителе БКН не прогреется. Но у меня есть мысль при переезде на ПМЖ дополнить систему внешней котельной (газовый котёл или ТА с ТЭН на ночном тарифе и пеллетный котёл, если газа не будет) и врезаться в систему именно в этом месте. Точнее котельную врежу на место электрокотла, а ЭК на место БКН: сдвину врезки т. е. Тогда при запуске котельной она будет автоматически включаться в работу, а при её выключении - выходить.
